Erreur de carte SD
gugnas
Depuis peu lorsque je souhaite copier des données sur ma carte via USB, mon Téléphone et ma carte SD plante, et rend la copie sur ma SD impossible. Pourtant si je sort ma carte et la met directement dans mon ordinateur, j'arrive bien à copier des données dessus.
Avez vous une idée/solution ?
Merci d'avance.
As-tu moyen d'avoir une autre carte SD vierge afin de tester.
Peut-être tout simplement que ta carte SD est en fin de vie tout simplement.
Qu'est-ce comme carte SD ? Peux-tu donner ses caractéristiques ? merci
Quand tu mets la carte sd sur ton ordinateur, il te demande de l'analyser ? Si oui, fais le. Et lorsque tu enlèves ta carte sd, tu fais toujours "retirer le périphérique en toute sécurité" ou tu retire comme un barbare ? XD
Dans mon ordi il ne me demande rien il l'a trouve directement, et je fait mes copies sans problème et je l'enlève proprement.
A si j'ai peu être moyen d'en tester une autre à la maison je vais voir tiens. Pour ce qui est de la fin de vie c'est bizarre car l'accès à mes données dans le tel se passe sans erreur, c'est vraiment lorsque je copie des données dessus depuis un ordi que ça bloque.
J'avoue que je vois pas d'ou ça vient.
Pour les caractéristiques voici ce que j'ai :
C'est une microsd hc de 16 go, je sais pas ce que je peux te donner d'autre philo
Moi ça me faisait ça juste parce que j'étais borné à ne pas "Analyser la carte SD" quand il me le disait, dés que je l'ai fais, plus de problème, mais toi visiblement, le problème n'est pas là.
la class2 ou 4 ou 6 et combien reste-t-il de mémoire disponible dessus ?
Après change de câble peut-être.
Ensuite essaie sur un autre ordi (prise usb défaillante)
c'est une classe 2, il doit me rester 3go. Mais si elle est pleine windows doit me dire que le disque est plein, alors que la ma SD débloque completement, le tel devient inutilisable (écran noir), et window explorer idem, la fenêtre de copie indique des chiffres énorme en temps de transfert, et la barre n'avance plus et ou bout d'un moment ça plante car soit ma SD s'est remontée sur le tel sois j'ai un message d'erreur sur l'ordre du style : chemin d'accès trop éloigné.
Possibilité que ce soit la prise coté tel qui fonctionne mal ? en tout cas niveau charge c'est ok.
J'ai tester sur d'autre ordi, boulot et maison et idem sur chaque.
Ok, merci pour vos réponses rapides, je vais faire quelques tests pour essayer d'identifier la source du problème.
Je sais aussi que certaine carte SD sont tout simplement incompatible avec notre hero.
C'est le cas de l'une des miennes, elle se corrompait aléatoirement, j'ai changé de model et maintenant ça roule.
Cette même carte SD marche très bien dans un autre appareil...
Bon j'ai ouvert l'appareil et donc celle qui NE marche PAS bien est une SanDisk micro SDHC 4BD Classe 2
Celle qui MARCHE bien et qui se trouve dans mon Hero est une SanDisk micro SDHC 8GB Classe 4
Elles sont très similaires... je ne sais pas si c'est: la taille, la classe ou la série qui fait la différence...
La classe 4 est beaucoup plus fiable et le transfert des données est plus rapide qu'une classe 2
Le top c'est une classe 10, mais c'est cher.
L'idéal, c'est une classe 4 ou 6.
Oui une classe 4 est plus rapide qu'une classe 2 (fiable ? pas sûr) mais je ne suis pas persuadé que ce soit la raison du dysfonctionnement... je penche plus vers une série incompatible.
