impossible de se connecter en 3G...
arno_ahd
je vous écris car je n'ai pas trouver de topic dédié à la 3G du défy...après avoir essayé pas mal d'appli pour couper facilement la connectique 3g, il se trouve que je n'arrive pas du tout à la reprendre...j'ai vraiment essayer tous les régalges possibles et je suis dans une zone qui capte...est ce que ça pourrait être un problème dans la définition des paramètres de l'APN (que je n'ai pas touché...)
Merci de votre aide car je suis vraiment bloqué et c'est pas le service client qui assure
au passage le défy n'est pas rooté
par contre j'ai remarqué que je ne pouvais plus lancer l'appli orange+ quand je clique dessus rien ne se passe...
merci
Je suis sur Virgin Mobile et utilise donc le réseau orange.
J'ai la 3G sans problème (un petit H sur la barre de notification du Defy) mais je la désactive la plupart du temps car je pense que cela consomme beaucoup plus la batterie (c'était le cas sur mon ancien SonyEricsson qui avait une autonomie de smartphone si je laissais la 3G activée).
J'active ou désactive la 3G dans paramètres>gestionnaires de données>distribution de données> cocher toutes les données cellulaires.
  • 1 month later...
Bonsoir,
voilà je n'arrive plus à me connecter au réseau mobile avec mon defy. Jusqu'à présent j'utilisais extended controls pour activer/désactiver ma connection au 3G. Ce soir j'ai voulu essayer widgetsoid pour pouvoir personnaliser mon home mais depuis que je l'ai installé, impossible de me connecter à la 3G, que ce soit par extended ou widgetsoid :huh:
quelqu'un aurait une idée de comment faire remarcher cette 3G?
Toi tu as du mélanger l'utilisation des 2 ! ^^ Jette un coup d'oeil dans tes apn, et vérifie qu'ils sont bons. Le principe de ces appli, c'est de rajouter un prefixe (ou suffixe) à la valeur contenue dans le champ apn. Donc si tu as désactivé avec les 2 widgets, y'a des chances que ça déconne ^^.
Sur le home screen :
Touche Menu > Paramètres
* Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles
- Sous "Choix du réseau" choisir "Automatique"
- Sous "Noms des points d'accès" vérifier que "Orange World" soit présent, avec les paramètres :
Nom Orange World
APN orange
Proxy Non défini (par défaut)
Port 8080
Nom d'utilisateur orange
Mot de passe orange
Protocole d'authetification Non défini
Serveur Non défini
MMSC Non défini (par défaut)
Proxy MMS Non défini (par défaut)
Port MMS Non défini (par défaut)
MCC 208
MNSC 01
Type APN Default
Puis touche "Menu" > "Enregistrer"
En revenant à la liste des APN, il faut qu'il y ait un point vert en face de Orange World, activez-le pour qu'il soit utilisé.
* Gestionnaire de données
- Dans "Contrôle des flux de données" s'assurer que "Activer contrôle des flux de données" est décoché
- Dans "Distribution des données", cocher "Toutes les données cellulaires"
Merci ScratMan mais en fait je suis chez bouygues. ^_^ Par contre ton explication m'a permis de trouver le nom exact de mon APN, que j'ai copié et collé dans extended et bingo ça remarche ^_^
Encore merci !!
