Retrouver le firmware du Naos Orange
Récemment, j'ai fait la bêtise de suivre un tuto de flashage pour le Naos... et maintenant je m'en mord les doigts!
J'aimerai retrouver le bon firmware de chez Orange.
En faisant quelques petites recherche, je suis tombé sur ça ==> (voir fichier joint).
Actuellement, la version de mon Naos est :
PDA : I5800XWJH2 PHONE : I5800XXJG3 CSC : I5800TRGJG2
et j'aimerai le mettre en :
PDA : I5801BVJF4 PHONE : I5801BVJF2 CSC : I5801ORAJF4
Mais je n'ai absolument rien trouver!!! :'(
Où trouver le .tar qui me rendra cette config? Comment dois-je m'y prendre? J'ai besoin de votre aide là... Je suis perdu :s
Merci à ceux qui voudrons bien m'aider!
Bonne soirée!
  Le 29/11/2010 à 18:14, Saymonz a dit :
Il n'est pas possible via Kies de réinstaller le firmware d'origine ? Si oui, il te remettra sûrement la custom Orange.
Salut!
Kies reconnait mon téléphone en tant qu'un I5800 et non en I5801. De plus, à chaque fois que je me connecte à Kies, avec le firmware installé, il me dit de choisir samsung Kies dans les parametres USB du téléphone, alors que c'est déjà sélectionné... donc je ne peux me connecter au logiciel...
Par contre, je ne suis pas sur qu'on puisse réinstaller le firmware d'origine via Kies.
Merci pour ton aide!
Tu n'aurai pas une autre idée?
Re!
J'ai trouvé la solution! Vu le temps que j'ai mis pour la trouver, je vous en fait profiter.
Pour ceux qui veulent retrouver le bon firmware orange france android 2.1, j'ai Upload les fichiers nécessaires sur Megaupload.
Je précise que malgré qu'il soit à la sauce orange, il est 100%fiable, sans aucun bug! Donc pour les personnes qui veulent un Naos fluide et sans problème, je conseille de ne pas flasher le tel, vous ne serez pas déçu!
Voici les fichiers dont vous aurez besoin pour le remettre sous orange :
Odin4.03.exe, apollo_0531.ops, I5801BVJE8.tar
et de suivre ce tutoriel qui est pour spica, mais qui permet de comprendre ce qu'est le flashage, mais aussi de bien paramettrer Odin pour le flash.
==> Flash via Odin
Au final, la version de votre téléphone sera :
PDA : I5801BVJE8
PHONE : I5801BVJE8
CSC : I5801FTMJE8
Modifié par Chou59
  Le 30/11/2010 à 12:38, Chou59 a dit :
Re!
==> Flash via Odin
PDA : I5801BVJE8
PHONE : I5801BVJE8
CSC : I5801FTMJE8
Peux tu mettre un lien vers le fichier. Ca peux servir à pas mal de monde d'avoir ce firm en cas de pb.
  Le 03/12/2010 à 08:12, laulau a dit :
Salut!
J'ai modifié le post un peu plus haut en insérant le lien megaupload.
  Le 03/12/2010 à 10:15, gaelandroid a dit :
cette versions I5801BVJE8 est aussi dispo sur samfirmware et elle date du mois de mai.
Oui, comme le dis gaelandroid, le firmware se trouve sur le site samfirmware.
  Le 02/12/2010 à 17:58, Naos96 a dit :
Quelqu'un a testé? (Au cas où, par malchance, j'aurais besoin du SAV...)
J'utilise actuellement ce firmware, et je n'ai plus aucun problème. La TV d'orange marche nickel, la messagerie visuelle d'orange aussi. Ce que je ne pouvais avoir avant, à cause du firmware que j'avais installé...
Par contre, je n'ai pas accès à toutes les applications du market. Mais je préfère laisser ce firmware.
Bonne soirée ;)
Modifié par Chou59
Perso, ça marche pas des masse.
Le log d'odin :
  Citation
Download Start...
<0> Create File...
<1> StartThread Detected : 1
<2> StartThread Detected : 0
<3> StartThread Detected : 0
<4> StartThread Detected : 0
<5> StartThread Detected : 0
<6> StartThread Detected : 0
<7> StartThread Detected : 0
<8> StartThread Detected : 0
<1> setup connection...
<1> odin mode.. check plcatform verification.
<1> VerifyPlatform:V2' date=' P9,R2
<1> START!!!
