Info sur Acer Stream
gysmo84
Suite au concours suivant :
http://www.android-pour-les-nuls.fr/actualites/android/1155-gagnez-un-acer-stream-avec-android-pour-les-nuls
J'ai gagné ce téléphone...Trop cool non !!
Cependant,
J'ai quelque doute concernant le téléphone reçu,
Dans la boite, pas de pochette, pas d"écouteur, pas de SD, pas de notice ??
124 Mo de RAM ??
Processeur ARMv7 ?
Quelqu'un pourrait me donner ses résultats du logiciel ci dessous.
Gysmo84
J'ai installé le logiciel "Hardware info"
*ACER A3 - STREAM* *SYSTEM*
Model: Stream
Manufacturer: Acer
Device: A3
Product: A3_generic1
Brand: Acer
Firmware: 2.1-update1
Processor: ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
System RAM: 124 MB
*DISPLAY*
Logical Density: 1.5
Font Scaling Factor: 1.5
Pixels Per Inch X: 677.3333
Pixels Per Inch Y: 250.8642
*CAMERA*
Picture Size Values: 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x480, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144
Zoom: 0
Antibanding: Off
Luma Adaptation: 3
Zoom Supported: True
Sharpness: 18
Contrast: 2
Whitebalance: Auto
Max Sharpness: 30
Jpeg Thumbnail Height: 384
Jpeg Quality: 85
Preview Format Values: Yuv420sp
Jpeg Thumbnail Quality: 90
Focus Mode: Auto
Preview Format: Yuv420sp
Max Saturation: 10
Preview Size: 800x480
Max Contrast: 10
Auto Exposure Values: Frame Average, Center Weighted, Spot Metering
Iso: Auto
Picture Format Values: Jpeg, Raw
Preview Frame Rate: 15
Effect Values: None, Mono, Negative, Solarize, Sepia, Posterize, Whiteboard, Blackboard, Aqua
Focus Mode Values: Auto, Infinity, Normal, Macro
Picture Size: 1024x768
Max Zoom: 5
Effect: None
Saturation: 7
Jpeg Thumbnail Width: 512
Whitebalance Values: Auto, Incandescent, Fluorescent, Daylight, Cloudy Daylight
Picture Format: Jpeg
Auto Exposure: Frame Average
Lensshade Values: Enable, Disable
Preview Size Values: 1280x720, 800x480, 768x432, 720x480, 640x480, 576x432, 480x320, 384x288, 352x288, 320x240, 240x160, 176x144
Iso Values: Auto, ISO_HJR, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800
Lensshade: Enable
Antibanding Values: Off, 50hz, 60hz, Auto
*GRAPHICS*
Renderer: Adreno
Version: OpenGL ES-CM 1.1
Vendor: Qualcomm
Max Texture Size: 2048x2048
Max Texture Units: 2
Extensions: GL_AMD_compressed_3DC_texture GL_AMD_compressed_ATC_texture GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ATI_compressed_texture_atitc GL_ATI_texture_compression_atitc GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_stencil_wrap GL_OES_EGL_image GL_OES_blend_equation_separate GL_OES_blend_func_separate GL_OES_blend_subtract GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_compressed_paletted_texture GL_OES_draw_texture GL_OES_extended_matrix_palette GL_OES_framebuffer_object GL_OES_matrix_palette GL_OES_point_size_array GL_OES_point_sprite GL_OES_read_format GL_OES_stencil_wrap GL_OES_texture_cube_map GL_OES_texture_env_crossbar GL_OES_texture_mirrored_repeat
*SENSORS*
*BMA150 ACCELEROMETER SENSOR*
Vendor: Bosch Sensortec
Range: 0.0
Resolution: 0.0
Power: 0.0 mA
*MS-3C MAGNETIC SENSOR*
Vendor: Yamaha Corporation
Range: 300.0
Resolution: 1.0
Power: 4.0 mA
*MS-3C ORIENTATION SENSOR*
Range: 0.0
Resolution: 0.0
Power: 0.0 mA
*ISL29018 PROXIMITY SENSOR*
Vendor: Intersil Corporation
Range: 4173.0
Resolution: 1.0
Power: 76.0 mA
*ISL29018 AMBIENT LIGHT SENSOR*
Range: 4000.0
Resolution: 1.0
Power: 0.0 mA
tout bon sauf que moi j'ai system RAM 378 MB.
pour info, le stream va pas tarder à passer sur android 2.2, tient toi au courant sur le site officiel Acer.fr, support, centre de téléchargement.
A plus.
A plus.
Merci.
Normalement c'est pas 512 Mo de RAM ?
Perso dans paramètre puis paramètre du téléphone sa écrit 512 mb de ram :)
et au faite p57 toujours pas de nouvelle de notre fameuse mise à jour ? aujourd'hui j'ai rêver que sur le site de acer la 2.2 était arriver et que avait la case 2.3 drôle de rêve :P
si, si!
512 de RAM et 2Go de Rom, pareil pour la Rom, même avec System Panel, je sais pas comment est réparti la mémoire!
Merci de tes réponses.
(J'ai poster sur plusieurs forum car ce téléphone ne semble pas très utilisé...)
Je doit avoir un problème :
Dans paramètre\A propos..\info appareils : RAM 256 et ROM rien décris.
Non, pas plus d'info pour le moment...
heureusement qu'il y a plusieurs petites mise à jour en ce moment (maps, market) pour nous faire patienter!
Ca devait être un beau rêve que tu as fait là! ;-)
