boris le hachoir Posté(e) 16 novembre 2010 Share Posté(e) 16 novembre 2010 (modifié) bonjour mon tel doit partir en sav et je voudrais remettre une rom sfr d origine et je ne sais pas ou en trouver une pour flasher mon tel en faite mon tel me demande le code pin de déverrouillage de réseau sim et en boutique ils m ont dit c est direct sav mais je suis sous froyo et je pense pas que ca va le faire si il part comme ca j ai flashé sous froyo et aucun souci cela fonctionne super bien et j avais même gardé mes applications et c est quand j ai voulu virer toutes mes appli j ai donc fait retablir les parametres par defaut et la c est le drame si quelqu un peut m aider Modifié 16 novembre 2010 par boris le hachoir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 16 novembre 2010 Share Posté(e) 16 novembre 2010 (modifié) Bon je te réponds juste 1 chose, j'attendais de voir si tu faisais une recherche sur le forum suite à ce post : Mais apparemment non. Ton téléphone n'a pas besoin de retourner en SAV (j'ai créé une solution pour ceux qui ont ce soucis). Le code de déverrouillage réseau est dégagé par froyo, pour désimlocker ton téléphone et pouvoir le réutiliser, Fais une recherche du coté de: "la boite à outils" (une petite info: ma signature), le mode: "Réparer un nv_data abimé". Ton téléphone sera désimlocké, ne demandera plus le code et n'aura plus ce soucis (sous condition que tu suives bien ce qui est noté). Modifié 16 novembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laqualite Posté(e) 16 novembre 2010 Share Posté(e) 16 novembre 2010 j ai la meme galere depuis deux mois. mais la je ne vois pa s la reponse sur le poste.. ou sur le lien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 16 novembre 2010 Share Posté(e) 16 novembre 2010 (modifié) J'ai donné toutes les infos, je ne peux pas en donner plus, j'abandonne... Il y a eu assez de postes la dessus Vos soucis viennent des fichiers "nv_data" qui sont abimés, soit vous passez par le SAV et vous attendez 1 à 2 mois que le téléphone revienne, soit vous les réparez avec l'outil fourni dans ma signature et en 30 minutes ça fonctionne a nouveau. Et encore quand je dis 30 minutes, c'est le temps que je mettais en modifiant les fichies en hexa a la main. Modifié 16 novembre 2010 par helroz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boris le hachoir Posté(e) 18 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 18 novembre 2010 helroz = merci j avais vu ton post mais il met impossible de faire quoi que ce soit avec le tel j ai essayé de réparer un nv_data abimé mais ça n a pas marché pourtant j ai tout suivi à la lettre je ne peux installé aucun fichier j ai essayé avec la boite à outils et rien ne passe je ne peux méme plus install une application par aucun moyen j ai également fait des recherches sur le forum dont réparer le nv_data j aurais du précisé dans mon premier post que j avais déja fait le tour mais rien ne marche pourtant ce qui me parait bizarre c est que froyo fonctionnait super bien aucun souci la dessus mais des que j ai fait la restauration ca a tout foutu en l air alors si ca peut éviter à certains de se retrouver comme moi faudrait le mettre dans un post épinglé on ne sait jamais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helroz Posté(e) 18 novembre 2010 Share Posté(e) 18 novembre 2010 Oki, cas a part alors. As tu essaye un flash odin pour corriger le tir? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boris le hachoir Posté(e) 24 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 24 novembre 2010 Oki, cas a part alors. As tu essaye un flash odin pour corriger le tir? oui le flash fonctionne sans problème avec odin je peux installer tout sans problème retourné sur n importe quelle version mais j ai toujours ce problème j ai donc remis le firmware par defaut sfr et je vais le renvoyer en garantie. en tout cas merci de ton aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
