Clavier physique pour lenovo tab p11 +
Bonjour
Suite à l'achat d'un lenovo tab p11 + sous Android 11 impossible d'utiliser un clavier physique Bluetooth. Il reconnaît bien le clavier apairage OK mais quand je vais dans les paramètres de langue pour sélectionné le clavier physique il ne le voit pas. Cela marche avec des tablettes ou smartphone avec des versions moins récente d'android. Des idées svp ?
  • 2 months later...
 Le 23/09/2021 à 07:28, guigou77 a dit :
Bonjour
J'ai exactement le même problème avec le même modèle, j'ai acheter deux claviers qui ne fonctionnent pas malgré les manip (hyper simple en soit) respectées. Ca devient vraiment gonflant 😑😒
Bonsoir,
J'ai exactement le même souci avec ma P11 plus... Est-ce que l'un de vous aurez trouvé une solution pour pallier ce problème un chouia dérangeant ?
Merci d'avance et bonne soirée 😀
Mélina
  • 3 weeks later...
Bonjour
Je pensais commander un clavier bluetooth pour ma p11 plus mais apparemment ce n'est pas une bonne idée... si quelqu'un a trouvé une solution je suis intéressée aussi!
Savez-vous également s'il existe des stylets compatibles (autres et moins chers que le lenovo precision pen 2)?
  • 4 months later...
Bonjour, récemment j'ai acheté une lenovo p11 avec le clavier phisyque avec pavé  qui va avec celle ci.
Tour fonctionner bien j'usqua maintenant ou le clavier et le pavé ont cessé de fonctionné du jour au lendemain, la tablette reconnais bien le clavier en se mettant directement en mode travail quand celui ci est branché mais rien ne marche.
Je voudrais donc savoir si c'est le clavier qui est mort ou un bug.
Merci beaucoup.
  • 6 months later...
je constate exactement le meme probleme sur ma tablette et clavier.
Est ce que quelqu'un a trouvé une explication voir meme une solution ?
D'avance merci et bonne journée
