[RESOLU] Bloqué après une procédure de ROOT ?
Je viens sur ce forum car je suis complétement perdue... j'ai peur d'avoir bloquée ou perdu mon NEXUS ONE pour toujours... :-(
J'ai appliquée le tuto de ce forum = > http://wiki.smartpho...CookieSupport=1
Et je m'attendais à avoir mon téléphone de nouveau fonctionnel et en ROOT, mais ça n'a pas été le cas...
J'ai reçu mon NEXUS ONE le 21 septembre, il étais en Androïd 2.2 froyo, comment faire pour revenir à l'état d'origine ?
Car lorsque je l'allume après l'apparition du logo de démarrage j'ai un écran noir et je ne plus rien faire... S'il vous plait aidez moi...
Modifié par Madyface
Le gros soucis c'est que je m'y connais très peu... est-ce normale que mon pc ne reconnais plus mon portable lorsque je rentre la commande sous cmd "adb reboot bootloader" ? J'ai "error : device not found"
Et lorsque j'arrive sur l'écran blanc "FASTBOOT" je veux rentrer dans le menu et ça me dit "wrong image" !
Au final je sais même pas si je suis root ou non sur mon portable...
Car après le démarrage simple du portable avec le cadenas et le logo nexus one j'ai toujours cet écran noir... :mad: mon téléphone est foutue ?
(Je viens de lancer le téléchargement du "univeral update to FRF85B.zip" )
Le problème n'est pas totalement à ce niveau là, avant que j'essaye de le mettre en root mon portable étais reconnu par mon pc (vu que j'ai les bons drivers usb) le problème que j'ai actuellement c'est pour démarrer mon portable les seuls affichages que j'arrive à avoir son le "android systeme recovery" et le "fastboot" c'est tout ce que je peux faire... :mad:
C'est bon ça fonctionne !! Lol Merciiii :lol:
Le truc maintenant c'est que mon état a changé...
Voici ma config actuelle :
Version d'android => 2.2
Version de bande de base 32.26.00.24U_4.04.00.03_2
Version du noyau
2.6.32.9-27237-gbe746fb
android-buil@apa26 #1
Numéro de build
FRG33
Comment faire maintenant pour arriver à la frf91 ? ou frg83 (android 2.2.1) ?
Okay Génial merci olboss je télécharge ça ce soir et je test ça tout à l'heure au pire demain et je te tiens au courant :)
Je viens d'installer la FRG83 que tu m'a fournie et c'est REUSSI !! Merciiiiiii !!! Je suis en 2.2.1 android en FRG83 c'est cool :P
  • 4 months later...
Bonsoir,
J'ai de nouveau le même problème...
J'ai voulu faire la mise à jour 2.3.3 avec mon nexus one, malheureusement j'ai à nouveau le même problème lorsque je démarre le téléphone après l'apparition du logo j'ai le logo qui s'affiche ensuite j'ai un écran noir...
J'ai essayé le tuto =>
Mais rien ne change... Pouvez-vous m'aider ??
Il m'est arrivé la même chose après avoir voulu rooter faire des bidouilles sur mon téléphone, la solution est simple, suis ce tuto :
Quelques minutes après avoir configuré ton téléphone, tu recevra la notification pour installer Android 2.3.3 automatiquement
Bonsoir,
J'ai essayé le tuto
Mais j'ai un message d'erreur qui m'indique "Main Version is older ! Update fail !"
"Do you want to reboot device ?"
Et lorsque je choisis "Yes" le système redémarre, j'ai le logo et lorsque le logo disparait j'ai a nouveau l'écran noir...
Que faire ?
Alors la solution qui te reste est de flasher la mise à jour manuellement, pour cela, télécharge ce fichier : http://android.clients.google.com/packages/ota/passion/656099b119f8.signed-passion-ota-102588.656099b1.zip
Renomme-le en "update" (fais attention de pas le renommer update.zip.zip, au final tu dois avoir > update.zip si ton PC affiche les extensions des fichiers, sinon c'est update tout court)
Ensuite tu place ce fchier à la racine de ta carte mémoire (sur Windows : clic droit > envoyer vers > ton téléphone) et pusi tu suis ces manipulations (tirée du tuto précédent) :
- Eteignez votre Nexus
- Maintenez la touche volume - enfoncée tout en appuyant le bouton On/off.
- Utilisez les touches de volume pour naviguer
- Choisissez l'option "recovery" et utiliser le bouton d'alimentation pour valider.
**** Votre téléphone va redémarrer et vous verrez un triangle avec un droid ****
**** appuyez sur le bouton d'alimentation et la touche volume + maintenez appuyé ****
si ca fonctionne, Vous verrez un petit menu (et oui c'est le recovery d'origine). (sinon perseverrez, ca doit fonctionner...).
- Choississez l'option "Apply SD card: update.zip"
Une fois que c'est fait, le téléphone va redémarrer et normalement tu vas avoir encore le problème de démarrage bloqué sur le X multicolore (si tu ne l'as pas et que ça démarre normalement c'est nickel mais ça devrait bloquer)
Là tu enlèves la batterie de ton téléphone et tu la remets, tu démarre ton téléphone en maintenant la touche volume bas et en pressant une fois le bouton Power, et tu fais "clear storage" une fois que c'est fait, tu redémarres et là ça devrait fonctionner nickel !
