ovzandro Posté(e) 8 novembre 2010 Share Posté(e) 8 novembre 2010 Salut ! J'ai actuellement la dernière ROM officiel de HTC, j'avais avant une rom froyo je ne sais plus la quelle mais il y avait quelques problèmes dont l'appareil photo qui ne marchait pas ... J'aimerais re tenter froyo en custom, quel est la meilleure rom actuel ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 8 novembre 2010 Share Posté(e) 8 novembre 2010 Salut, Après en avoir testé 2 ou 3, j'ai et je garde celle là: SuperFroyo v8.4.2 J'étais aussi avant sous une "HTC officielle", avec sense. Celle ci ne l'a pas, mais elle s'en débrouille très bien! Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ovzandro Posté(e) 8 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 8 novembre 2010 Salut, Après en avoir testé 2 ou 3, j'ai et je garde celle là: SuperFroyo v8.4.2 J'étais aussi avant sous une "HTC officielle", avec sense. Celle ci ne l'a pas, mais elle s'en débrouille très bien! Avatar. Merci je vais essayé, je galère pour l'installer je me rappel plus comment on fais je recommence tout depuis le début T_T ( down, root, flash ... ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
herencia Posté(e) 8 novembre 2010 Share Posté(e) 8 novembre 2010 Salut, Après en avoir testé 2 ou 3, j'ai et je garde celle là: SuperFroyo v8.4.2 J'étais aussi avant sous une "HTC officielle", avec sense. Celle ci ne l'a pas, mais elle s'en débrouille très bien! Avatar. Idem après en avoir testé plusieurs sous 2.1 et 2.2 je reste sur celle ci que je trouve rapide et fonctionnelle... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 8 novembre 2010 Share Posté(e) 8 novembre 2010 Merci je vais essayé, je galère pour l'installer je me rappel plus comment on fais je recommence tout depuis le début T_T ( down, root, flash ... ) Normalement non. Tu as quelle rom exactement en ce moment? Dans l'ordre: Vérifier que ta rom est bien "rooté", pour cela tu dois le savoir ou sinon dis nous celle que tu as et on t'aiguillera. Flasher ta Rom, avec celle ci, aucun soucis, vu qu'elle est en format .zip, tu la met à la racine de ta carte Sd, tu la lances à partir de Rom manager ou directement du recovery. Si tu choisis ce dernier cas, effectue une sauvegarde complète de ta rom... au cas ou! Et avant toute manip, assure toi d'avoir le fichier "update.zip" qui t'a servis au root a la racine de ta carte sd! Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ovzandro Posté(e) 8 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 8 novembre 2010 Rom installée et c'est niquel :) ! je la conseille vraiment ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ovzandro Posté(e) 8 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 8 novembre 2010 Normalement non. Tu as quelle rom exactement en ce moment? Dans l'ordre: Vérifier que ta rom est bien "rooté", pour cela tu dois le savoir ou sinon dis nous celle que tu as et on t'aiguillera. Flasher ta Rom, avec celle ci, aucun soucis, vu qu'elle est en format .zip, tu la met à la racine de ta carte Sd, tu la lances à partir de Rom manager ou directement du recovery. Si tu choisis ce dernier cas, effectue une sauvegarde complète de ta rom... au cas ou! Et avant toute manip, assure toi d'avoir le fichier "update.zip" qui t'a servis au root a la racine de ta carte sd! Avatar. J'avais la rom officiel HTC la dernière :) merci de l'aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
renotm Posté(e) 8 novembre 2010 Share Posté(e) 8 novembre 2010 Après en avoir testé 2 ou 3, j'ai et je garde celle là: SuperFroyo v8.4.2 Par rapport à la CyanogenMod ça apporte quoi ? Je ne comprends pas l'interêt de app2sd sous froyo en plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 8 novembre 2010 Share Posté(e) 8 novembre 2010 Salut, c'est pratique pour les fainéants comme moi... Ma carte est formatée depuis le début en swap/ext/fat32. Sous froyo, les applis ne s'installent pas au même endroit, elles sont "visibles", tu le vois avec la ligne " busybox df -h, les deux manipulations s'inscrivent différement sur la sd. Si tu ajoutes l'app2sd a cette rom tu peux garder ta carte sd telle qu'elle et tu n'as juste qu'a récuperer les .apk sur le market. c'est le seul intêret que j'y trouve. D'autres te diront que la portabilité de froyo n'est pas si au point que cela, et que garder le tout dernier script de l'app2sd est plus "secure"..., que celui ci est plus abouti, qu'il permet plus de choses (dalvik cache sur sd par exemple...) Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 8 novembre 2010 Share Posté(e) 8 novembre 2010 (modifié) Désolé doublon... ça rame chez moi! Modifié 8 novembre 2010 par avatar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
renotm Posté(e) 8 novembre 2010 Share Posté(e) 8 novembre 2010 Merci :) Ca fait au moins un mois que j'ai pas changé de ROM. Je vais faire un petit backup et tester ça pour voir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
