Gedeon91 Posté(e) 23 février 2022 Share Posté(e) 23 février 2022 Bonjour Je suis en bootloop sur mon S10. Je souhaites récupérer mes données avant de réinitialiser mon smartphone. J'ai installé ADB sur mon PC mais je rencontre des difficultés pour la sauvegarde. Quand je lance "ADB devices" dans le menu "Android recovery", je n'obtiens pas de réponse. Pour que mon tel soit reconnu il faut que je lance "Apply update from ABD" Réponse RF8M332xxx sideload Est il possible de lancer une sauvegarde a partir d'ADB sur S10 non rooté ? Si oui comment faire ? Ou dois-je lancer la commande adb backup -apk -share -all -f backup_bv.ab Faut il rooter le smartphone et dans ce cas est ce que je conserverais mes données pour pouvoir les récupérer ? Merci pour vos retours Menu recovery en fichier joint Cordialement Bv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 24 février 2022 Share Posté(e) 24 février 2022 Bonjour Gedeon, mes toi en mode download et télécharge le firmware officiel et flash avec odin 3.14 les 4 fichier BL-AP-CP-home_CSC pour pas perde données. quand tu est en mode recovery choisi reboot to bootloader,tu vas tomber en mode download et ensuite tu flash avec odin le rom oficiel . Ces bien un S10 SM-G973F ,regarde ici et recherche ton rom officiel https://www.sammobile.com/samsung/galaxy-s/firmware/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gedeon91 Posté(e) 25 février 2022 Auteur Share Posté(e) 25 février 2022 Bonjour Merci pour la réponse. C'est bien un G973 F XXUEGVA4 Il y a un warning sur "reboot to bootloader" qui mentionne la perte de données en cas de validation de ce mode. N'étant pas un habitué des manip sur smartphone, pour moi ce n'est le fait de se mettre en mode "reboot to bootloader" qui écrase les données, mais un flashage de la rom avec un formatage préalable. En choisissant le mode "reboot to bootloader", peut on sortir proprement de ce mode sans effet indésirable au cas ou et avant fausse manip ? Avant d'avoir a reflasher, est ce je peux tenter de récupérer mes fichiers soit par ADB ou d'autres applications, smart switch, dr fone, wondershare, en utilisant le mode "reboot to bootloader" ? Sinon je tenterais le flash avec Odin en home CSC mais en ayant un peu d'appréhension. Merci CDT Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gedeon91 Posté(e) 25 février 2022 Auteur Share Posté(e) 25 février 2022 Re bonjour En passant par Android recovery, reboot to bootloader puis-je récupérer mes fichiers avec ADB en tapant "adb backup -apk -shared -all -f backup.ab", . Sous quelle forme sont ils exploitables, faut il des outils pour lire les fichiers ou sont-ils visible avec un simple explorateur. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
