sirtagada Posté(e) 11 décembre 2010 Share Posté(e) 11 décembre 2010 (modifié) Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à changer mon slider grace à l'application Widgetlocker le code barre : Vous trouverez une grande base de donnée sur le forum XDA ici et sur ma dropbox (elle va se remplir je pense petit à petit par mes créations :) ). Je précise !!! Il faut être root pour pouvoir faire cette manipulation car il faut pouvoir accéder aux fichiers qui sont sur la mémoire du téléphone !!! Donc maintenant le tuto Pour les versions 1.2 et inférieurs !!! : (merci à Adriench qui m'a bien aidé) --- 1) Récupérer l'application de widgetlocker sur votre ordinateur, en la déplaçant sur votre carte SD de facon à pouvoir la récupérer sur votre ordinateur. Elle se trouve dans le dossier data > app et s'appelle com.teslacoilsw.widgetlocker-1.apk --- 2) Récupérer Apk Manager, si vous ne l'avez pas, vous le trouverez ici. Dézippez-le sur votre ordinateur (il peut être installé dans le dossier /tools du SDK Android si vous l'utilisez, et cela vous permettra d'utiliser d'autres fonctionnalités du programme, mais ce n'est pas nécessaire ici) --- 3) Placez l'apk dans le dossier "place-apk-here-for-modding" d'Apk Manager --- 4) Lancez script.bat choisissez l'option 22 et selectionnez l'application en indiquant le nombre situé juste devant elle. --- 5) Ensuite selectionnez l'option 1 - Extract apk. (gardez script.bat ouvert) maintenant allez dans le dossier "projects" où se trouve l'application extraite, ensuite dans le dossier "res", à l'intérieur de celui-ci il a 3 dossiers qui contiennent les images: _drawable-hdpi : celui ci contient les images pour la vue en portrait _drawable-land-hdpi : les images pour la vue en paysage _drawable-mdpi: uniquement pour certaines images pour les téléphones "basse" résolution on ne s'occupera que du premier dossier : drawable-hdpi --- 6) Entrez donc dans ce fichier : vous y trouverez toutes les images qui sont utilisées pour cette application y compris celles des fameux sliders. Donc choisissez les deux images que vous voulez supprimer dans ce fichier et remplacez les par celles que vous voulez à la place : par exemple, vous voulez un slider de type IPhone : - vous supprimez les deux images du slider d'IPhone et vous les remplacez par les deux images que vous voulez avoir. ATTENTION : Il ne faut pas mettre plusieurs images différentes pour le même type de slider, ca ne fonctionnera plus du tout. --- 7) Une fois les images remplacées, recréez l'application en selectionnant l'option 3 dans script.bat, puis l'option 2. Regular apk (ce n'est pas une appli système) --- 8) Enfin signez l'application avec l'option 4. L'application modifiée se trouve maintenant aux côtés de l'originale sous le nom "signed.com.teslacoilsw.widgetlocker-1.apk". --- 9) placez l'application modifiée sur votre carte SD et installez là comme n'importe quelle application après avoir désinstallé la version de base que vous avez dans votre téléphone. --- Et voilà :) Maintenant que votre application est installée, lancez la. Suivez ce qu'il est écrit en gros ca explique le fonctionnement. Il faut maintenant la placer comme home principale, comme ca vous n'aurez plus le locker de base de votre ROM. Vous pourrez en suite choisir sur quelle home vous voulez être redirigé si vous en avez plusieurs sur votre téléphone. Pour choisir le slider que vous avez implanté dans l'application, allez sur votre lockscreen, faites menu > paramètres > apparences et préférences > type de slder et choisissez celui que vous avez changé, vous aurez à ce moment là le slider que vous vouliez sur votre lockscreen :) Voilà si vous avez des question n'hésitez pas je vous aiderai avec plaisir. Et si l'envie de créer se présente, postez les images à flasher :) Quelques exemples avec des lockers de ma création :) Maintenant le tuto pour la version 2.0 !!! : Les thèmes déjà faits sont dispo ici Il existe 3 méthodes pour les installer: 1. Ces thèmes se mettent dans le dossier Data > com.teslacoilsw.widgetlocker > themes, après il suffit d'aller sur votre page de widgetlocker, faire un appuie long > locker personnalisé > thème et choisissez ceux que vous voulez :) 2. Depuis la sélection des thèmes, vous pouvez en télécharger directement sur le forum XDA et ils s'installent directement où il faut, vous n'avez plus qu'à les choisir dans les thèmes. 