App2sd CM
falistos
Salut à tous,
Je n'arrive plus à faire fonctionner app2sd sur cyanogen depuis que j'ai tout reflashé (cyanogen 7.4), j'ai constamment un "Echec du déplacement de l'application", malgré avoir activé app2sd dans les paramètres de cyanogen et dans samdroidtools. J'ai également une partition sur ma sd de 512mo formatée.
Auriez-vous une solution?
Merci d'avance!
Déjà il faut différencier apps2sd et a2sd, le premier est celui de SamdroidTools, le second est celui de FroYo. Le premier utilise une partition ext2 et marche pour toutes les applis, se fait automatiquement. Le second n'utilise pas de partition et n'est pas compatible avec toutes les applis. Donc surement que l'application n'est pas compatible, même si tu essaies de la forcer avec les Paramètres CyanogenMod..
Là tu n'as pas besoin d'a2sd vu que tu as apps2sd, et donc les applis sont déjà sur la µSD, sur l'ext2..
