On peut installer ou désinstaller une application à partir d'une activité ??
salimdz
J’ai une application en deux version la premier lite (taille 668Ko), et le deuxième full (taille 3.37Mo), dans le démarrage de la version lite je veux vérifie la version d’android, si la version elle est 2.2 ou supérieur, j’installe la version full, et dans la version full je veux vérifie l’existante d’une version lite installer pour la désinstaller.
J’attends voire aide
Merci d’avance pour votre aide
Bonne journée
a+
généralement, on ne fait pas comme ça...
soit tu fais une seule version, et ton code sait s'adapter tout seul aux version
soit tu fais 2 versions, et tu t'arranges avec les filtres du Market pour limiter la visibilité de chaque version en fonction des version d'Android
bonjour,
j'ai fait la version lite le temps que l'android 2.2 n'est pas généralisé, et mnt il y a plusieurs mobile sur android 2.2 pour ca je veux faire ca.
a+
  • 4 weeks later...
ACTION_PACKAGE_REMOVED
Broadcast Action: An existing application package has been removed from the device. The data contains the name of the package. The package that is being installed does not receive this Intent.
ACTION_PACKAGE_ADDED
Broadcast Action: A new application package has been installed on the device. The data contains the name of the package. Note that the newly installed package does not receive this broadcast.
En gros c'est un message envoyer par le système pour te dire qu'un nouveau package a été installé ou supprimé mais attention le package installé ou supprimé ne reçoit pas le message.
Maintenant je pense pas que tu pourras forcer l'utilisateur à installer ta nouvelle version, tu pourras juste lui proposer de l'installer.
bonjour,
merci pour la réponse
la chose que j'ai fait je propose l'installation de la nouvelle application,
j'ai voulez dans la nouvelle application lancé la désinstallation des anciens applications avec la confirmation de l'utilisateur bien sur mais j'arrive pas a le faire.
bonne journée
a+
Uri packageURI = Uri.parse("package:com.android.myapp");
Intent uninstallIntent = new Intent(Intent.ACTION_DELETE, packageURI);
startActivity(uninstallIntent);
Ca va proposer à l'utilisateur de désinstaller le package.
bonjour,
merci pour votre aide.
bonne journée
a+
il me donne cette erreur :
01-25 20:10:54.665: ERROR/AndroidRuntime(444): Uncaught handler: thread main exiting due to uncaught exception
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{dz.algerie.android.informationLite/dz.algerie.android.informationLite.Algerie}: android.content.ActivityNotFoundException: No Activity found to handle Intent { act=android.intent.action.DELETE dat=dz.algerie.android.information11 }
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2401)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2417)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at android.app.ActivityThread.access$2100(ActivityThread.java:116)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1794)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4203)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:791)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:549)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444): Caused by: android.content.ActivityNotFoundException: No Activity found to handle Intent { act=android.intent.action.DELETE dat=dz.algerie.android.information11 }
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at android.app.Instrumentation.checkStartActivityResult(Instrumentation.java:1484)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at android.app.Instrumentation.execStartActivity(Instrumentation.java:1454)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at android.app.Activity.startActivityForResult(Activity.java:2660)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at android.app.Activity.startActivity(Activity.java:2704)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at dz.algerie.android.informationLite.Algerie.Delete_OldPackage(Algerie.java:178)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at dz.algerie.android.informationLite.Algerie.onCreate(Algerie.java:38)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1123)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2364)
01-25 20:10:54.675: ERROR/AndroidRuntime(444):     ... 11 more
voila le Code :
Uri packageURI = Uri.parse("dz.algerie.android.information11");
je cherche comment je peut vérifie l’existence d'installation d’un package.
Merci d’avance.
Bonne journée.
a+
Plusieurs remarque ce type d'application (capable d'en installer une autre) est interdite sur le market officiel.
De plus je n'arrive pas à comprendre ton problème.
Soit ton code est compatible avec toute les versions d'android soit il n'est compatible qu'a partir de la version 2.2.
Il n'y a rien a gérer pour le développeur à part choisir la version minimum de son appli dans le manifest.
Si tu choisi 1.5 ou 1.5 elle tournera en 2.2, Si tu choisi 2.1 ou 2.3 elle ne sera pas visible en 1.6 donc aucun soucis d'avoir une appli non compatible sur le téléphone
bonjour,
merci
avant j'ai été débutant j'ai fait plusieurs version avec de modification pour tous les version android ..., et après j'ai compris que je peut faire une version pour toute les version d'android.
je veux propose la désinstallation des anciens versions que j'ai fait.
bonne soiré
a+
