bloqué sur le S apres changement ivone batterie
bonsoir je me permet de créer ce topic pour exposer mon problème:
après être passé de JM5 à JPO via kies sans aucun problème,
j'ai ensuite mis le lagfix chainfire sans probleme non plus,(il fonctionne à merveille)
j'ai le mode 3 boutons recovery toujours actif ainsi que download?
ensuite j'ai suivi le tuto pour changer l'icône batterie avec le fichier correspondant au jpo et le dossier "change framework"
mais au moment du redémarrage mon tel reste bloqué sur le "s"
j'ai rebooté plusieurs fois, enlevé et remis la batterie, fais un reset usine via le mode recovery, rien ne se passe; en plus mon tel vibre de temps en temps sans raison et toujours bloqué ;
l'autre problème est que j'étais sur le point de faire un nouveau backup sur nandroid ,j'avais donc enlevé l'ancien pour faire de la place sur mon tel que j'ai ensuite conservé sur mon pc.
j'ai voulu faire cette manip de changement d'icône batterie avant de faire mon nouveau backup me disant que je ne risquais rien et vlan...
maintenant que dois je faire?
si au moins mon pc pouvais reconnaitre mon tel pour remettre le backup à sa place
et pourquoi ce plantage?
sinon merci à toute l'équipe pour ce forum ou j'ai appris tant de choses....
J'avais eu le même problème sur JPO aussi. Voulu changé l'icone batterie (par l'appli GST) mais au reboot BOUM brické. Bloqué sur le S, des vibrassions..
Et en plus, j'avais un nandroid, mais même en le lançant ça marchait pas.
Obligé de reflash mon GS... Qui s'est mal passé la première fois !
Du coup, pas d'icone batterie pour moi =)
j'ai reflashé en jm5 puis remis mom backup
ouf...j'ai retrouvé mom tel c'est chaud
maintenant comment regler cette histoire d'icone batterie sous jpo officiel?
(Pour info j' avais suivie le tuto et pris le fichier indiqué sur xda et dezippé dans le dossier framework)
Je me suis servi de l'application gst en sélectionnant la JPM pareil pour le lookscreen.
