[TUTORIAL] Flasher en 2.1 sans attendre
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=825201
Plus besoin de passer en 026 Nordic, Bin4ry vient de mettre au point un flasher en 2.1 :D
La flemme de refaire un tuto mais en gros la procédure est la meme que dans le tuto d'Odessa => (Page 17 de mon tuto)
Enjoy :D
P.S Un grand merci à Bin4ry comme toujours ;)
- En gros pour résumer ce qu'il faut faire, il faut mettre les fichiers du firmware 2.1 (http://www.multiupload.com/G9TENJASZI) en remplacement des fichiers de firmware contenus dans le flasher (http://www.multiupload.com/D2HUTL9CCA).
- Ensuite il faut juste avoir mis au préalable votre X10 en "debug mode" puis l'éteindre.
- Lancer "X10flash.bat", connecter le X10 en usb pour le mettre en "flash mode" (brancher la prise usb sur le tel en maintenant la touche "retour" enfoncée puis relacher)
- Aller boire une biere
Et hop une petite 2.1 sur le x10
P.S Il faut bien entendu avoir tous les pré recquis de mon tuto pour le débrand (JRE, device id, etc...) voir ici =>
Modifié par Du@lcore
  • Réponses 96
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bonjour , voila j'ai une problème quand j’exécute . bat sa me donne sa http://img835.imageshack.us/i/cmdd.png/
Pourtant j'ai tout les critères : j'ai java , j'ai retire UAC , jai mit mon phone en flash mode , j'ai mon devID dailleur j'en ai deux normale ? quese qui manque ?
As tu, avant d'éteindre ton x10 pour ensuite le mettre en flash mode, activer le "debug mode" ???
Autre truc con, as-tu selectionné la bonne version de windows ???
Effectivement , j’avais oublier le "debug mode" maintenant j'ai un autre cas ...
http://img841.imageshack.us/i/cmdddd.png/
et oui mon phone était éteint et encore oui j'ai choisit la bonne version ( 4 pour seven 64 bit ^^ )
Apres avoir regarde j'ai vu que kenzo979 avait le même problème que moi mais je voit pas comment il a réussi . et en parlent environnement Java c'est le truc "patch" a modifie ?
Le "path" pour les environnement en 64bits, regarde à la premiere page de mon tuto tu as le lien d'une vidéo ou tout est expliqué ;)
Flash en cours... je croise les doigts. J'avais perdu du temps en oubliant d'installer les drivers.... Je suis sous 7 X64 pour info...
A la ligne j'avais du .bat, j'ai carrément remplacé le java par "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\java.exe"
C'est déjà fait sa depuis longtemps ^^'
donc je comprend vraiment plus pourquoi ca ne fonctionne pas je suis perdu ....
Modifié par SWAT
Voilà enfin en 2.1 !!
Pour ma part je ne me suis pas cassé la tête avec le Path
J'ai mis le chemin de mon java x32
@"C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\java.exe" -jar X10flash.jar
Sous Seven 32bits, ca a marché pour moi finalement.
J'ai tout essayé, rien ne marchait. J'ai finalement lancé le X10flash.bat à plusieurs reprises, sans entrer de deviceID, et ça a marché.
2.1 inside !
Voila, en espérant en aider certains.
Peace !
Modifié par pit37
