samdroid !! problème formatage
nipico
Bonsoir
J'ai voulu installer samdroid turbo avec le tuto du forum. Mais au moment de formater mais partitions un message d'erreur est apparu "I/O error on hard disk" sur paragon !! quoique je faisais le message réapparaissait. J'ai du quitter brutalement paragon et maintenant j'ai deux partitions sur ma sd mais elles ne sont pas formater je peux donc rien mettre dessus !! et si j'essaye de les formater le meme message d'erreur apparait.
Aidez moi svp !!!
Je vois pas trpo le rapport entre la carte SD et Odin...
Essayes de la formater à partir d'un live cd Linux genre GParted et avant tout modifie le titre et mets en un plus explicite s'il te plait.
Ou tu peut Flasher directement la JH6 puis le Kernel apres tu entre en recovery puis tu choisi
=>Partition sdcard
=>Make (la taille que tu veut)...
Et voila moi j'ai fait comme ca parce que j'ai eu le meme probleme que toi
Bonsoir
Aidez moi svp !!!
Avant de faire quoi que ce soit avec Paragon , formater sa carte SD avec lui-meme !! Ensuite tu creer tes partitions .
Bonjour, j'ai redémarrer en mode recovery en faisant vol bas+appel+raccrocher mais aprés j'ai pas la liste des possibliltés j'ai que le logo warning avec le téléphone. y a t il une deuxième combinaison pour accéder a la liste du mode recovery ?
as tu mis le kernel lk2.08 ou est tu sur une rom non modifier, si tu est sur une rom non modifier tu n'auras pas ces option, pour les avoir tu devras d'abord flashé le kernel lk2.08 mais pour cela tu doit avoir une rom superieur a JC3
