photo en double , triple voir plus
bonjour a toutes et a tous ,
voila j'ai un probleme avec le mode galerie qui me fait des siennes , il me met en double voir en triple des photos que j'ai une simple sur ma sd externe ce qui est gênant .
si quelqu'un avait une solution ce serait sympa merci beaucoup !!!
et bien moi j'ai un autre problème; parfois lorsque je prends une ou plusieurs photos, elles n'apparaissent pas dans la galerie, je suis obligé de relancer l'appareil photo et de le refermer pour pouvoir enfin les voir... va savoir... si quelqu'un a une astuce je suis preneur. merci
  • 3 weeks later...
salut, j'ai exactement le même problème que toi ! as tu trouver une solution ?
C'est le temps que la photo ce charge dans la galerie, je pense que c'est du au problème de lag sur galaxy S.
Si tu ne la pas déjà fait, je pense qu'en installant un Lag Fix ça devrait améliorer la chose.
Si vous synchronisez vos photos avec Picassa (ou autre) et que vos photos se trouvent sur la sd et Picassa la galerie affiche les 2.
Si ce n'est pas le cas avez-vous essayez d'enlever la Sd externe et de la remettre après???
Paramètre => Carte SD et mémoire => Démonter la carte SD => ensuite vous retirez la carte et la réinstaller
:P B)
