plus de rom sur mon galaxy i7500
dead13
Non mes touches ne sont pas coincées, et de plus le telephone ne demarre pas même apres 1h d'attente.
C'est arrivé apres avoir essayé de mettre mon tel a jour par Odin mais je n'ai pas du faire la bonne manip.
Alors le tuto que j'ai utilisé est : "http://www.sosandroid.fr/forumAndroid/topic146.html#p753"
Moi ce que j'ai fais, j'ai mis comme fichier dans odin i7500XXjc6\orion.ops dans la case OPS et i7500XXjc6\phone.tar dans la case ONE Package.
J'ai coché les cases ONE Package, reboot, protect ops et reset time (300).
Apres avoir rempli les case j'ai fait start, la procedure c'est lancée et apres quelques minutes plus rien ne se passait. J'ai attendu environ 30 minutes et toujours rien. J'ai retiré ma connexion USB du pc. Depuis mon tel affiche [fastboot mode] Magic code: sur un ecran noir. Android ne se lance plus. Je pense que je n'ai plus de rom sur mon tel.
Je ne sais pas si j'ai été assez claire.
Quelqu'un peut-il m'aider?
1) SI tu n'as pas de drivers, pour windows installes http://www.samsung.com/fr/support/download/supportDownDetail.do?group=mobilephones&type=mobilephones&subtype=businesss&model_nm=GT-I7500&disp_nm=Samsung%20Galaxy&language=&cate_type=all&mType=SW&dType=D&vType=&cttID=2346163&prd_ia_cd=01012000&model_cd=&menu=download&menu2=detail
dans la partie logiciel et ensuite après avoir branché ton téléphone, le logiciel les installera.
après tu peux ne pas utiliser NPS qui ne sert pas à grand chose (et ne pas demander qu'il démarre en même temps que Windows)
2) (facultatif) Faire la mise à jour via NPS est possible si elle est disponible suivant ton opérateur
2) (si pas de mise à jour NPS, ou pour être sur de ce que tu installes) : refais la mise à jours via Odin
très bon tuto ici : Lien TUTO. Tu peux essayer l'étape 1: Installation de la JC6 avec Odin
Après donnes nous plus de détails pour savoir ou ça bloques si tu veux de l'aides...
Sinon installe la rom par le récovery (mais cette étape ne mettra pas à jour ta bande de base
1) Télécharger easy root
2) Redémarres ton appareil en mode fastboot: l'arreter, puis l'allumer en appuyant sur APPELER + POWER (les 2 boutons du bas) et attendre pour le menu fastboot (mais pour toi il le fais tout seul lol)
3) Lancement 1-LINUX-Recovery.sh si vous utilisez Linux, ou 1-WINDOWS-Recovery.bat si vous utilisez Windows, l'appareil redémarre. (disponible dans l'archive EasyRoot)
4) Redémarrez votre appareil en mode mini-recovery: arrêt , puis l'allumer en appuyant sur VOL BAS + APPELER + POWER.
5) Depuis le mini-récovery, exécutez 2-LINUX-Tools.sh si vous utilisez Linux, ou 2-WINDOWS-Tools.bat si vous utilisez Windows, l'appareil redémare et se met automatiquement dans la le mode récovery.
6) Tu continus le tuto : Lien TUTO Pour l'étape 3
Modifié par ancelin
Merci pour ces info ancelin.
Je vais m'y mettre dans quelques temps, j'espère y arriver. Si j'ai un probleme j'ai vu que tu te proposais de continuer à m'aider. Du coup je me sens moins seul. Vraiment encore merci de ton aide.
Le plus compliqué sur le galaxy c'st de trouver les drivers, surtout pour le mode fastboot, alors faut prier pour que NPS reconnaisse ton téléphone, et la plupart du temps ça suffit pas mais c'est bien amélioré...
Tu utilises quel système d'exploitation?
Puisque après tu peux intégrer les drivers à la main....
Normalement juste pour le mode download avec Odin tu devrai y arriver
Sinon la grande communauté d'android et du galaxy et avec toi t’inquiètes pas...
Il n'est pas reconnu en mode download pour Odin non plus? (avec Vol bas + OK + Raccrocher)
Pour le mode fastboot il faut que tu installes le sdk d'android : Lien sdk
Mais su peux tester ce tuto pour les driver de fasboot (avec l'archive)
Je pensais que tu avais déjà fait le plus dur : faire reconnaître ton téléphone et avoir tout les drivers...
tu as ce tuto aussi trés bien lien tuto 2 (avec une autre archive pour Odin)
Mais utilise les drivers seulement, pour les fichiers Odin il faut prendre les derniers : Dernier fichiers Odin
Non il n'est pas reconnu par odin car je ne peux pas mettre mon tel en mode donwload par la combinaison de touche.
Penses-tu que le mode fastboot de mon tel (voir photo) est "correcte" pour etre reconnu par mon PC avec les drivers?
Ton tel n'as plus de recovery car odin à foiré OK
Mais que tu ne puisses pas mettre en mode download pour flasher avec Odin...
Seul solution donc le fastboot
Bon si tu veux tester un ultime tuto pour les drivers et rester sous windows
http://mountainview.frandroid.com/topic/10858-galaxo-1634-special-debutant/ (ne prend pas les drivers 7 si tu es sous xp)
lis le **Petit Extra** (le premier)
sinon installe une vm linux avec vmware player par exemple
Ou alors trouver un copain qui a déjà les driver pour le fastboot et qui a déja flasher un recovery
Sérieusement le mode fastboot est une vrai galère a faire reconnaître sous Windows, et un même driver marche ou pas, c'est vraiment le bazar...
Modifié par ancelin
Moi j'avais presque le même problème, Flash avec Odin qui avait foiré au milieu, téléphone inutilisable (recovery HS, boot HS) mais y restait fastboot et Mode download (le + important !).
Donc moi j'étais sous seven, que des galères bien que le phone était détecté, un pote est venu avec son ordi sous XP => Flash du premier coups et téléphone totalement fonctionnel ! ;)
Et bien ce soir je suis allé chez un vendeur/réparateur de tel. Surprise, le mec m'a dit que je n'avait plus rien sur mon tel. Ni boot ni rom, rien quoi????
Il l'a gardé et doit voir ce qu'il peut faire.
Je vous remercie tous pour votre aide. Je suis un plus éclairé. Je ne comprenai pas pourquoi je n'avais pas les résultats que vous m'aviez dit.
A suivre donc.
