[TUTO] Customiser votre WidgetLocker
sirtagada
Bon, j'ai redémarré, réessayé et c'est la même chose, je comprend pas. je repasserai demain, je vais dormir mais merci de ton aide!
Pour le faire sans APK Manager tu peux ouvrir ton apk avec 7zip (ou un autre), SANS DEZIPPER, et remplacer directement les images dedans, comme ça aucun soucis de signature, il faut juste que les images que tu remplaces aient le même nom que celles qui y sont déjà ;)
Modifié par Laetii
Winrar je sais pas mais surement, parce que 7zip oui, les .apk sont comme des .zip , tu fais clique droit, pas en double cliquant..
Tu fais click droit puis ouvrir avec 7zip. Tu glisses en remplacement tes images. Je n'ai pas essayé mais ca devrait marcher.
Sinon voici mon premier widgetlocker modifié (image redim). Merci à la fraise.
Widgetlocker modifié avec Minimal Mod
Last Call Widget
Circle Battery Widget
Pas grand chose pour le moment ni de mes propres oeuvres mais ca va venir maintenant que j'ai compris le fonctionnement. Coming soon donc!
Pour le faire sans APK Manager tu peux ouvrir ton apk avec 7zip (ou un autre), SANS DEZIPPER, et remplacer directement les images dedans, comme ça aucun soucis de signature, il faut juste que les images que tu remplaces ai le même nom que celle qui y sont déjà ;)
Merci du conseil, j'essaierai ça demain. J'espère que ça marchera!
Sa marche sur Xperia X8 ??
Je doute a cause de la surcouche ....
Si si, cela fonctionne. Xperia X8 rooté. Je ne dis pas que je n'ai aucun bug (j'ai du relancer l'appli une fois aujourd'hui suite à une fermeture intempestive) mais ca fonctionne :
Bon, comme je le craignais, ça ne fonctionne pas, même en ouvrant widgetlocker et en remplaçant directement les images(sans dézipper) ça ne marche pas...
Mais ce qui est bizarre c'est que j'ai essayé sur 2 pc différents et sur les deux ça ne fonctionne pas. T'a une idée d'ou ça peux venir?
Tu as essayé avec apk manager?
J'avais déjà testé widgetlocker modifié sur le Desire avec Cyanogen et ça avait parfaitement bien marché ...
Tu l'as bien zipé et signé?
J'ai essayé mais dès que j'arrive au moment ou il faut extraire l'apk ou le signer, la fenêtre de commande se ferme toute seule...
