Formater SD Card comme systéme ?
J'ai lu que l'on pouvait formater la SD Card interne comme systéme.
Quel sont les désavantages de cette option ?
Actuellement ma SD Card est en format "normal" (données)
Quand je connecte mon smartphone sur le PC Windows  en USB
je vois et je peux écrire sur la mémoire interne, mais je ne vois pas le contenu de la SD Card ni ne peux y écrire.
Si j'ai compris le formatage comme 'systéme" de la CD Card fusionne les données des 2 mémoire comme une seule.
Ce serait plus pratique pour copier ma musique du PC vers le smartphone.
Je ne veux mettre sur la SD Card que mes données multimedia.
Ca s'appelle Adoptable Storage
Pas implémenté chez tous les constructeurs ni sur tous les appareils déjà (et il s'en faut de beaucoup). Peut avoir un impact sur les performances (la carte est bien moins rapide que la mémoire interne). En cas de reset de l'appareil la carte est illisible à cause du chiffrement (mais on peut la reformater)
Il y a 1 heure, Pikachu a dit :
Il doit y avoir une autre explication et solution moins radicale à ce problème, je t'engage à poser la question dans la section de ton appareil: https://forum.frandroid.com/forum/823-xiaomi/
