Panne suite root Z4root + Voodoo fix GST tweaker
Désolé si ce sujet a été abordé, j'ai cherché peut-être pas assez mais pas trouvé.
Je suis en froyo JPO officiel (par Kies avec bidouille registre).
J'ai rooté le tel avec Z4root. Ca a marché nickel.
Ensuite j'ai voulu installé Voodoo lagfix depuis l'application GST tweaker. J'ai téléchargé le fichier puis appuyé sur le bouton "Enable fix after reboot".
Il a rebooté, et juste après l'écran d'accueil (avant l'animation de démarrage) il passe en écran noir et vibre 1 fois puis 3 fois en boucle.
Sans savoir quoi faire j'ai essayé le mode recovery (j'avais vérifié avant que je l'avais) mais je n'ai plus d'update.zip sous la racine.
Est-ce que mon tel est brické ou y-t-il un moyen de rebooter.
Merci pour votre aide.
Effectivement, mais je n'ai compris le principe du mode downlaod que très très récemment ;) , et surtout je n'ai pas fait de backup. :rolleyes: ...si, si un naze de plus. Enfin c'est surtout pour les applis, j'avais fait une sauvegarde des contacts photos message,etc...
Parmi les choses que je 'nai pas compris, il me reste 2 autres questions....au moins!
- est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de forcer un update.zip sous la racine et d'essayer de faire un recovery dans l'espoir de récupérer le système tel quel (un miracle quoi...).
- sinon est-ce que je ne peux pas me contenter de faire un wipe data/factory reset (depuis le mode recovery c'est bien ca?) et de récupérer la JPO. Chose que je peux faire sans pc si j'ai bien compris.
Allez une dernière: avant froyo, j'étais en orange, c'est froyo qui a débloqué les modes ou ils l'étaient d'origine?
Merci de votre patience, m'enfin c'est des questions que je me mosaient déjà avant le plantage...
Bonne journée
Il servirait à quoi ton update.zip ? Je ne comprends pas bien ce que tu veux faire ....
De toute façon si c'est Voodoo qui a foiré, à part un flash complet avec Odin, en ayant coché re-partition, je ne vois pas bien comment tu pourrais t'en sortir.
Un Wipe data/factory reset ne supprime pas un lagfix.
Oui, tu devais avoir ces 2 modes à l'origine. Sinon tu aurais dû appliquer un fix et comme ça n'a pas l'air d'être le cas.
Un dernier truc, c'est quoi au fond la connerie que j'ai faite.
Est- ce que le fait d'avoir le root avec une appli (z4root) et le lagfix avec une autre (GST)?
Est-ce que j'aurais du tout faire sous GST? root + universal lagfix
ou bien Z4root + OCLF?
Merci ca m'évitera de faire 2 fois la bétise (et peut-être à d'autres aussi).
Je ne sais pas si c'est générique, mais en tout cas z4root+oclfv2+ ont très bien marché pour moi!
Toute façon comme dit partout il y a toujours un risque :P
Bonjour à tous.
Je relance ce post car il m'arrive la même chose : reboot --> écran d'acceuil galaxy --> écran bouygues -->S -->écran noir puis vidreur (1x puis 3x en boucle) seule les touches sensitives sont allumées !
Le pc ne vois plus le tel et pas d'accés au mode recovery ou download : Que faire ???
Honnêtement, j'ai pas trop cherché !
Mais je reste ouvert à toutes proposition.
J'étais en eclair bouygues puis, mise à jour en froyo (toujours bouygues), et tentative d'install de lagfix -->plantage : donc j'ai juste refais en sorte d'avoir un tel fonctionnel !
Je dois dire qu'entre toutes les roms et/ou version qui traine sur le forum, je suis complètement perdu !!!!!!
EDIT : En fait, j'aimerai bien pouvoir revenir à ma version précédente : eclair avec surcouche bouygues et pouvoir faire une mise à jour via Kies
J'ai éssayé la méthode modif du registre et rien n'y fait ! J'ai pourtant installer la bonne version, tenté les 2 méthodes... et rien !
