Problème installation de update.zip
Donc voilà mon problème, lorsque j'essaye d'installé l'ancien lockscreen Android ou que j'essaye d'installé autre chose en passant par le recovery (via les 3 boutons), voici se que me dit le tél lorsque je j'appuie sur apply sdcard:update.zip :
Install from sdcard...
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
E: signature verification failed
Installation aborted.
Comment faire pour résoudre ce problème?
Merci de vos réponses.
Tu dois être en mode recovery <3> hors il faut le mode recovery 2 pour pouvoir installer des applications non signées.
Regarde ici pour télécharger le bon fichier en fonction de ta rom: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=788108
Ensuite tu suis le tuto: Flash via odin avec le fichier que tu as pris et que tu mets dans PDA et hop tout sera nikel
Deja il vaudrait mieux éviter d'installer un lockscreen qui n'est pas été spécialement conçu pour ta version du firmware. Tu risques d'avoir de méchants Force Close après redémarrage.
D'ailleurs tu as quelle version ? ( tape *#1234# )
Ensuite, tu es en Recovery 3e, or comme dit le message d'erreur, la vérification de la signature a échoué. Pour appliquer des update.zip non-signés, il faut le Recovery 2e.
Tu peux remettre le Recovery 2e avec CF-Root via Odin.
