[RESOLU]Au secours mon x10 plante (default.prop)
Bonsoir à tous,
Eh oui vous allez me dire que je suis un Big Noobz
Et que je n'avais qu'à lire les tutos à la lettre !!!
Eh bien je répondrais à cela, Vous Avez Raison !!!
Mais bon, c'est avec des erreurs que l'on apprend.
Voici mon problème, en essayant un tuto d'XDA j'ai par erreur effacer le fichier "default.prop"
Depuis, tout beug.
J'ai essayé la restauration via SEUS et pc companion, rien.
Mon téléphone n'est plus reconnu en tant que X10, même dans les paramètres du tél, pour le numéro du modèle il indique unknow.
J'ai ensuite testé un flash, mais cela ne marche pas car le fichier "DeviceID" est vide.
Pouvez vous me venir en aide.
Par avance merci à tous.
Modifié par melaldyell
Est-ce que tu as rooté ?
Si oui, branche ton téléphone sur le cable USB (relié à l'ordinateur... pas la prise de courant) et lance l'invite de commandes (cmd)
et tu tapes
adb shell
su
Tu dois obtenir un simple # en guise de réponse
A partir de la, tape ca
ls -l /system
tu obtiens quoi ?
Ce que je tape via cmd n'est pas reconnu comme commande interne.
On résume... Tu n'as plus default.prop
Donc à partir de là, j'imagine que tu as merdé quelque part après avoir rooté sinon ce fichier existerait toujours (puisqu'il est protégé initialement dans une partition en lecture seule)
il faut que tu retrouves les fichiers adb.exe avec ses deux DLL qui vont bien. Si tu as suivi à la lettre les tutoriaux sur le sujet, ils doivent être dans C:\
Donc, après avoir lancé ton interpreteur de commandes (cmd) il faut aller vers le repertoire ou sont situés adb.exe et ses deux DLL
tu tapes un truc du genre
cd c:\adb
et si c'est bon, tu peut faire ce qui est précisé dans mon post précédent.
Voila j'y suis:
C:\>cd c:\adb
c:\adb>adb shell
$ su
su
Permission denied
$ ls -l /system
ls -l /system
-rw-r--r-- root root 1677 2010-07-01 04:52 build.prop
drwxr-xr-x root root 2010-07-01 04:52 img
drwxr-xr-x root shell 2010-11-07 18:16 bin
drwxr-xr-x root root 2010-07-01 04:52 media
-rw-r--r-- root root 649 2010-07-01 04:52 ts.conf
drwxr-xr-x root root 2010-07-01 04:52 etc
drwxr-xr-x root root 2010-07-01 04:52 usr
drwxr-xr-x root root 2010-07-01 04:52 framework
drwxr-xr-x root root 2010-07-01 04:52 fonts
drwxr-xr-x root root 2010-07-01 04:52 drm
drwxr-xr-x root root 2010-07-01 04:52 lib
drwxr-xr-x root root 2010-11-04 17:47 wifi
drwxr-xr-x root root 2010-01-01 01:00 app
drw-rw-rw- root root 2010-11-07 17:40 lost+found
drwxr-xr-x root root 2010-07-01 04:52 tts
quand tu as tapé su ça a mis combien de temps avant de répondre "denied" ?
fais bien attention a ce que l'ecran du x10 ne soit pas en veille et tape a nouveau su
peut etre aura tu l'invitation qui te demande d'accepter la manip
sinon il faut que tu refasses la procédure pour obtenir le root
J ai refais la manip, en effet j'étais en veille et n'avais pas vu la permission sur le x10
Voici donc
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\FreemanLiberty>cd..
C:\Users>cd..
C:\>cd c:\adb
c:\adb>su
'su' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
c:\adb>adb shell
$ su
su
# ls -l /system
ls -l /system
drw-rw-rw- root root 2010-11-07 18:44 lost+found
c:\adb>
c:\adb>adb shell
$ su
su
# ls -l /
ls -l /
dr-xr-xr-x root root 2010-04-21 09:27 cdrom
drwxrwxrwt root root 2010-11-07 18:53 sqlite_stmt_journals
drwxrwx--- system cache 2010-11-05 12:45 cache
d--------- system system 2010-11-07 18:53 sdcard
lrwxrwxrwx root root 2010-11-07 18:53 etc -> /system/etc
drwxrwxrwx root root 2010-11-04 18:25 system
drwxr-xr-x root root 1970-01-01 01:00 sys
drwxr-x--- root root 1970-01-01 01:00 sbin
dr-xr-xr-x root root 1970-01-01 01:00 proc
-rw-r--r-- root root 6268 1970-01-01 01:00 logo.rle
-rwxr-x--- root root 12007 1970-01-01 01:00 init.rc
-rwxr-x--- root root 1677 1970-01-01 01:00 init.goldfish.rc
-rwxr-x--- root root 2050 1970-01-01 01:00 init.es209ra.sh
-rwxr-x--- root root 5003 1970-01-01 01:00 init.es209ra.rc
-rwxr-x--- root root 2093 1970-01-01 01:00 init.es209ra.post_boot.sh
-rwxr-x--- root root 106956 1970-01-01 01:00 init
-rw-r--r-- root root 250 1970-01-01 01:00 default.prop
drwxrwxrwx system system 2010-11-07 16:47 data
drwx------ root root 2010-07-01 04:30 root
drwxr-xr-x root root 2010-11-07 18:53 dev
le plus simple serait une restauration par SEUS !
et c'est tout à fait normal vu que SEUS (au moins pour la 1.6) se base sur les infos de default.prop pour déterminer le type de matériel.
Donc il y a deux solutions : le flash tool (flash bete et mechant) ou bien restaurer le default.prop
je vais au plus rapide. pas envie de le debrand si il entend conserver ses parametres, ...
bref voila :)
c:\adb>
c:\adb>adb shell
$ su
su
# ls -l /
ls -l /
je m'en doutais un peu... le fichier est minimaliste on ne pourra pas s'en servir
le fichier joint est celui du kit de Thol. il se pourrait que ca fasse tout foirer. il reste de toute façon une issue pour tout restaurer mais bon on n'en est pas encore là
Prends ce fichier et tu le stockes dans le meme dossier que là ou se trouve adb.exe.
ensuite, tu ouvres un autre cmd et tu vas dans le repertoire ou tu as adb.exe et tu tapes ça
adb push default.prop /sdcard
exit
retourne a ton shell ou tu es root et tu tapes ca :
mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock2 /system
dd if=/sdcard/default.prop of=/system/default.prop
chown 0 /system/default.prop
chgrp 0 /system/default.prop
chmod 644 /system/default.prop
ferme tout avec exit (2x)
debranche ton tel et redemarre... et prie.
si ca foire, on devra faire la procedure avec flash tool qui consiste a mettre un firmware generic en 1.6 ou 2.1
a toi de prendre la responsabilité.
Edit: je vais alller manger et je reviens dans ~45mn
Si la méthode n'a pas fonctionné, on va travailler ensemble via PM (private messages)
Modifié par sodaFR
je ne penses pas que votre problème avec SEUS soit lié au .prop, car j'ai déjà supprimé une fois les .prop, et j'ai quand même pus reflasher avec SEUs...
Est ce que le X10 se charge électriquement quand il est branché en USB ?
