[Resolu] Problème veille Magic
ben42
je m'adresse à vous autres connaisseurs car depuis la mise à jour de mon Magic en 1.6 le bouton de veille ne fonctionne plus. Je suis obligé d'attendre le délai de 30s pour que l'écran se verrouille.... par contre si je clique sur menu pour afficher l'écran puis sur veille il se remet bien en veille. Même problème pour quitter une application le bouton rouge ne fonctionne plus :(
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un? Merci de m'aider.
Modifié par ben42
Sur le Galaxy ce genre de problème pouvait être la conséquence d'un enfoncement du bouton de l'appareil photo, peut être est ce la même chose sur le HTC. Je précise que je ne connais pas du tout l'appareil donc si ça se trouve c'est complètement débile ce que je raconte.
Dans ce cas ton problème ne serait pas lié directement à la mise à jour mais à une manipulation physique de ton appareil.
Cependant peut être que les possesseurs de HTC ayant fait la mise à jour pourront t'aider.
Alors Ecoute Malheureusement je suis en cupcake collector comme Dekans
Deux solutions
Soit c'est réellement toggle settings qui fout lz m*ù*$ et c'est dommage soit c'est autre chose
JE TE CONSEILLE
Démarrage en mode de secours
Touche Menu et power enfoncé en même temps lors du démarrage
Tu désinstalles toggle settings si tu l'as
Tu installes spare parts et tu essayes le truc de dekans bien qu'il soit pour cupcake
Tu relances le phone et tu vois
Sic 'est OK
Tu réinstalles toggle settings donut edition et tu vois ce que ça donne
SINON SPARE PARTS
Si c'est mauvais tu recommences au point 1 mode de secours et désinstalle toggle settigs et tu oublies toggle
@TOros tu as réinstallé toggle ou pas
Moi j'ai été enmerde certainement à cause de toggle setting, le problème c est que le fait de le désinstallé ne remet pas les paramètres par défaut, donc vaut mieux chercher à voir d'ou ça vient.... (surtout qu'après j'ai plus pus le désinstaller)
Je rencontre le même problème à la différence que je n'ai pas installé Toggle Settings et que quelque soit le comportement que j'affecte à mon bouton raccrocher, il ne se passe rien :(
J'ai désinstallé et ré-installé Spare Parts via le market mais rien n'y fait.
Une idée ?
Je suis sous DONUT et j'ai le même pb que vous avec le bouton veille (raccrocher) et je possède toggle settings mais je n'itilise pas les rules. Lorsque j'ai changé dans spare parts l'option "End button behavior" pour goto sleep ca a fonctionné. De même que goto home fonctionne au bout de quelques secondes, par contre goto home and sleep ne marche pas.
Moi aussi j'ai un probleme de ce genre que je n'arrive pas a regler :
ma touche raccrocher quitte bien les applica[color=red]tion[/color] et lorsque je suis sur le bureau il eteint bien mon ecran mais ne le verrouille pas donc dans ma poche avec n'importe que touche l'ecran se rallume et donc engendrer quelques pbs tel que appeler sans que je le veuille lol
Et en plus mon bouton appeler (vert) ne m'envoi plus sur les dernier numero appler lorsque je clique dessus je suis obliger de passer par "l'application appeler"...
est ce que quelqu'un a une idée?
merci d'avance
