Plantage Bluetooth Rom DOC
Bonjour a tous,
j'ai un plantage de mon bluetooth depuis mon passage en Froyo :
j'ai cru voir qu'il fallait reflasher pour régler ce problème sans pour autant être sur du résultat.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et si oui peut-on le régler sans reflasher ?
Merci d'avance
Modifié par buzz619
Tu devrais poster dans le topic de la Rom concernée.
Cela étant, as-tu fais un reset factory avant de flasher ? As-tu restaurer avec Titanium Backup par ex ?
  • Auteur
je voudrais justement eviter le facory reset car mis a part le BT je suis ravi de cette ROM !
Le factory reset est OBLIGATOIRE si tu viens d'Eclair !
Si ca se trouve on ne peut même pas t'appeler (ca coupe après la 1ère sonnerie)
Tu as un mélange de Eclair et de Froyo, donc rien de bon.
Si tu ne veux rien perdre, tu te fais un backup et ca roule !
Modifié par stephh
  • Auteur
Non je viens de faire le test et on peut m'appeler !
bon ben tant pis pour moi alors !
  • Auteur
celle la : Doc Rom v8.0.1 ADJP5 sachant que j'avais deja le probleme en 7.6.2
Modifié par buzz619
Mon père à eu le même soucis lors de son flash vers la doc.
Quand tu as installé la rom, tu avais le BT activé ?
C'était le cas pour mon père et donc à chaque démarrage ça plantait.
On a éteint le BT avant de flasher.
Ensuite pas de soucis lorsque tu redémarres, même avec le BT activé.
Je ne garantis pas que le bug vienne de là mais en tout cas ça fonctionne maintenant.
Bonne soirée ;)
  • Auteur
Merci de ton aide mais je n'avais pas le bluetooth activé lors de mon flash vers la doc !
de toute façon j'ai réglé mon problème car j'ai planté mon GS hier soir, donc j'ai fait un reset factory et j'ai réinstaller ma ROM et le BT fonctionne de nouveau.
J'ai le même problème de FC du Bluethooth. Effectivement, chez moi le BT est toujours activé (donc même pendant le Flash!) Mais le problème n'est pas gênant car il fonctionne très bien.
Je vais voir si le flash en V9 corrige le problème étant donné qu'il faut faire un reset data pour la mise en place du Kernel K9a.
Bonne journée à vous.
  • Auteur
j'ai enlevé le [résolu] car j'ai eu la surprise ce matin, en appuyant sans faire exprès sur mon switcher BT ,de voir a nouveau mon petit message FC !
retour a la case départ.
