Impossible de désinstaller le lagfix Ryanza
Bonjour, suite a une modification de code produit téléphone (j'etais en KOR et je suis passé en XEU pour tenter la mise a jour froyo via KIES), le lagfix de ryanza ne me propose plus la désinstallation du lagfix. J'ai déjà désinstallé le programme, puis réinstallé mais je n'ai plus accès au fonction de désinstallation (EXT2 et Lagfix reste en unavailable). Comment faire pour le désinstaller proprement. Merci de vos réponses.
Il faut que ton SGS soit à plus de 40% de sa batterie pour pouvoir supprimer le lagfix, c'est une securité pour éviter de bousillé ton tel.
Je sais pas si c'est ton problème, en tout cas moi c'est ce qui m'empêcha de le supprimer.
Oui mais comment fait-on, est ce qu'il y a un moyen de le desinstaller avec le soft de depart (OCLF)
Personne n'a de solution, ou d'explication, je suis vraiment embêté car si je n'enlève pas se fixe qui ne fonctionne plus (score quadrant 874) je ne peux plus flasher si j'ai bien compris.
Bien met en charge ton tel quand il seras bien charger les fonctions de désinstallation serons accessible.
Sinon tu fait *#2767*3855# avec ça ton tel est comme sortie d'usine tu peut flashé le lagfix seras supprimé.
Merci de ta réponse, je vais le charger a 100% pour voir si les options de désinstallation sont à nouveau disponible. J'aimerais bien ne pas avoir à le remettre en configuration usine.
  • 3 months later...
J'ai un problème, je n'arrive pas à désactiver le lagfix Voodoo.
J'ai beau le désactiver dans le CMW recovery et rebooter, quand je redémarre en recovery il est toujours indiqué comme activé...
Une idée ?
Ps : je suis actuellement sous Darky's v9.2
