MAJ tablette MID
Bonjour à tous voila je suis nouveau dans le monde d'Android et je me perd un peu. J'ai fait l'acquisition d'une tablette MID récemment elle est en version 1.5 et j'aimerais savoir si il etait possible de lui installer une petite MAJ pour un peu la booster parce que elle est un peu lente :/ voila j'attend vos réponses avec impatience je vous remercie d'avance ;)
il faudrait beaucoup plus details sur ta tablette,si possible :
la marque
le model
ses connections
une photo ?
Un p'ti topo quoi ;)
edit :1.5 surement un APAD Irobot non ?
Modifié par Leufeudedieu
Oki no soucis :
Fonction principale: tablette Internet sous Android
Ecran: 7 pouces tactile LCD
Type d'écran: résistive
Résolution d'écran: 800 * 480
Processeur CPU: WM8505 + (400MHz)
Mémoire interne / ROM: 2 Go
Mémoire externe: carte micro SD jusqu'à 8 Go (non inclus)
Support USB Flash Drive: Oui, jusqu'à 8 Go
Mémoire / RAM: 128 Mo DDR
Type de batterie: Lithium Polymer-ion (7,4 V)
Batterie: 1500 mAh (4-5 heures d'utilisation constante)
Président: Built-in 2W
Mic: Built-in mic haute sensibilité
Interface sans fil: WiFi 802.11b / g
Appareil photo
Résolution photo: 480 x 640
Format: JPG
Caméscope:
Résolution vidéo: 240 x 320
FPS Vidéo: 8
Format: 3GP
Logiciels
Système d'exploitation: Android 1.6
Photos: JPG, GIF, BMP, PNG
Audio: WWMA, MP3, WAV, AAC
Vidéo: 3GP, MPEG4, H.263, H.264 (Beaucoup plus peut être pris en charge par un logiciel tiers!)
Reader: TXT
Langues: anglais, espagnol, français, allemand, grec, chinois (traditionnel + simplifié), coréen, japonais, italien, russe, portugais, polonais, norvégien, tchèque, danois, néerlandais, turc, suédois
Dimensions (L * W * D): 190mm * 120mm * 10.5mm
voila je pense que tu comprend un peu mieux que moi voir beaucoup mieux parce que moi j'y comprend vraiment rien ^^
donc il s'agit je pense d'un EKEN M002 ou de son clone.
Dans tout cas de cause tu peu le mettre a jour avec la mm procédure que pour le firmware Relax pour EKEN M001 que j'ai fait.
Pour toi il te faut par exemple flasher le firmware Mercury pour M002 ici qui est une ROM Cookée ou un tas d'avantages tu auras :
(tu peu voir le change log de ma Relax pour EKEN M001 sur mon topic plus bas et voir les additions faites sur le firmware d'origine)
http://www.slatedroid.com/index.php?topic=7284.0
OU le firmware d'origine dernier en date 2.0 Officiel ici,donc M002 avec camera :
http://www.ekengroup.com/en/products/index.asp?bid=2
la procédure ici :
Installation:
Vous n'avez pas besoin d'être root pour flash ROM sur votre M001, toujours le EKEN connecté à l'alimentation au cours de flash.
1. Télécharger un nouveau firmware
2. Décompressez et placez le dossier du script à la racine de la carte SD
3. Place carte SD dans M001 et le démarrage (en veillant à l'alimentation secteur est connecté)
4. Que le M001 passer par ses mouvements à jour le firmware qui prend environ 5 minutes
5. Supprimez le dossier script sur la carte SD soit sur votre ordinateur portable ou d'utiliser le navigateur de fichiers sur le M001.
Hésite pas si tu as des questions :)
A plus
C'est tres gentil de ta part et frachement je suis impressioné par la rapiditer de ta reponse :o comme je te lés dis je suis vraiment débutant avec android tandis qu'avec la pomme on va dire que je me débrouille pas trop mal donc j'espere que sa va m'aider mais si j'ai un soucis je t'en fait part Merci beaucoup :)
J'ai donc pris le 2 de ta proposition (M002 avec camera) je l'ai téléchargé donc ensuite je le place sur la carte SD ensuite je met ma carte SD dans la tablette qui celle ci est brancher à l'allimentation et aprés j'ai pas compris l'etape 4 et 5 :
Ps: me conseille tu de reformater ma tablette avant de faire la manipulation car j'ai des application installer dessus
:$ Desolé si tu pourrais m'expliquer :)
Modifié par teckiila
Alors j'ai effectué la mise a jour sur la tablette tous se passe niquel les icone on changer tous ces tres bien passer sauf un soucis qui est asser dérengeant le tactile sur la tablette ne marche plus donc j'ai essayer de brancher une souris et la sa marche peu tu me dire comment regler le probleme du tactile si il te plait :/
merci :)
merci :)
Oui no soucis dans le menu paramètres tu as la possibilité de calibrer le tactile (enfin sur M001 !) mais normalement le menu est le mm la seule différence est la camera.
Le soucis ces que j'ai plus l'application pour calibrer la tablette :/ ces comme ci la tablette n'etait pas tactile :(
Alors il s'agit peu-etre dune flytouch,dont le firmware se trouve ici :
http://www.slatedroid.com/index.php?topic=6617.0
ou ici :
http://www.slatedroid.com/index.php?topic=8631.0
Ces deux sont cookées.
