Sven Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Bonjour à tous Je vais tenter de faire mon premier backup en root en vue de restaurer mon téléphone après flashage de la nouvelle Samdroid Turbo. J'ai Titanium Backup et MyBackupPro pour cela. Ma question est la suivante : si je fais un backup de l'ensemble de mes applications, y compris celles système, est ce que ça ne risque pas de poser problème lors de la restauration, si les processus système ne sont pas identiques entre les versions de Samdroid, est ce que ça ne risque pas de poser problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icraph Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Tu n'est pas obliger de tout reinstaller de plus les appli systheme ne sont pas incluse moi perso je n'ai pas fais de backup parce que j'avait trop d'application inutile (je voulais tout rependre de zero) mais il faut surtout faire un backup de tes donnée ET surtout de tes APN avec APN backup (sur le market) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sven Posté(e) 24 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2010 Les données et les apn pas trop de souci, encore qu'il faut que je trouve à quel item correspondent les sms sous TitaniumBackup, étant donné qu'il y a deux items disponibles. Par contre j'aimerais sauvegarder mes applications installées histoire de les réinstaller plus facilement lorsque la nouvelle Samdroid sera installée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dward Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 EHuu j'ai utilisé que MyBackup donc il se peut que je me trompe mais il me semble que les applications systèmes sont pas prises. seules celles que tu as prises depuis le market et tout ça. si tu backup depuis un tel root, tu peux save la conf des appli et quand tu vas restaurer ça va te les remettre comme elles sont maintenant, et même les liens dans le market. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icraph Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Bah utilise l'un des 2backup tu sauvegarde tout puis au moment de tout reinstaller ta le choix de les installer ou pas donc tu a rien a perdre a tout sauvegarder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gex Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Je comprends pas trop ton soucis ? Tu prends my back up, tu fais une sauvegarde des applis et des données (sauf les contact, sauvegarde les par Gmail), et une fois flashé, tu re-telecharges my back up et tu fais un restore et puis voila. Pour titanium, je sais pas, je l'ai jamais utilisé mais ça doit être pareil, attends quelqu'un qui l'utilise. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icraph Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 par contre une fois sauvegarder avec my backup(quand tu fais "sauv sur SD") place le fichier rerware sur ton ordi au cas ou tu ferai un reset sa met arriver a moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gex Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Un reset ? Quoi comme reset ? Parce qu'a part formater la SD, de soi même, je voie pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sven Posté(e) 24 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2010 J'avoue qu'en fait je pensais utiliser Titanium mais bon si il mybackup est mieux. Disons par exemple que dans ma Samdroid j'ai inclu une application qui sera donc installée par défaut et que celle ci est restaurée ensuite par dessus grâce à MyBackup, est ce que ça ne risque pas de poser problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icraph Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Non personellement cela m'a pas posé de probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dward Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Un reset ? Quoi comme reset ? Parce qu'a part formater la SD, de soi même, je voie pas. même si tu fais reset, ça touche pas a la SD ... seule méthode, la formater (et vu les 200 messages qui te disent que tu vas tout perdre de ce qui ya sur ta sd, tu peux pas dire que tu savais pas) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gex Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Be justement, je posais la question par rapport à ça : par contre une fois sauvegarder avec my backup(quand tu fais "sauv sur SD") place le fichier rerware sur ton ordi au cas ou tu ferai un reset sa met arriver a moi Quoi que tu fasses sur le tel, ça touche pas a la SD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icraph Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Quand tu fais la partition sa formate la sd et puis moi j'avais eu un probleme avec ma sd danc j'ai du la formater c'est donc toujours mieux de sauve sur l'ordi (on est jamais trop prudent :D ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gex Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Ok, tu peux utiliser android manager alors, comme ça t'as tout directement sur le PC. Enfin essaye, les 2 -3 truc pour sauvegarder et garde celui qui te convient. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sven Posté(e) 24 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2010 Il semblerait que de toute façon j'ai mal compris et Titanium backup ne fait pas directement sur le téléphone le backup des applis système : cf https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=19264 . En revanche il est aisément possible de faire un backup des données système, je suppose qu'il s'agit juste des réglages des applications et du système en lui même ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Bonjour Sven, quelle est la configuration actuelle de ton Spica et quelle configuration comptes-tu adopter? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sven Posté(e) 24 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2010 Bonjour Andromu Actuellement je suis en SamdroidV9 avec FE7 il me semble, et j'aimerai juste passer sur la dernière samdroid proposée ici même. Je souhaiterai donc sauvergarder mes applis avec leur liens market pour les restaurer ensuite. Mais sachant que via la kitchen j'installe deja certaines applis, je me demandais ce qui se passerai si restaurait mes applis par dessus celles installées via la kitchen Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Sven , si tu n'appliques que les FE8 où les FE9beta1, tu ne perdras rien. :) Tu n'as qu'un fichier .zip à appliquer en recovery. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sven Posté(e) 24 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2010 Merci Andromu Effectivement ça sera beaucoup plus simple. Si jamais je voulais par exemple tester la cyanogen, la sauvegarde se passerait comment alors ? Pas de souci particulier pour restaurer sous cyanogen ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Pour cyanogen tu devras faire des sauvegardes car tu changes la rom. Utilise alors des applis de sauvegardes (pour APN, applis, sms, contacts...) avant d'installer la nouvelle rom. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 SMS : SMS Backup & Restore . APN : APN Backup & Restore Contact : Nitquin ou bien compte google :p Appli : My backup / Appmonster .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