3. placez votre fichier .zip sur votre carte SD, ouvrez le avec un explorateur de fichier, il va vous demander une application par défaut pour l'action, vous pouvez à ce moment là sélectionner Widgetlocker. ATTENTION : ne fonctionne que pour les dossiers ".wltheme.zip" Pour les créer : il suffit de prendre un thème déjà fait sur le site et de modifier les images des dossiers par celles que vous voulez aux mêmes noms et dimensions :) Je vais surement faire une petite vidéo pour expliquer le fonctionnement de l'application cette aprem ça pourrait être sympa et pratique :) Modifié 25 février 2011 par grand sir tagada 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laetii Posté(e) 11 décembre 2010 Share Posté(e) 11 décembre 2010 Ton tuto est genial !!!! ;) c'est exactement c'que j'ai fais, tu n'as pas precisé qu'il faut desinstaller l'appli d'origine si elle est instalée, donc je l'ai desinstalée et j'ai mis la nouvelle et quand je la lance j'ai des forces closes donc inutilisable. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirtagada Posté(e) 11 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 11 décembre 2010 (modifié) ah oui en effet, ah mais moi je n'ai pas désinstallé l'ancienne version, il m'a dit qu'il allait l'installer en remplaçant la version déjà installée. pour ce qu'il t'arrive je ne voie pas pourquoi ca ne marche pas ... celui que je t'ai envoyé fonctionne? EDIT : J'ai édité pour l'installation Modifié 11 décembre 2010 par sirtagada Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laetii Posté(e) 11 décembre 2010 Share Posté(e) 11 décembre 2010 Bin j'avais pas desinstallé au debut et il m'a dit appli non installé, j'ai desinstallée et réessayer et la ca fonctionnait. C'est pour ca que je voulais me baser sur celle que tu m'as faite mais tanpis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirtagada Posté(e) 11 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 11 décembre 2010 C'est bizarre quand même ... Mais on ne tourne pas sous la même ROM c'est peut être pour ca que ca fonctionne pas pareil l'installation l'apk ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laetii Posté(e) 11 décembre 2010 Share Posté(e) 11 décembre 2010 Bin oué peut etre :emo_im_undecided: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rakasuki Posté(e) 11 décembre 2010 Share Posté(e) 11 décembre 2010 Merci pour ce tuto ! Je confirme, il faut bien supprimer tout le Widget (ainsi que le com.teslacoilsw.widgetlocker-1.apk se trouvant dans data/app/). Et installer sign.com.teslacoilsw.widgetlocker-1.apk comme une application "normal" depuis un gestionnaire de ficher. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirtagada Posté(e) 11 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 11 décembre 2010 ah ok, donc je modifie dans le tuto alors ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Omoroca Posté(e) 12 décembre 2010 Share Posté(e) 12 décembre 2010 Marche impec' sur un htc magic en cyanogen 6.1 merci pour ce tuto :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirtagada Posté(e) 12 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 12 décembre 2010 de rien :) content que ca serve ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adriench Posté(e) 12 décembre 2010 Share Posté(e) 12 décembre 2010 Bon tuto Sirtagada! Content de t'avoir été utile ! B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skanino Posté(e) 12 décembre 2010 Share Posté(e) 12 décembre 2010 Super tuto, bien repris de Adriench, je vois que vous avez bosser "ensemble" :) Je penses que le post : peut être clos :P pour répondre aux derniers messages de ce fameux post, et aussi a toi sirtagada, je suis en trin de récupéré des icones et de créé des images, je vais tenté de faire une grosse banque d'image pour modifier a sa guise sont locker. je vais bosser un peu cette semaine, mais surtout pendant les vacances, exam exige... donc un peu de patience, et tout devrait être réglé pour noel ou nouvel an :) Voilà bonne soirée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rakasuki Posté(e) 12 décembre 2010 Share Posté(e) 12 décembre 2010 @skanino : J'avais également pensé faire ceci. Quand j'aurais le temps d'en faire/trouver, je te l'enverais par MP ;-). