Test de l'apk sur un téléphone
Comment faites-vous pour tester votre appli sur le tel ?
L'export d'apk non signé donne un paquet ininstallable.
Et au bureau je ne peux pas installer le driver USB sur Win XP, donc pas moyen avec adb.
Mon seul moyen est de prendre l'apk dans le dssier bin/ du projet.
Mais je me dis que l'export devrait marcher, ca vous le fait aussi ?
ah je pensais sur un tel qui n'es pas fait pour le dev (comme celui de ma femme)
Sinon oui, juste a cocher Debuggage USB dans params, applis, dev, ensuite avec les drivers installés (dans le SDK), eclipse reconnait ton tel et tu peux debugger directement dessus.
Perso j'ai du dev FoxyRing uniquement sur mon telephone car pas moyen de faire une capture de son avec l'emulateur.
Sinon, si tu n'as aucune connexion directe entre le PC et le telephone, tu dois pouvoir mettre ton APK sur un site Web, et le télécharger depuis le browser du tel / voire sur un site FTP et tu le récupéres avec AndFTP...
Puis l'installer avec ni'mporte quel Application Manager que tu trouveras dans une bonne boucherie...
Mais c'est bien entendu évident que le plus simple, c'est d'installer les drivers et d'utiliser Eclipse ( mais effectivement, des machines professionnelles peuvent d'interdire d'installer des drivers )
Emmanuel
Je le fais deja ça, je mets l'apk du dossier bin sur la µSD et je l'installe.
Mais j'aimerais pouvoir le faire de maniere plus simple.
Et surtout j'aurais besoin à un moment ou à un autre que mon PC arrive à gérer ce ***** de driver lol
C'est pas une restriction de compte, je suis admin, juste que pour win le driver correspond pas au materiel, et il installe d'office un driver de lecteur de disque à la place. Alors que je monte pas la µSD et que je suis en debug
  • 3 months later...
Pareil, j'arrivais plus à l'installer ce sdk, un clic sur Setup ne faisait rien.
Il faut avoir le JDK installée (peut-être juste la JDR vu que c'est pour l'exécution de fichiers java contenu dans le sdk android).
Et je précise le JDK 32 bits !! Moi je l'avais en 64 du coup je cherchais le problème ailleurs alors qu'il n'est pas supporté...
