[CHEAT] Mega Jump
Nasty Shade
bonjour à tous :)
je me suis amusé à modifier la sauvegarde du jeu Mega Jump
ainsi vous pouvez tout débloquer et avoir un max de piecette ^^
pour cela rien de plus simple il suffit de suivre ce que je vais dire
(pour ceux qui sont impatients ou qu'ils veulent pas se prendre la tête, téléchargez directement la pièce jointe ;))
donc tout d'abord nous devons récupérer le fichier de sauvegarde pour cela:
# Lancer votre gestionnaire de fichier sur votre android (root explorer par exemple)
# Se rendre dans le dossier ./data/data/com.getsetgames.megajump/shared_prefs
# Une fois dans ce dossier, copier le fichier GSGPrefs.xml
# Après allez sur votre carte SD (./sdcard) et coller votre copie
# Brancher votre android en mode USB et ouvrez votre carte SD
# Faites un clic droit sur GSGPrefs.xml et sélectionner ouvrir avec... pour prendre le logiciel bloc note
maintenant il vous reste plus qu'à copier/coller ce qui vous intéresse de débloquer
--== MAX ETOILE ==--
<int name="savestars" value="99999999" />
--== MAX MP ==--
<int name="mp" value="99999999" />
--== AUGMENTER SON HIGHSCORE ==--
remplacer xxxxxxx par la valeur de votre choix pas plus de 7 valeur sinon crash
<int name="hiscore" value="xxxxxxx" />
--== MODIFIER TOTAL PIECE RAMASSEES ==--
Personnellement, je vois pas encore à quoi sert cette option,
peut être dans une futur update :)
<int name="bank" value="xxxxxxx " />
--== DEBLOQUER TOUT LES PERSONNAGES ==--
ils sont rangés par ordre d'apparation
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.redford_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.redford_selected" value="false" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.bluto_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.bluto_selected" value="false" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.rosie_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.rosie_selected" value="false" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.buster_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.buster_selected" value="false" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.foxworthy_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.foxworthy_selected" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.rocky_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.rocky_selected" value="false" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.ponpon_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.ponpon_selected" value="false" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.bradley_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.bradley_selected" value="false" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.chippy_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.chippy_selected" value="false" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.koko_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.koko_selected" value="false" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.ridley_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.char.ridley_selected" value="false" />
--== DEBLOQUER TOUT LES FONDS D'ECRAN ==--
ils sont rangés par ordre d'apparition
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.wallpaper01_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.wallpaper02_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.wallpaper03_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.wallpaper04_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.wallpaper05_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.wallpaper06_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.wallpaper07_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.wallpaper08_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.wallpaper09_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.wallpaper10_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.wallpaper11_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.wallpaper14_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.chippy01_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.wp.koko01_owned" value="true" />
--== DEBLOQUER TOUT LES BONUS ==--
<boolean name="com.getsetgames.megajump.powerup.shield_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.powerup.luckyblast_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.powerup.antigravity_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.powerup.supermagnet_owned" value="true" />
--== DEBLOQUER TOUT LES NIVEAUX ==--
<boolean name="com.getsetgames.megajump.stage.1_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.stage.2_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.stage.3_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.stage.4_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.stage.5_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.stage.6_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.stage.7_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.stage.8_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.stage.9_owned" value="true" />
<boolean name="com.getsetgames.megajump.stage.10_owned" value="true" />
si vous faites des modifications, attention à ne pas supprimer les options obligatoires et à ne pas créer de doublons
le mieux et de faire les modification ici:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<map>
<string name="character">com.getsetgames.megajump.char.foxworthy</string>
<boolean name="FirstRun" value="true" />
<boolean name="sounds" value="true" />
<boolean name="music" value="false" />
<boolean name="howto" value="true" />
[AJOUT DES MODIFS]
</map>
Une fois vos modifs effectuées il ne reste plus qu'à refaire le copier/coller dans l'autre sens:
# Débrancher votre android
# Ouvrir votre gestionnaire de fichier
# Aller sur votre carte SD (./sdcard)
# Copier le fichier GSGPrefs.xml
# Aller dans le dossier du jeu (./data/data/com.getsetgames.megajump/shared_prefs)
# Rester appuyer sur ce fichier et prenez l'option Rename (ou renommer en FR ^^)
# Rajouter juste un .bak (GSGPrefs.xml.bak) à la fin, histoire d'avoir une sauvegarde où cas ou
# Coller votre fichier modifié
# Quitter et lancer votre jeu pour savourez le tout :)
Si ce mini tuto vous a plus, dites le moi
je pourrais peut-être en refaire un autre sur un autre jeu, comme Angry Birds par exemple ^^
voilà bon réveillon à tous, et bon jeu ;)
Modifié par Nasty Shade
Bonjour!