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skanino Posté(e) 12 décembre 2010 Share Posté(e) 12 décembre 2010 ok merci rakasuki :) je te fournierai aussi mon évolution pour ce travail. j'ai un serveur sur lequel je pourrai tout mettre, avant de le transformer en mini site :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirtagada Posté(e) 13 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 13 décembre 2010 tu nous ferais là un joli cadeau de Noël Skanino :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thiebs Posté(e) 13 décembre 2010 Share Posté(e) 13 décembre 2010 Sympa ce tuto. Mais pas besoin d'être root. Pour chercher l'apk, si tu as AppMonster, il y a un dossier à la racine où se trouve les apk installées. Enfin, j'ai procédé comme ça :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rakasuki Posté(e) 13 décembre 2010 Share Posté(e) 13 décembre 2010 Pas faux. Mais c'est mieux. Afin d’être sur de virer le com.teslacoilsw.widgetlocker-1.apk dans Data/App. Car si il n'est pas supprimé, soi ça ne fonctionne pas, soit il reste par défaut. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirtagada Posté(e) 13 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 13 décembre 2010 oui en effet, je ne savais pas que AppMonster avait un dossier ressource des applications, mais c'est vrai que si tu n'es pas root, les applications modifiées ne peuvent être installées (sur certains téléphones) si le fichier de l'application de base n'est pas supprimé, il est donc conseillé d'être root pour effectuer cette manipulation. Après si ca marche sans pour certains tant mieux :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skanino Posté(e) 13 décembre 2010 Share Posté(e) 13 décembre 2010 Le 13/12/2010 à 07:19, sirtagada a dit : tu nous ferais là un joli cadeau de Noël Skanino :D oh, tu sais, je fais ça pour moi, et je vois pas pourquoi je partagerai pas mon travail, :) ça permet à d'autre d'avoir des idées, et de me fournir aussi leurs impression ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirtagada Posté(e) 13 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 13 décembre 2010 et bien je te donnerai mon avis volontiers alors ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skanino Posté(e) 13 décembre 2010 Share Posté(e) 13 décembre 2010 Alors voilà je suis devenu complétement fou xD j'ai commencé a me lancé dans la création d'icones lol et d'un coup folie totale, j'ai voulu changé l'icone de l'apk music... oh oui, vous allez me dire, mais comment... moi aussi, j'ai récupéré l'apk de musique, enfin justement, non que les fichiers et dossier, res.. donc images, et je n'arrives pas à partir de là à recréé une apk... si quelqu'un sait comment faire... de plus c'est une appli système... donc grosse folie... est ce qu'il existe une méthode plus... soft xD Merci lol si vous voulez les dossiers récupéré hésitez pas, j'essaye de les mettre en ligne sur demande :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirtagada Posté(e) 13 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 13 décembre 2010 Mais c'est quoi que tu veux modifier? L'icône de bureau? Parce que si c'est ca t'embêter pas XD desktop visualizer est notre ami ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skanino Posté(e) 13 décembre 2010 Share Posté(e) 13 décembre 2010 euh... ok xD merci lol je vais testé, icone de bureau? c'est a dire? dans tous les endroits? liste appli... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skanino Posté(e) 13 décembre 2010 Share Posté(e) 13 décembre 2010 A y est me suis lancé, mon 1er thème est en cours! :) patience, il devrait être prêt fin de semaine, mais le soucis, c'est que je n'ai pas trop d'idée directive... si quelqu'un peu me donné un sujet plutot que de faire du n'importe quoi xD même une couleur assez précise ça peu m'aider ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirtagada Posté(e) 14 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 14 décembre 2010 pour desktop visualizer en fait tu modifie juste l'icone de ton bureau, et tu ne touches pas a l'apk elle meme ;) c'est dispo sur le market ;) Message envoyé avec l'application Forum FrAndroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
