Définir le bureau principale !
Invité swannitos
Invité swannitos
Bonjour :)
J'aimerais poser une petite question!
En appuyant sur la touche home de notre Galaxy S cela nous ramène directement à la page 1 du bureau ^^... et je voudrais changer cela! Donc que ça me ramène à la page 3 du bureau par exemple :)
Merci pour vos réponses ! :)
Modifié par swannitos
Oui.
tu dois changer ton touchwizz par celui modifié du post.
Lis bien les instructions du post, et lorsque tu seras sûr d'avoir bien compris, tu te lances.
C'est pas très compliqué tu verras, en revanche pour le faire manuellement, il te faut "root explorer" ou equivalant.
Bonsoir.
Invité swannitos
Oui.
Bonsoir.
Ok donc j'ai juste a installé ce touchwiz et après je pourrai choisir moi même mon Home principal ?! :)
Merci de vos réponses en tout cas :)
Invité swannitos
ah je viens de regarder et sa nemarche que pour JPM et JP6 en 2.2 ! J'ai quand même essayer avec ma JPO et sa n'a pas marcher... :emo_im_undecided:
Il y a une autre façon de faire:
Il faut l'appli Root Explorer (payant) et busybox (gratuit)
se deplacer dans le dossier /system
appuyer sur le bouton mount R/W pour autoriser l'écriture
Editer le fichier /system/default.prop (appui long sur le fichier puis choisir éditer) depuis l'appli
repérer la ligne ro.csc.homescreen.defaultscreen=0
modifier le 0 par le N° du bureau que tu souhaites sachant que le premier bureau (à gauche donc) commence à 0 et non par 1
appuyer sur le bouton mount R/O pour remettre les droits d'origine
quitter l'appli
puis éteindre et rallumer le SGS
J'ai testé et ça marche très bien!
Vu la manip sur XDA.
Modifié par nico78
Bonsoir.
Regarde ce post sur XDA :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=822523
Je l'ai installé et ca fonctionne nickel. En plus, fini les lags...
Cordialement.
Jomud
Finalement, j'ai opté moi aussi pour le touchwizz de gtg465x du lien que tu donnes.
J'ai pris le TouchWizGTG_v1.1.1.zip Dock 4 icones avec icones du bureau sans background, fonctionne bien mieux dans la navigation des applis que l'original et en plus on voit l'image du bureau en background, ça me vas très bien.
