problème de connexion galaxy PC
polin42
Salut
J'ai quelques problèmes. Tout d'abord, je tenais à m'excuser d'ouvrir un nouveau sujet pour ca mais dans toutes les réponses qui ont pu être données, je n'ai pas trouvé ma réponse.
J'explique:
la connexion entre le galaxy et mon PC qui est sous XP pro SP3 est simplement impossible. J'ai téléchargé sur le site de Samsung le soft Samsung PC 3 studio puis je l'ai installé. J'ai égalemnt installé les drivers usb. Quand j'ouvre le logiciel, je souhaite me connecter en USB mais je ne peux pas configurer, je ne peux rien faire, ça m'indique "non connecté".
En cherchant sur divers forums, j'ai désactivé dans les paramètres avancés l'option "stockage de masse". Ca ne fonctionne toujours pas.
J'ai essayé de télécharger sur différents sites ainsi que de désinstaller/réinstaller mais toujours rien.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ca serait super gentil.
Reconnu sous quel nom ?
Enfin c'est déjà bien, ça veut dire que ça peut marcher, ça doit juste être un problème de driver.
Essaye d'aller dans le gestionnaire de périphériques une fois le téléphone branché et de choisir manuellement le driver, parce que Windows se plante peut être de driver si y'en a plusieurs d'installés.
Attention NPC est capricieux des fois, il faut s'y reprendre a plusieurs fois.
Sinon y'a Odin pour les MAJ :)
Lors de la mise à jour avec "New_PC_Studio_1.3.0.IH4" , j'ai bien pensé à décocher l'option stockage de masse dans le Galaxy
mais NPS continuait de m'afficher "Stockage de masse", l'icone du galaxy + celle des 2 "SD".
A tout hasard j'ai "débrancheé dans NPS (une croix dans l'icone) les 2 cartes "SD", puis une fois le petit click effectué sur l'icone de mise à jour (qque part en bas) toout s'est déroulé sans encombre, jusqu'à l'arrêt de NPS qui a permis de déclencher le reboot du galaxy sous I5. Sauf erreur, l'icone Galaxy n'est pas renommée, et reste donc en permanence affublé de "stockage de masse", mais cela n'obére pas l'opération...
Les "détails" sont de mémoire (il affiche peut "usb mass storage" au lieu de "sotckage de masse", etc...) mais le process est bien celui-ci
Donc, vérifies que tu as bien décoché le stockage de masse dans le Galaxy, de préférence avant de le brancher au PC (on n'est pas sous Unix donc Windows risque de pédaler...), et regarde non pas les étiquettes mais ce qui se passe réellement (ou non)....
Ribor
PS: je n'ai pas souvenir d'avoir installé de quelconques drivers spécifiques...? NPS s'est débrouillé tout seul comme un grand.