@Nasty shade:
J'ai un galaxy s, et je n'arrive pas a acceder au dossier /data, ni avec le file manager fourni, ni avec file expert, ni avec Android Mate (qui selon sa description peut acceder au fichiers root, en fait je les vois les dossiers mais une fois ouvert le dossier ne contient rien!).
Donc... impossible de modifier le fichier...
Je suis obligé d'acheter root explorer (ou le trouver en d/l ;) ) ?
Je suis très interressé par ce cheat car la version android de mega jump est plus difficile que celle d'iphone car les objets a acheter coutent beaucoup plus de MP ...
Merci d'avance pour ta réponse et merci beaucoup pour le tuto !! J'en veux d'autres comme ça!! :P
Peace!
# find . *
find . *
./lib
./lib/libMJLib.so
./cache
./cache/webviewCache
./databases
./databases/webview.db
./databases/google_analytics.db
./databases/webviewCache.db
./files
./files/of_prefs
cache
cache/webviewCache
databases
files
files/of_prefs
lib
lib/libMJLib.so
Pas de fichier XML chez moi sur un Galaxy S rooté en 2.2.1, dommage.
  • 3 months later...
Alors... 2 précisions (avec la version 1.3) :
1. Sur les versions récentes, si l'on essaye de modifier GSGPrefs.xml directement dans /data/data/com.getsetgames.megajump/shared_prefs, RootExplorer crée une sauvegarde nommée GSGPrefs.xml.bak. Si ce fichier est présent, le jeu ignore les modifs, et reprend les anciennes valeurs.
2. J'ai l'impression (à confirmer par d'autres personnes, mais je suis presque sûr) que lorsque l'on modifie sa conf, il n'est plus possible de débloquer des succès sur OpenFeint...
Je me suis dit que le jeu pouvait détecter que la date de modif du fichier de config n'est plus la même que le reste, mais ça n'a pas l'air d'être ça... (j'ai bien vérifié les permissions / propriétaire / groupe avant et après, et j'ai modifié la date de dernière modif de tous les fichiers en même temps, pour être sûr...)
Note : pour changer les dates de fichiers, un petit coup de "Terminal Emulator" (dispo sur le market),
su
cd /data/data/com.getsetgames.megajump
find -exec touch \{\} \;
(cherche tous les fichiers/dossiers à partir du dossier actuel, et pour chacun d'eux, exécute la commande 'touch nom_du_fichier')
  • 11 months later...
Bon est bien, j'ai réussi, je suis aller dans root explorer data/data/com.getsetgames.megajump/shared_prefs, resté longtemps appuyer sur GSGPrefs.xml, j'ai fais open in text editor et j'ai changer la value des mega point. j'ai enrgistré et la sa créer le même fichier .bak, je le supprime je quitte et j'ai ma jolie surprise dans le jeu
moi dans /data/data/com.getsetgames.megajump/, je n'ai pas shared_prefs, poutant j'ai deja joué au jeu, juste pour voir, je cree un repertoire shared_prefs, et paste le fichier dedans, je relance le jeu, rien qui change, je vais verrifier que j'ai pas d'erreur dans le nom de mon dossier, et sbim, le dossier shared_prefs n'existe plus. --' une idee d'ou ca peut venir? parce que c'est strange. :o
edit : trouvé \o/
en fait, chez moi le bon dossier est /dbdata/databases/com/getsetgames.megajump/shared_prefs/
ca peut etre utile si un autre user cherche comme moi. :D
Modifié par bass2style
  • 3 months later...
merci sa marche nikel apres quelques essais infructueux
Bon apres j'avais quasiment fini de tout debloquer il ne me manquerait "que" 2 power-ups a passer au niveau 4 et deux perso donc j'ai baissé le nombre de mp det d'etoiles de secours
  • 1 month later...
