devlopor900 Posté(e) 29 décembre 2010 Share Posté(e) 29 décembre 2010 Salut à tous, j'ai Unlock mon nexus one avec ce tuto : http://nexusonehacks.net/nexus-one-hacks/step-by-step-guide-on-how-to-unlock-bootloader-on-your-nexus-one/ biensur j'ai du installer le SDK. Je n'avais pas fait de back up avant (ça me derange pas, je voulais que tout se supprime de toute façon! ) Mais une fois j'entre la derniere commande dans le cmd (je suis sous windows 7) , il me sort une erreur avec un "FAILED" à la fin. Pourtant quand je le redemare j'ai bien l'image du cadenas ouvert lors du bot. Mais, depuis , quand je branche mon N1 au pc , il le reconné (j'ai installer les driver) mais quand je met sur mon telephone passage en mode SD" ou un truc du genre et que je valide, mon pc ne me sort rien! il ne detecte pas de SD ! Comment faire pour ne plus avoir ce probleme svp ?? PS: avant cette operation tout marchait bien ps2: je suis sous android 2.2.1 et en FRG83D merci d'avance :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ducatman Posté(e) 29 décembre 2010 Share Posté(e) 29 décembre 2010 Bonjour Quel est l'origine de ton nexus ??? Je te conseille de refaire un reset complet de ton nexus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
devlopor900 Posté(e) 31 décembre 2010 Auteur Share Posté(e) 31 décembre 2010 seul mon pc (où les drivers sont installés) ne detecte pas larte sd par usb. Par contre sur un autre pc ou les drivers ne sont pas installés, ça marche nikel! (comme avant quoi! ) Donc ça vient de mon pc ! que doit je faire? merci d'avance :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ibolito Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 J'ai exactement le même probleme que toi, carte sd indétectable par le PC où les drivers du N1 sont installés, parcontre quand je met la carte sd dans mon Xperiaa X10 ça marche, je crois qu'il faut désinstaller les drivers du lecteur usb pour nexus one puis rebrancher le N1 avec la carte dedans pour que le pc réinstalle les drivers EDIT : Problème résolu suite à une fouille dans les menu de mon Recovery AmonRA : j'ai vu l'option USB-MS Toggle et après une petite recherche j'ai vu que c'est une fonction qui permet de monter ou non la carte SD à l'ordinateur tout en restant dans le recovery, et bien j'ai cliqué dessus, j'ai reboot mon N1 et là ça a marché, essaye toi aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ducatman Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 Tu es sur version de recovery La Nouvelle version 2.1.1 résout quelques petits bugs C'est juste au cas où, ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
