Redmi Note 10 5G & android auto
Ydil
Je viens d'acheter ce téléphone et je rencontre un problème bien embêtant.
Lorsque je le branche à ma voiture pour avoir Android auto, le téléphone est tellement ralenti qu'il est inutilisable même après l'avoir débranché.
J'avais auparavant un honor 9 d'il y a 4 ans et je n'ai pas ce problème avec android auto dans la même voiture.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Avez-vous des idées que je pourrais tester ?
Il faut que je trouve une autre voiture avec Android auto afin de voir si cela provient d'une incompatibilité avec ma voiture ou si le problème est ailleurs.
Merci pour votre aide.
  • 1 month later...
Le 25/09/2021 à 13:12, Ydil a dit :
Même problème en ce qui me concerne.
Téléphone changé 2 fois sous garantie avant que je ne m'aperçois que le problème venait d'Android Auto.
La réinitialisation usine de l'appareil ne résoud pas le problème.
  • 4 weeks later...
Bonsoir,
je rencontre aussi ce lag insupportable lorsque j'utilise mon téléphone (Redmi note 10 5G) (et Waze plus particulièrement) avec mon véhicule opel via Android Auto.
Pas de message d'erreur, ou quoi que ce soit, c'est juste qu'au bout d'un certain temps, le téléphone a décidé d'allonger le temps de la seconde à 4 à 6 secondes.
Même le redémarrage, seule solution applicable trouvé actuellement, est pas facile à mettre en place, car l'affichage du bouton est long entre les transitions...
Par contre, je ne trouve pas trop de mention de ce problème de menteur sur les forum anglais... (je ne dois pas utiliser les bons mots clés)
Modifié par glt
Bonjour
J'ai trouvé une solution alternative qui semble fonctionner pour moi.
Elle consiste à empêcher le verrouillage de l'écran durant la charge (je branche mon tél en USB dans ma voiture, donc considéré en charge).
Pour avoir cette option faut dans un premier temps activer les fonctions développeur du téléphone.
C'est du bricolage mais ça fonctionne en attendant mieux, peut être un fix du constructeur...
