[Kernel Custom] Buzz v1.3.8.3 [08/04/10]
seandk
Kernel Buzz (
post original )
Pour ceux dont la plupart des termes paraissent obscur, allez voir le lexique du forum : ici
Infos
Un kernel Custom basé sur les sources originales de HTC, ce kernel custom est optimisé et dispose de plusieurs améliorations ( performance et batterie )
Ce kernel Custom fonctionne uniquement sur les Rom Sense ( Rom d'origine, ou Rom custom ) à condition d'être root et d'avoir le recovery custom
la version 1.22ghz est déjà inclus dans la rom Android Revolution HD
Changelog
- version 1.3.8.3
- basé sur le kernel 2.6.32.35
- version 1.3.8.2
- basé sur le kernel 2.6.32.33
- bug de la rotation fixé
- version 1.3.8
- basé sur le kernel 2.6.32.32
- table de fréquence réactualisé
Détails du kernel
- undervolté
- ajout du governor Conservative
- ajout du Governor SmartAss ( amélioré pour le DHD )
- Overclockable jusqu'à 1.22GHZ ou 1.61GHZ ( nécessite setcpu )
- support de l'EXT4
- support du CIFS
- support des scheduler BFQ CFQ et Deadline
- + de mémoire alloué au GPU
- nouvelle table de fréquence
- optimisation performance et batterie
Liens
Pour installer le kernel
Crédits
Un grand Merci à Apache 14
Modifié par seandk
  • Réponses 139
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bizarre tu as bien mis le Hboot ?
Sent from my Desire HD
A priori oui, j'ai bien suivi toute la procédure et je n'ai pas eu de pb.... Je sais pas... Se pourrait-il que le matos ne supporte pas l'undervoltage ?
L'autre Kernel, celui qui peut monter a 1.5 ghz... il n'est pas undervolté, exact ? Si c'est le cas je vais tenter pour voir.
bizarre j'ai pas compris pourquoi ça à échoué, d'autant + que la première fois je l'avais essayé avec une ROM de base
'fin bon tant que tu réussit ^^
sinon pour le kernel à 1.5, c'est exactement le même, mais il permet de pousser le processeur à une fréquence + élevé
jusqu'à 1.2GHZ il y a donc undervollt, mais au dessus, le voltage est + élevé
Alors nouveaux tests...
A la lecture de vos posts et d'autres, je me suis dit que ce n'était pas normal. J'ai rebooté le tel à 1.22 Ghz.
J'ai exécuté 20x le test quadrant sans soucis. (meilleur score 2498)
Fait un stresstest avec SetCPU et aucun problème.
Donc ça roule ! :)
Je suis finalement revenu à la version 1.0.6 qui est plus performante, clairement.
Tests sous Quadrant :
V 1.0.7 = 2100-2300
V 1.0.6 = 2400-2576
Modifié par Enkee
Marche pas chez moi, le DHD reboot continuellement au chargement... Merci Recovery :)
Pareil pour moi avec Android HD 1.7 + le boot image 1.7 du site XDA. Par contre c'est le kernel 1.06 dans cette rom, pas le 1.07, n'est-ce pas?
Enfin quoi qu'il en soit mon DHD se met en clockword mod quand je le branche ou débranche alors qu'il était éteint. Allumé c'est bon pas de souci.
J'attends la V1.8 qui est en beta test apparemment pour voir si ce problème disparaît.
Pourtant pour moi revolution HD +
le boot.img fonctionne parfaitement
Sinon oui la ROM dispose du kernel v1.0.6 car la 1.0.7 est basé sur le kernel CM et toutes les anciennes modifs n'ont pas été portés donc Mike1986 attend la v1.0.8
Sinon vu que je tourne sur la bêta 1.8 je vais voir si le bug du recovery qui se lance lorsque le phone est branché en étant éteint est toujours la
Édit: bug toujours présent
Modifié par seandk
Je sais qu'il est dit dans le premier post qu'il peut être installé avec la rom officielle, mais est-ce que quelqu'un qui serait sous rom officielle (nue) pourrait le confirmer ?
C'est mon cas, ça marche parfaitement sans soucis.
