Paragon bug: plus de carte SD
Biledogze
Salut!
Après avoir flashé mon spica en CM alpha 8, j'ai voulu le faire avec le spica d'un ami mais Paragon a bugé pendant le formatage et la carte SD n'est plus reconnue nul part, du coup je peux pas la formater même pas depuis le portable.
Voilà, j'aimerais savoir si vous avez des idées...
Merci.
Reste plus qu'à donner ta µSD !
Non plus sérieusement, c'est effectivement très embêtant. Je vois que tu en étais vraiment au début donc pas accès au mode recovery. Tu es sur que le portable ne la détecte pas ?
depuis le temps qu'on vous dis de ne plus le faire avec paragon et qu'il est preferable de le faire via le recovery...
essaie en redemarrant le pc et fais le directement via windows clic droit sur la carte et formater
un conseil : Essaye avec le system windows ! Il devrait te la reconnaitre et sera ecrit surement : Fat32 a sautée ! Des fois ca arrive ! Windows te la formatera en Fat32 et tu feras le reste par recovery pour mettre l'ext2 ;)
Sinon eteint et rallume ton ordi , flash le kernel leshak 2.08 et vas dans le recovery , il trouvera bien ta SD ! et tu flashera ;)
Taz > Il y a eu tant de problème que ça avec Paragon ? A l'époque j'avais utilisé la version payante et je n'avais eu aucun soucis !
Le portable la détecte, mais le PC non quand je la monte, rien ne s'affiche.
Elle a été corrompue, faudrait que je puisse la formater mais...je sais pas comment.
directement sur le PC via un adaptateur, pas en branchant le tel en usb
oui, il y en as eu, et le faire via le recovery est bien plus simple et ne necessite aucun logiciel supplementaire...
Je vais tenter ta méthode l'italien, désolé taz mais je suis nouveau, et je ne m'y connait pas trop, j'ai suivit les tutos.
EDIT: Sur mon spica j'ai recovery...j'ai juste à mettre sa SD dans mon spica et c'est bon?
c'est bien pour cela qu'on as deja demander enfin dans divers topic que jalhex l'enleve du tuto
oui si ton tel la reconnait tu la mets dedans et tu redemarre en recovery et tu choisi format sd
enleve la batterie . Ensuite met la SD . Remet la batterie . Allume en mode recovery !
Esperons que c'est pas la fat32 qui a sotée . Sinon passe par le system windows qui le fera facilement ;)
si tu as le recovery 2.5.1.0 tu vas sur mounts & storage
dans ce menu tu trouveras "format sdcard"
HOURA
Merci de votre aide, j'ai réussis à formater puis créer les partitions sur la carte SD! J'ai plus qu'à formater, franchement merci pour vos réponses rapides et utiles!