Et ici celui d'origine :
http://rs310.rapidshare.com/#!download|310tl2|404202012|Slatedroid1.3-flytouch-epad-editions.rar|62337
(celui ci a été testé sur flytouch APAD FRANCE)
ou
http://www.multiupload.com/H4YG25GQN6
La procédure de Flash reste le mm,mais prend la version 128mo,pas 256.
regarde ici il y a un topic sur la Fly avec une solution (il faut s'inscrire je crois)
http://www.apad-france.fr/forums-apad-eken-rockchips-via/topic?id=48
A plus
Ok et donc je met le fichier que je vien de telecharger sur la carte SD ainsi que la version 2.0 ces sa ?
Oui comme pour l'autre tu dois avoir un seul dossier script sur ta SD et la demarrer avec pour flasher :
ressemble t'elle a ca :
http://www.androidtablets.net/forum/gome-flytouch/1646-7-android-1-6-plain-sliver-back-red-led-what-device.html
Car il y a un clone aussi qui se nomme Epad et oui c'est le bordel :rolleyes:
EDIT :je dois bouger,ne tente rien si tu n'est pas sur ou inscrit sur APAD france et vois aussi avec Geek senior qui a une Flytouch,je crois qu'il a un patch pour le tactile,j'en suis sur ici :
  • 1 month later...
Salut.
Je viens faire appel a tes talents lefeudedieu !
J'ai acheté cette tablette : http://www.dinodirect.com/tablet-netbook-7inch-android-3g-wifi-hdmi-currency-AUD.html
Déjà elle n'a pas de Market, j'ai essayé d'en installé quelques uns mais, l'ancien démarre mais quand je vais pour installer une application le téléchargement ne démarre pas ( Apk installable ), alors j'ai essayé le 2.2.6 il démarre bien met bien a jour la page d'accueil mais ce force-close des que je clique sur une application et c'est pareil pour le 2.2.11. Serais-tu d'ou viens mon problème ? Existe t-il d'autre Market que je pourrait essayer ?!
& pense tu qu'il est possible de faire une MAJ ?!
Merci :)
Salut.
Merci :)
Slaut,
alors c'est un clone avec RK2818,donc identique au mien sans le capacitif.
Pour le market il y a d'autres chose a rajouter pour qu'il fonctionne mais celle-ci doivent etre integrer au FW.
Sinon,regarde la il y a une rom dispo qui semble universel pour le RK2818 a condition que ta tablette soit dans a liste !
Apres la procédure de flash est la mm pour tous les RK.
This process should work on several devices, although these images are for the Wopad:
Apad RK2818 (not sure real name. maybe from hiapad)
Kendo M7 (maybe Yifang M7, booq Verne)
ONN N2
Suli SL-7
RAmos T11AD
RAmos W9
Wopad
http://www.slatedroid.com/index.php?topic=14062.0
A toi d'identifier correctement ton MID.
Merci beaucoup pour ta réponse claire.
Je ne comprend pas entièrement le fonctionnement, je doit télécharger ça : http://www.mediafire.com/?69hk3fz9c7fkemc et ensuite la flasher !
C'est une TR718D ils en parlent a la fin du tuto, donc je ne suis pas sur !
Si tu pouvais m’éclairer s'il te plait !
Merci ;)
Modifié par Mykkeul
Alors, j'ai essayé de mètre a jour le FW mais en premier lieu je n'arrive même pas a passer ma tablet en recovery, Power + esc, power ensuite esc, enfin j'ai essayé quelque combines en vain, si tu pouvais m'eclairer la dessus ?!
Merci ;)
Alors,sur la mienne il faut l'eteindre appuyer sur le bouton home et restant appuyé branche l'USB,win devrait reclamer les drivers qui sont dans le dossier RKtools/driversRK28,tu peu lacher le home.
Une fois installé les drivers tu ouvre RKAndroidBatchUpgrade et il devrait y avoir un icone en vert en bas du programme,la tu va chercher ton update et tu flash,voili.
Attention a prendre le bon firmware pour la bonne tablette.
Je serais etre tenue responsable,ect ect ;)
Bon, Merci :)
J'arrive bien a faire reconnaître ma Tablet par le logiciel. Mais maintenant je ne trouve pas comment télécharger la bonne version, du moins ou la choisir !
Ma tablet est celle ci :
Wopad WR701
kernel: 2.6.25 (root@uzhpy) (gcc version 4.4.0 (GCC) ) #551 Sat Nov 13 11:33:36 CST 2010
build: V0.18.ECLAIR.eng.C.zmg.20101112.142908
firmware: v1.02.06-2010.11.12_public
model: TR718D
Ou puis-je télécharger la bonne image correspondant a ma tablet s'il te plait ?
Merci bien
Re,
bien franchement je ne sais pas ou ont le trouve !
Car je ne veut pas dire de bêtises,mais il semble que ce soit le mm que le mien,il faut que tu te le fasse confirmer pour ton modèle avant de flasher.
Pose leur la question,rapidement si quelqu'un a le mm modèle que toi il te répondra.
Mieux prévenir que guérir
Donc ne flash sans une réponse affirmative ;)
edit :je crois que la seule différence est l'ecran capacitif et la sortie hdmi
Modifié par lefeudedieu
Hello.
Yes, c'est la seule différence, alors j'ai flashé !!
Bon elle est pas brické car je peux encore utilisé les boutons d'en haut, mais le touchscreen ne marche plus et je n'est pas eu la calibration au début.
Elle démarre correctement mais je peux pas appuyé sur l’écran donc, j'ai vu que c’était arrivé a certain sur le forum mais je comprend pas si ils ont réussi a corriger ça ou pas !
J'ai posté a la fin pour savoir si il existe un firmware on verra bien, car pour l'instant je peux plus utilisé ma petite chinoise.
Si tu en sais plus sur le touchscreen inutilisable, c'est avec joie que je prend tes infos :D
