Help me! Boot rom officielle et custom rom
LocoMan
Bonjour à tous :)
Bon voilà, je pense que certains en ont déjà parlé dans ce topic: https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=2449
Mais j'ai parcouru ~15 pages et je n'ai pas trouvé de solution qui marche :/
Donc mon problème est que j'ai rooté (v. 4.1) mon galaxy (mise à jour I5) et ai procédé à un nandroid backup puis un wipe puis au chargement de l'update.zip que j'ai préalablement placé dans la sd interne (de 7go, l'autre n'étant pas accèssible).
Je boot sur la "custom" rom (galaxhero finale) et là je vois le screen boot, j'attend ~10 min, tjr rien de nouveau, je vois sur certains post qu'il faut att un peu +, et sinn rebooter en recevery puis wipe puis on relance, or ça ne marche pas, j'ai essayé plus de 4x cette technique, et j'attendais + de 10 min, 30min le maxi. j'ai essayé une fois la rom galaxo, idem.
Je me dis que je ferais mieux de rester sur la rom d'origine, mais queneni ! impossible de booter sur le backup, le screen boot affiche bien samsung, la barre de loading se lance, puis après 10sec, elle freeze.
Je suis perdu, merci de vos post, je suis friand de toute technique me permettant d'utilise mon portable normalement ;) et si je pouvais lancer la rom galaxhero très bien faite (merci à son développeur) ça serait le must :D
oui il faut que tu reflash ton tel via odin en i5 et que tu recommence tout (avec un petit wipe) ;)
nandroid c'est une sauvegarde systéme complète, si tu restaure un backup nandroid aprés avec installer une rom en gros il reviens à l'état avant l'install de la rom.
pour plus de précision, la sauvegarde et restauration des Gapps est une étape qu'il n'y avait pas avant, c'est pour cela que ce n'est pas dans le tuto de jamesbdx.
Google c'est plein récemment auprès de cyanogene, car les applis google ne sont pas libres de droit et ne doivent donc pas être distribuée avec les rom. C'est donc quelque chose qui a été fait pour éviter les problèmes avec google.
Modifié par cikatrice
Le nandroid backup c'est juste pour sauvegarde ton system au cas où, ca n'apporte rien en terme de mise à jour.
Dans le pire des cas, tu te remet en I5 avec Odin, tu reinstall le recovery 4.1, tu fait un gApp backup, tu wipe, tu push l'update.zip, tu fait la maj, tu restaure les gApp et ca devrait booter sur GalaxHero V1
Merci, seulement comme je le dis, j'ai essayé de réstaurer le backup nandroid, mais il freeze
ps: jai fait un nanddroid backup avant d'installer quoi que ce soit
Bon faut reprendre depuis le début.
- Reviens en I5 avec odin avec le phone en mode download
- Installe le rectool. tar v4.1 sur la sd interne.
- Eteind le phone et redemarre en fastboot
et installe le recovery.
- Eteind le phone et redemarre en recovery
- Fais un backup des google apps.
- Redemarre le phone en normal et verifie que dans le dossier
gfiles tu as des fichiers bien rempli, si c'est vide recommence le backup des
google apps, profite en pour installer l'update.zip de rom que tu veux a la
racine de la sd interne.
- Redemarre en recovery fais un wipe, puis apply l'update .zip, restore les google
apps, et reboot le phone, normalement au bout de 3 minutes ça devrait
être ok.
va poser tes questions ici c'est quand même le topic officiel.
Ok, ok, merci bien, je vais donc faire comme vous dites. Seulement, comment faire un gApp backup ? et que signifie push l'update (je pense que c le fait de patcher sur la rom d'origine non ?) ?
en théorie ça aurait du marcher mais j'ai vu quelqu'un d'autre pour qui le restaure nandroid a foiré. tu n'es donc pas seul dans ton malheur :D
push l'udpate c'est placer l'update sur la sd.
les backup et restaure des gapps ce font à partir du recovery 4.1 de drakaz
être ok.
Merci beaucoup :D et la prochaine fois je n'ouvrirais pas de topic intempestivement, mais je voulais qu'il soit bien vu, par ce que ça me handicape de ne pas avoir de portable :)
Je vous dirais ce qu'il en est e bonne fin de journée à tous ;)
non pas très grave dans le sens ou avec odin tu pourra mettre les mise à jour officielles et les non officielles.
Perso, j'ai jamais utilisé NPS car c'est trop moisie comme appli et j'avais pas envi de galèrer 15 ans à le faire fonctionner sous 7 64bit ;)
Ok lol, ça répond largement à la question ^^ et puis, je n'ai pas le choix, NPS ne reconnais plus le téléhpone, comme ça pas déscision à prendre, il l'a prise pour moi :D
Quand tu lance le phone en mode recovery, si tu as installé
le dernier rectool.tar v4.1, tu auras dans le menu backup et restore
google apps.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut la dernière version car avant il
n'y avait pas cette fonction qui est un passage obligatoire
maintenant pour une questionde problèmes de droit
avec les applis google.
Effectivement, j'ai cs options, mais je n'y ai jamais fait gaffe car je ne pensait pas que j'en avais besoin vu que j'avais fait un backup des appli via MyBackup, mais apparement il ne gère pes les gApps
Merci bien pour ces infos, je ne me sent plus perdu à présent ;)
Tu fais d'abord un backup google apps(une sauvegarde).
Tu sort du recovery mode et tu verifie que le
dossier gfile contient bien des fichier remplis.
Tu relance en recovery, tu wipe, installe l'update.zip
Tu lance le restore google apps (pour restaurer)
La restauration que tu viens de faire est identique à ce
que tu avais vu que tu n'a pas flashé, rien d'étrange.
Fais les choses dans l'ordre que je t'ai donné et ne tente rien
d'exotique car apparement tu ne maitrise pas totalement ce que
tu fais et tu vas finir pas foutre en l'air ton phone.
Là si tu ne suis pas les explications je ne peux plus rien de plus.
Ok ok merci, lol, c'est vrai que je ne sais pas trop ce que je fait parce que je me contente de lire et d'appliquer ce que les initiés me disent de faire, enfin, bref.
Oui je vais le suivre ton tuto, [color=red]tkt[/color] ^^
