Coin-Coin Posté(e) 3 décembre 2010 Share Posté(e) 3 décembre 2010 Bonjour, C'est mon premier message sur FrAndroid donc pour commencer salutations à toute la communauté FrAndroid ! Donc voilà mon problème, j'ai commandé mardi sur ldlc mon Defy que j'ai reçu ce matin. Je l'allume (carte SIM insérée), je m'arrête au 2ème écran "configuration wifi", je branche le chargeur, je le laisse charger une petite heure jusqu'à ce qu'il indique 100% sur l'écran de veille, je l'abandonne quelques minutes et quand je le reprend en main : écran noir, plus moyen de l'allumer. J'ai enlevé la batterie plusieurs fois, que dalle il reste éteint. Avez-vous une idée a part le SAV ? Merci... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kendael Posté(e) 3 décembre 2010 Share Posté(e) 3 décembre 2010 Avant de le renvoyer au SAV essaye d'enlever la batterie pendant disons 5min, le temps aux condensateurs de se vider. Ensuite rallume-le (en maintenant assez longtemps le bouton power, c'est bête mais des fois que, on sait jamais :P). - S'il ne se passe rien retire une nouvelle fois la batterie. - Puis remets la et rallume ton téléphone en maintenant cette fois-ci le bouton volume bas appuyé. A partir de là 2 cas de figure : 1. Si tu vois s'afficher un triangle avec un Android touche l'écran dans le coin en bas à droite. Tu es maintenant en mode Recovery. Choisi l'option wipe data/cache (reset factory). Cela réinitialisera le téléphone au paramètres d'usine (sortie de boîte quoi). Enfin reboot le téléphone. Si ça ne marche toujours pas, retour au SAV. 2. S'il ne se passe toujours rien, je t'invite à essayer de flasher une rom stock (rom nue de Motorola, "débrandée"). Il y a un topic qui parle de ça sur ce forum. Si toujours rien, retour au SAV. Voilà j'espère que tu auras pu solutionner ton problème. D'autre part, pour le premier chargement, il aurait mieux valu le faire téléphone éteint. Ce n'est que téléphone éteint que la charge maximale de la batterie est obtenue. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damool Posté(e) 3 décembre 2010 Share Posté(e) 3 décembre 2010 Oui, a tous les coup c'est que tu laisse pas assez longtemps le bouton power enfoncé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coin-Coin Posté(e) 3 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 3 décembre 2010 Merci de ta réponse kendael. 1) bouton on/volume bas déjà essayé sans résultat. 2) ce soir je tente la rom (quand je pense que j'abandonne mon Magic pour ne plus me faire ch... avec des rom custom T_T ) La suite ce soir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kendael Posté(e) 3 décembre 2010 Share Posté(e) 3 décembre 2010 Il ne s'agit pas d'installer une rom custom, mais de reflasher une rom Motorola. Par contre il est clair que ce n'est vraiment pas de change un téléphone qui nous claque dans les doigts avant même d'avoir pu s'en servir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