<1> set download environment.[/quote']
Au final, je reste bloquer la dessus pendant 10 minutes
[edit] 50 minutes plus tard, rien n'a bougé. Est ce que le firwall peut mettre le brun? est ce que le flash d'une version sur la même version peut géner?
Modifié par Slovas
Bonsoir!
  Le 03/12/2010 à 23:12, Naos96 a dit :
C'est cool si ça fonctionne nickel, ça peut être bien pratique. Mais tu dis que tu as pas toutes les applis du market?!
Oui, tu n'as pas toutes les applications du market comme gps booster, gpsopt, google navigation et surement quelques autres applications... mais bon en téléchargeant le .apk sur internet, tu ne devrais pas avoir de problème pour les installer.
Je pense que ceci vient d'orange, pour qu'on utilise ses propres applications (orange map à la place de google navigation par exemple)... Il doit y avoir une sorte de filtre. Mais ceci est à vérifier.
Personnellement, j'arrive quand même à trouver mon bonheur sur le market pour mon Naos.
  Le 06/12/2010 à 11:39, Slovas a dit :
Le log d'odin :
Pourquoi veut-tu flasher la version par la même version?
As tu bien utilisé l'ops que je t'ai envoyé avec Odin 4.03?
As tu bien suivit le tuto très explicite sur le Spica : - Odin en compatibilité XP SP3 en mode admin ?
Quelle est ta version d'OS sur ton pc?
Qu'affiche ton Naos quand tu es bloqué?
Donne nous plus d'infos et on essayera de t'aider au mieux.
Bonne soirée! ;)
  Le 06/12/2010 à 20:24, Chou59 a dit :
Parce que pour tester un premier flashage, j'essaye avec un firmware qui marche à coup sur...
De plus, ayant rooter avec z4root, j'avais supprimer des application. je voulais donc voir si elles revenaient. en gros, un test à blanc...
C'est justement la le problème, j'y reviens
Suivi du tuto, sous windows XP (donc normalement, pas de soucis...), le téléphone est en mode download, mais la barre de chargement ne bouge pas
En fait, ayant récupéré par ailleurs Odin 4.13, j'ai commencé avec cette version. Dans mon esprit naif, aucune raison qu'une version posterieur fonctionne moins bien que la precedente, la 4.03.
Quand j'ai reéssayé avec 4.03, plus de problème., j'ai fait mon flashage, et comme ça marche bien, je me suis lancé dans le flashage en 2.2, avec les même paramètres. et c'est nickel.
Donc, je suis en 2.2, avec la possibilité de récuperer la rom 2.1 Naos sans soucis...
Merci pour l'attention.
  • 1 month later...
  Le 10/01/2011 à 18:49, Morsure a dit :
Je vais essayer de repasser en firmware Orange, car le GPS ne fonctionne plus avec les firmwares que j'ai mis, alors que c'est une fonction cruciale pour moi...!
N'oublie pas d'installer GPSopt pour capter les gps.
bonjour,bon j'ai flasher le naos a ma copine avec une version en 2.2 d'un i5800 mais comme ca consommais beaucoup de batterie, je suis revenu a une version 2.1 I5800 JK9,
mais son telephone rame, elle en est vraiment mecontante...du coup je pensais mettre la derniere version trouvee sur samfirmare, la I5801BVJK4
alors pourquoi vous flashez la version de mai 2010 I5801BVJE8?
Si quelqu'un a celui d'origine de mobistar (beglique), je suis preneur!!
C'est ce que j'ai pu retrouver I5800XXJJ3/I5800MSTJJ1/I5800XXJH1/I5800XXJJ3
EDIT: Et en même temps regarder dans la registry sous KIES le Product-Code, ca m'arrangerait bien :-)
Tout ce que j'ai pu retrouver est I5800XXXMST. Pas sur que ce soit correct
Modifié par OlivierC
  Le 12/01/2011 à 13:24, spinose a dit :
personne arriverai a me dire quelle version de firmware y'a sur le Naos d'origine?
Je me suis fait remplacer mon téléphone avec le Firmware Orange que j'ai donné plus haut. J'ai eut aucun soucis lors du changement ; ils me l'ont remplacer pour mauvaise version du logiciel ^^
Le téléphone qu'il m'ont envoyé il y a 3 semaines est sous la version I5801BVJG1. C'est donc la dernière version d'Orange pour le Naos.
J'espère que tu trouveras ce que tu cherches.
Bonne journée ! ;)
bon meme si ce firmware est introuvrable....
j'vais flasher le I5801BVJK4 qui est dispo sur samfirmware voir ce que ca donne
Modifié par spinose