renotm Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 Bonjour, J'ai voulu installer cette ROM mais partant d'une 2.2 je rencontre un petit soucis. Je n'avais pas de partition swap ni ext3, donc je les ai créé via ROM Manager. Le problème c'est que ca me formatte ma carte et donc mon update.zip est supprimé. Sous XP ma carte n'est pas reconnue un fois partionnée, donc je ne peux pas reposer ni mon update.zip ni ma ROM Sous cyanogenMod Azure ma carte ne peux être montée. La seule solution que je vois est de re-formatter ma carte en FAT32, d'installer la ROM et de partionner la carte ensuite. Est-ce que vous pensez que le fait d'installer la ROM sur une carte non partionnée et de créer les partiotions ensuite ne va pas poser un problème ? Sinon j'ai toujours la possibilité de booter sur un linux mais j'ai pas ça sous la main :P Merci pour vos conseils. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 Salut, Par défaut, à l'installation de cette rom, l'A2SD n'est pas activé. Tu te trouves donc avec une rom Froyo "normale". Par la suite, l'application "SupSetup v12" te permet d'activer l'A2SD, et il sera le mode d'installation par défaut de tes applications. Tu pourras également le désactivé, et un "bouton" réparer devrait te récupérer tes applis. (je n'ai pas testé...) Donc en fait tu n'es pas obligé d'avoir de partition dès le début. Une fois la rom lancée, le téléphone rebooté et prêt à l'emploi, tu crèes tes partitions de la manière que tu souhaites. Ceci avant toute autre manipulation d'application et de l'A2SD... Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
renotm Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 Merci c'est ce que j'ai fais. Par contre il faut peut être désactiver l'install automatique sur SD dans Spare Parts ? Dernière question : La config du swap dans setSetup, il y a des paramètres optimisés ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 Salut! Moi il est activé: cela force les applis qui ne sont pas sensées s'installées en externe. Du coup, absolument toutes les applis peuvent être déplacées... A utiliser avec précaution je pense. Pour le swap, la plupart du temps c'est 64, tu peux mettre plus. Si tu actives cette option, cela joutera de la mémoire vive à ton téléphone, vu qu'il est basé sur le fonctionnement Linux. Je n'ai pas testé... si tu le fais, dis nous quoi! :P Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ovzandro Posté(e) 9 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 novembre 2010 Après un jour d'utilisation, un gros problème c'est posé : Pas de vibreur ?! Ni pour les appels, ni pour les sms j'ai regardé un peu de partout mais pas moyen de le faire marcher, une idée ? Car cette rom est excellente :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 Tiens... C'est curieux, je n'ai rien touché à ces paramètres, pas d'applis supplémentaire, et le vibreur fonctionne parfaitement... J'imagine que tu as fait le tour de Paramètre d'appels et dans son (plusieurs options pour le vibreur vibreur) Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ovzandro Posté(e) 9 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 novembre 2010 Pour les appels ça fonctionne pardon mais c'est les messages :X ! Je recherche là mais je trouve rien pour le faire marcher ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
renotm Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 Moi je repars sur ma ROM Azure. SuperFroyo à l'air bien mais je ne vois pas trop d'interêt comparé à CyanogenMod et cette dernière est toute configurée ... pas le courage de tout refaire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 ha!ha!ha! Moi qui croyait être le seul fainéant! Effectivement, chacun voit midi à sa ROM ! :P Je la préfère quand même a Azure... Pourquoi?... je sais pas. Mais tu pourras toujours y revenir ! ;) Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nwnn Posté(e) 10 novembre 2010 Share Posté(e) 10 novembre 2010 J'ai essayé la SuperFroyo pendant 1 semaine environ, et je viens juste de reflasher mon legend pour revenir sur la cyanogen. Pourquoi ? quelques bug sonore que je n'ai pas sur la cyanogen comme par exemple des freezes sur deezer quand icoyote est lancé. Je trouve également que ma batterie à une moins bonne autonomie sur la superfroyo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ritalmatt Posté(e) 11 novembre 2010 Share Posté(e) 11 novembre 2010 quelqu'un a testé la rom gratiend?? sous froyo avec sense! ils bossent beaucoup dessus d'après ce que j'ai vu donc sa peut etre interressant... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
herencia Posté(e) 11 novembre 2010 Share Posté(e) 11 novembre 2010 Non pas testée encore...même si le wifi a l'air d'être fonctionnel désormais... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sadpain Posté(e) 16 mai 2011 Share Posté(e) 16 mai 2011 Salut, actuellement sur la dernière rom HTC je songe à passer sur une autre rom. Certains d'entre vous ont ils constatés une augmentation de l'autonomie en passant sur une blayo ou autre ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
