[Rom custom 2.2.1 ] Android Revolution HD V3.6 [28/04/11]
J'ai essayé de mettre la 3.0.0.6 en faisant dans mon recovery install zip mais ca ne marche pas je suis toujours sous la même version recovery.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer la bonne marche a suivre svp.
Merci d'avance
Il existe une solution simplissime : tu télécharges rom manager et tu flash le dernier recovery.
HS : c'est qui qui dévellope le clockworkmod recovery?
Modifié par Enterprise-D
  • Réponses 3,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
je viens de découvrir pourquoi parfois mon téléphone se débloquait dans ma poche. J'ai le patch pour avoir le lock screen android d'origine ( que je trouve plus pratique, il faut descendre trop bas pour celui d'HTC), et en fait, la touche MENU déverrouille juste avec "clic" ce qui est assez embêtant. Quelqu'un qui peut poster sur XDA (j'ai moins de 10 posts) peut il faire remonter l'info à catchresistant?
Vous faites votre wipe avec quoi ou comment ? jusqu'à présent j'utilisais un .zip mit sur le topic xda de la revo HD il y a quelque temps mais il ne marche plus avec le CWM 3.0
Vu que je sauvegarde tout avec titanium backup je cherche un wipe efficace :)
J'ai le même, mais la nouvelle version qui fonctionne avec CWM 3.0.
Je te mettrai un lien ce soir quand je rentrerai du boulot.
Que ce la 12 ou la 13 jai constaté que mon DHD me demande regulierement mon Code PIN...
Une idee du pourquoi?
Cela me fait la même chose que toi chaque soir quand je descends du RER, je dois ressaisir mon code PIN.
En fait, ça fait comme s'il basculait en mode avion, ou comme si le réseau avait été perdu complètement.
Je suis en Core 2.4, kernel Buzz 1.3.0_OC+, radio 26.04.02.17_M2_SF.
Je me demande si ce n'est pas le kernel....
Si quelqu'un a une idée là-dessus...
T'as pas mis un apk qui passerai en mode avion, en veille, pour économiser la batterie ?
Non, pas d'apk. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je suis au boulot et que mon téléphone est en veille pendant des durées équivalentes à mon voyage en RER, et bien pas de souci. Donc je pense plus à un truc du style : "Je ne capte plus (RER est passé dans un tunel) donc je coupe tout".
Mais pourquoi ?
Pour CWM3, il faut la version 1.3 du zip dont tu parles.
Modifié par Limerick
Passer en CWM 3.0 est quand même assez contraignant pour l'instant je trouve.
Pas mal de de .zip que j'avais ne fonctionnent plus et ils n'existent pas encore pour la 3.0 (par exemple le % de la batterie en notification ou l'advanced power menu ...)
Reste plus qu'à attendre
Tu peux utiliser cet outil pour flasher tes MODs avec ClockwordMod3 (A vérifier que ca marche avec tous):
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=894837
Tu le télécharge, tu le dezippe, tu copie le fichier a éditer dans le dossier de l'outil, tu lance le .exe, tu vas dans options et tu vérifie que DesireHD soit coché, tu fais Fichier>open file>tu sélectionne ton zip a éditer, tu retourne dans Fichier et tu fais Save File, et maintenant tu devrais pouvoir l'utiliser avec CWM3. Merci à Nubecoder.
Modifié par NANO8K2
@seandk Y a moyen que mike propose la Revolution en téléchargement sur ROM Manager comme pour les Cyanogen ? Apparemment c'est possible je viens de voir le message après la mise à jour de rom manager
