Comment passer de KOR en XEF
J'ai toujours été en mode XEF et là après 2 flashage je suis en mode KOR. Tout fonctionne bien mais j'aurais bien aimé repasser en mode français "XEF".
J'ai bien cherché sur le forum mais il y a des méthode qui initialise le téléphone et je veux conserver tout mes paramètres.
J'ai toutes les sauvegardes EFS depuis le début j'ai bien remarqué que dans le dossier "IMEI" il y a un fichier "mps_code.dat" avec un éditeur de secteur il y a uniquement "KOR" et dans les anciens fichiers que j'avais sauvegardé sur mon disque dur il y a dans ce fichier "XEF".
J'aurais voulu savoir si en remplaçant uniquement ce fichier via rootexplorer tout rentré dans l'ordre ?
Merci de vos réponses.
réinsert ta sauvegarde efs et fais un hack registre pour flasher la JPA par kies, tu sera en XEF et sous froyo JPA ;)
Le soucis de ne pas faire comme ça, c'est que tu n'aura pas l'installation du CSC donc pas de logiciels FR qui vont avec a moins de les réinstaller a la main mais bon....
Modifié par helroz
ton code produit repassera en XEF, mais ça ne t'installera pas le CSC XEF
Pour réinstaller le CSC, il faut soit passer par le selecteur de csc, soit flasher avec le CSC présent dans le firmware.
A la limite rien ne t'interdit de reflasher ta JMx avec le CSC de la JM1 New, il y a le CSC XEF dedans sans cocher re-partition, tu devrais garder tes programmes et réglages je pense.
Modifié par helroz
Tu doit flasher le csc de la jm1 news OXAJM1 re partition non coché tu met rien d'autre dans odin.
Uniquement ça ?
- Prendre odin mettre dans CSC : CSC_I9000OXAJM1.tar
- laisser re partition décochée
-Auto rebooooot et F reset time cochés.
- rien dans le PIT
- brancher
- reconnu et STAR
C'est bien ça ?
Merci.
Non enfait le telephone redemarre sans rien enlever, puis quand tu fait *#272*heure* que tu sélectionnes XEF ton phone reboot, il t'installe des trucs dont j'ai pas vraiment fait attention et quand tu redemarres tu as comme si tu venais de finir de flash.
Le pir c'est que je peux tj pas faire la maj froyo via kies donc je vais tenter le truc du registre ^^
EDIT : le root n'a pas été viré
Modifié par groslow
