HBOOT 0.93: retour en ROM d'origine
Je lance ce sujet car le retour arrière avec un HBOOT 0.93 ne semble pas référencé sur frandroid.
Ce post apporte-il la réponse => http://forum.xda-dev...ad.php?t=767675 ?
J'ai acheté un Desire boitier nu, j'y ai mis Froyo puis rooté et full rooté pour accéder au répertoire \data. J'ai 15Mo de moins en mémoire interne depuis ces 2 opérations et je voudrai tester un retour en ROM d'origine pour voir si j'y arrive en cas de besoin de retour SAV.
Modifié par Jumbo
J'ai l'impression qu'il existe maintenant des RUU avec HBOOT 0.93. Il suffirait d'utiliser ceux-ci pour que ca fonctionne sans problème. Mais j'avoue que je suis pas trop spécialiste en RUU et j'ai pas trop suivi ceux qui sont sortit depuis...
Si jamais t'en trouve un je veux bien la référence pour le rajouter au tuto.
J'ai moi aussi un HBOOT 0.93 (écran S-LCD) et si je regarde les différents numéros présents dans "A propos du téléphone" > "Informations logicielles", le dernier RUU disponible et "compatible" serait celui le : RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.10.405.2_R_Radio_32.44.00.32U_5.09.05.30_2_release_142828_signed.exe
J'ai récupéré le PB99IMG.ZIP de xaroks et PB99IMG_Bravo_HTC_WWE_1.21.405.2_Radio_32.36.00.28U_4.06.00.02_2_release_126984_signed.zip de morcus.
Je vais comparer les 2 contenus avec Dupelocater et s'il n'y a pas de différence, je flash avec.
Je pourrai refaire le root et le full root facilement.
EDIT: les contenus sont différents, sauf rcdata.img et splash1.nb0.
Contenus de android-info.txt
PB99IMG.ZIP de xaroks:
modelid: PB9920000
cidnum: HTC__001
cidnum: HTC__E11
cidnum: HTC__N34
cidnum: HTC__203
cidnum: HTC__102
cidnum: HTC__K18
cidnum: HTC__405
cidnum: HTC__Y13
cidnum: HTC__A07
cidnum: HTC__304
cidnum: HTC__016
cidnum: HTC__032
hbootpreupdate:3
mainver: 2.10.405.2
DelCache: 1
PB99IMG_Bravo_HTC_WWE_1.21.405.2_Radio_32.36.00.28U_4.06.00.02_2_release_126984_signed.zip de morcus:
modelid: PB9920000
cidnum: HTC__032
cidnum: HTC__102
cidnum: HTC__203
cidnum: HTC__304
cidnum: HTC__A07
cidnum: HTC__E11
cidnum: HTC__K18
cidnum: HTC__N34
cidnum: HTC__Y13
cidnum: VIRGI001
cidnum: HTC__001
cidnum: HTC__405
cidnum: HTC__016
mainver: 1.21.405.2
hbootpreupdate:2
DelCache: 1
DelUserData: 0
Nota concernant les abréviations: je pense que RUU signifie Rom Update Utility, que signifie WWE ?
Je prend lequel pour HTC Desire acheté boitier nu ?
Retour en ROM d'origine réussi en utilisant PB99IMG.ZIP de xaroks.
Les infos du smartphones lues avec EasyAdbTool (elles n'ont pas changée de celles d'avant le flash).
Informations au boot (touche vol bas enfoncée + mise en marche):
BRAVO PVT1 SHIP S-ON (au lieu de S-OFF avant)
HBOOT-0.93.0001
MICROP-031d
TOUCH PANEL-SYNT0101
RADIO-5.09.05.30.2
Aug 10 2010.17.52.18
Je passe le titre du post en [Résolu].
Après quelques vérifications, je vois avec Rom Manager que la ROM de xaroks n'est pas prévue pour recevoir les mises à jour OTA (EDIT: et le son au démarrage est fort alors qu'avec la mise à jour OTA Froyo il avait été baissé).
J'ai tenté d'installer les 2 autres mais le flash m'indique que ce sont des anciennes versions.
Modifié par Jumbo
ok je n'avais pas fais attention a ce détail qui n'est pas très génant finalement .. enfin sa dépend pour qui, mais c'est la seul rom que j'ai trouver qui marche :s
au fait comment tu vois qu'elle ne peux pas recevoir les mise a jours OTA? (je suis nouveau sur android, j'ai encore quelques lacunes ;) ) ah ben enfait j'ai rien dis, suffi d'ouvrir les yeux ;)
donc il y a aucun moyen de mettre a jour sans être root si j'ai bien compris?
Modifié par xaroks
@xaroks: les mises à jour sont normalement disponibles en OTA (On The Air), soit en automatique, soit en allant dans "Paramètres / A propos du téléphone / Mise à jour logiciel système".
J'ai testé l'application d'un RUU "RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.10.405.2_R_Radio_32.44.00.32U_5.09.05.30_2_release_142828_signed" mais mon HTC se bloque dés me premier reboot avec affichage "htc" en blanc. Je suis obligé d'enlever la batterie et il redémarre normalement mais la mise à jour ne s'applique pas.
Est-ce que ca ne serait pas lié au clockworkmod installé lors du UnrEVOked3 ?
Modifié par Jumbo
  • 1 month later...
Salut melitalia,
Avec la petite expérience que j'ai maintenant, je pense que ce fichier devrait convenir aussi: http://shipped-roms.com/download.php?category=android&model=Bravo&file=PB99IMG_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.29.405.2_Radio_32.49.00.32U_5.11.05.27_release_151783_signed.zip
Il fait partie de cette liste: http://shipped-roms.com/index.php?category=android&model=Bravo
Il faut juste le renommer en PB99IMG.ZIP et le mettre à la racine de ta carte.
Ensuite, tu éteints ton phone puis tu le rallumes en maintenant vol bas enfoncé de façon à entrer dans le mode bootload/fastboot. Ton HTC va alors détecter le PB99IMG.ZIP, il va contrôler son intégrité et va flasher ta ROM avec.
Le PB99IMG.ZIP est en fait un RRU mais qui ne nécessite pas de PC.
Bonsoir
J'aurais une question a propos de cette méthode car elle ne marche pas pour moi.
J'ai aussi un HBOOT en version 0.93 et un ancien desire orange (maintenant rooté et rom Leedroid), seulement quand je veux faire la manip pour le remettre en rom d'origine le téléphone m'affiche un message à propos d'un CID incorrect.
Y a t'il une solution à ça ou dois je attendre une méthode pour downgrader le HBOOT ?
Merci d'avance
