Lurd Posté(e) 22 décembre 2010 Share Posté(e) 22 décembre 2010 Hey les gens. J'espère que ce sujet aura des réponses, je commence à devoir me débrouiller tout seul :P Bref, j'ai flashé hier soir en Doc JPY, et j'ai flashé le Kernel hardcore k11c ce matin. Depuis, impossible d'accéder à ma carte mémoire depuis mon téléphone.. Je reçois un message "Ce disque est protégé en écriture".. Quelqu'un pourra m'aider? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lurd Posté(e) 22 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 22 décembre 2010 Bon, problème réglé en flashant le kernel Voodoo 5, mais du coup je dois me passer des BLN.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 22 décembre 2010 Share Posté(e) 22 décembre 2010 La réponse est dans le topic officiel XDA: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=822756 >>> Click here to download the USB mount fix for XXJPY. The fix is for using SpeedMod K10K/K11C with the XXJPY firmware. It fixes the problem where Internal SD mounts over USB as a read-only drive on the PC. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babidi63 Posté(e) 23 décembre 2010 Share Posté(e) 23 décembre 2010 je suis tombé sur ce topic par hasatd j'ai le même problème depuis que je suis en jpy impossible de copier quoique ce soit sur le tel en usb => disque protégé en écriture !!! j'ai téléchargé le fichier de xda, mais y'a pas de tuto !!! une ptite aide svp ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikiya Posté(e) 23 décembre 2010 Share Posté(e) 23 décembre 2010 Il n'y a pas a avoir de tuto, c'est simplement un zip installable par cwm qui regle correctement le tel ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babidi63 Posté(e) 23 décembre 2010 Share Posté(e) 23 décembre 2010 Il n'y a pas a avoir de tuto, c'est simplement un zip installable par cwm qui regle correctement le tel ^^ c'est quoi cwm ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lurd Posté(e) 23 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 23 décembre 2010 Un update.zip que tu installes via le menu Recovery et qui te donne un recovery alternatif, mais beaucoup plus évolué, qui te permet de flasher des ROMs custom, des kernels etc. Sinon, j'ai réglé le problème, merci pour le coup de main. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babidi63 Posté(e) 23 décembre 2010 Share Posté(e) 23 décembre 2010 Un update.zip que tu installes via le menu Recovery et qui te donne un recovery alternatif, mais beaucoup plus évolué, qui te permet de flasher des ROMs custom, des kernels etc. Sinon, j'ai réglé le problème, merci pour le coup de main. oui mais faut que je mette ce fichier à la racine du tel pour passer par le recovery hors, je ne peut pas le mettre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lurd Posté(e) 23 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 23 décembre 2010 Récupère le kernel Voodoo 5, flashe le via Odin, redémarre, et ton stockage USB marchera. Mets le CWM et le fix k11c sur ta sdcard, renomme le CWM en update.zip (enfin normalement le CWM est activé par défaut avec les ROMs Doc), flashe le kernel k11c avec Odin, reboot en Recovery, va dans "Apply .zip from sdcard", "Choose .zip from sdcard", là tu choisis le fix k11c, et normalement le problème devrait être réglé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 23 décembre 2010 Share Posté(e) 23 décembre 2010 oui mais faut que je mette ce fichier à la racine du tel pour passer par le recovery hors, je ne peut pas le mettre Tu peux te l'envoyer par email, ou peut-etre que par Wifi avec SwiFTP ca fonctionne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babidi63 Posté(e) 23 décembre 2010 Share Posté(e) 23 décembre 2010 Récupère le kernel Voodoo 5, flashe le via Odin, redémarre, et ton stockage USB marchera. Mets le CWM et le fix k11c sur ta sdcard, renomme le CWM en update.zip (enfin normalement le CWM est activé par défaut avec les ROMs Doc), flashe le kernel k11c avec Odin, reboot en Recovery, va dans "Apply .zip from sdcard", "Choose .zip from sdcard", là tu choisis le fix k11c, et normalement le problème devrait être réglé. ok je vais tester ca merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lurd Posté(e) 23 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 23 décembre 2010 J'me suis trituré les neurones pour tout bien te détailler, t'as intérêt à ce que ça marche :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babidi63 Posté(e) 23 décembre 2010 Share Posté(e) 23 décembre 2010 bon voilà ou j'en suis j'ai installé voodoo 5 et l'usb fonctionne par contre j'ai pu accès à ma carte sd interne et externe depuis mon tel, seulement depuis le pc concernant,le kernel, j'ai trouvé le K12A ici http://touristinparadise.blogspot.com/2010/11/samsung-galaxy-s-download-speedmod.html es ce que ce kernel va ? quand je veut l'installer par le mode recovery via la sd card,à savoir =>apply sdcard:update.zip ou install zip from sdcard, cela me met toujours ca: E: can't open /sdcard/update.zip no such file or directory installation aborted EDIT: ah ben c'est bon, en fait j'ai flashé avec ODin ce kernel et j'ai retrouvé mes deux cartes SD bon je vais me coucher lol merci pour les infos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 23 décembre 2010 Share Posté(e) 23 décembre 2010 Pourquoi t'as pas gardé le kernel stock ? Suffisait ensuite de rooter avec CF-Root si tu voulais aller plus loin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
