Le bluetooth de mon téléphone se désactive quand je l'éteins (complètement)
J'ai un problème avec mon CrossCall Trekker M1 Core (sous android)
Lorsque je le rallume (le matin après l'avoir éteins le soir) le bluetooth est désactivé ; ce n'était pas le cas avant et c'était bien pratique. Si quelqu'un connaît une astuce cela m'arrangerais fortement. J'aimerais en fait que le bluetooth soit activé en permanence.
Merci de vos réponses !
Sur mon appareil (j'ignore si ça existe sur ton modèle) en allant dans paramètres, connexions, Bluetooth, menu, paramètres avancés, "Historique du contrôle Bluetooth", il est possible de visualiser quelles applications ont désactivé le Bluetooth et quand.
Si tu as cette option tu as une chance de comprendre ce qui se passe.
