Phenom2 Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 (modifié) Hello World B) Voici un petit tuto pour installer le nouveau firmware 2.0.2.A.0.24 pour le mini PRO, et oui, SEULEMENT pour le mini pro. Ne suivez pas ce tuto si vous avez un mini non pro (sans clavier) car les fichiers ne sont pas les bons. Avez de commencer le tuto, lisez le bien jusqu'a la fin et comprenez ce que vous allez faire, AVANT de le faire. Je ne serais en aucun cas responsable de l'éventuel brick de vos téléphone, vous suivez ce tuto en toute connaissance de cause. Ne vous inquiétez pas pour autant, les x10 mini et mini pro sont pas brickable définitivement, il y a toujours un moyen de les débricker avec X10 flash. Vous pouvez poser vos question dans les commentaires en bas. Pré-requis : - Un x10 mini pro rooté avec le xRecovery installé (voir tuto installation du xRecovery : http://bit.ly/dJxBbP ) - Un PC sous Windows avec Java installé (JDK) et les drivers de votre mini pro Etape 0 : - Téléchargez ces fichiers (mini pro) : http://www.megaupload.com/?d=QUFPFAFA - Décompressez le fichier.zip que vous venez de télécharger, vous obtenez le dossier [ORDI] X10 FLASH 2.0.2.A.0.24 et un zip [MINI PRO] update2.0.2.A.0.24.zip - Placez le zip [MINI PRO] update2.0.2.A.0.24.zip sur votre téléphone dans /sdcard/xRecovery sans le dezipper. Etape 1 : sur votre mini pro - Éteignez votre téléphone - Allumez le en mode xRecovery > Install custom zip > Choose custom zip from sdcard > xrecovery > update2.0.2.A.0.24.zip > yes - Retirez la batterie pendant 20 secondes et remettez la (sans allumer le téléphone). Etape 2 : sur votre ordinateur - Dans le dossier [ORDI] X10 FLASH 2.0.2.A.0.24 ouvrez X10flash.bat (clic droit > ouvrir en temps qu'administrateur si vous êtes sous windows vista / seven ) - Dans l'invite de commandes qui vient de s'ouvrir : - Tapez 2 - Tapez y - Tapez 1, 2, 3 ou 4 en fonction de votre système d'exploitation et AVANT d'appuyer sur ENTER branchez votre téléphone en mode fastboot (bouton retour enfoncé pendant qu'on branche le cable USB et relacher le bouton retour quand la LED s'allume verte) puis appuyer sur la touche ENTER. Si vous avez appuyé sur ENTER au bon moment avec le bon timing le flash commencera. Si le flash ne commence pas et que vous ne voyez que "Searching for Xperia........." avec les "..." sans fin, fermez l'invite de commande, débranchez le mini pro, enlevez la batterie pendant 20 secondes et recommencez l'étape 2. Si la fenêtre vous indique "Appuyez sur une touche pour continuer" c'est que votre flash s'est bien déroulé. Vous pouvez débrancher le mini pro et l'allumer. Bravo, vous voilà en 2.0.2.A.0.24 rooté et avec le xRecovery installé ;) Modifié 2 janvier 2011 par Phenom2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zyp Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 heu moi j'ai un mini tout court alors pour enlever la batterie ça va pas le faire.... :emo_im_undecided: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiwiz Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 (modifié) salut, quelles sont les améliorations de ce firmware? Pour savoir ce que cela apporte. j'ai le build 2.0.A.0.504 [edit] amélioration globale, c'est un peu vague. Améliorations : - une amélioration globale des performances - une correction de nombreux bugs. - un nouveau clavier - une augmentation du volume des appels -ce nouveau firmware ne peut pas être rooté (pour l’instant). (source http://weekiz.fr/blog/2010/12/27/xperia-x10-firmware-2-0-2-a-0-24/ ) Modifié 2 janvier 2011 par kiwiz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phenom2 Posté(e) 2 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2011 Le 02/01/2011 à 16:38, Zyp a dit : heu moi j'ai un mini tout court alors pour enlever la batterie ça va pas le faire.... :emo_im_undecided: Ouais je n'ai pas fait de tuto pour le mini pasque j'avais un peu la flemme :P Mais tu peut essayer de suivre le tuto en anglais sur XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=894918 Par contre les fichiers ne sont pas les mêmes donc n'utilise pas ceux fournis dans ce tuto. Le 02/01/2011 à 16:55, kiwiz a dit : salut, quelles sont les améliorations de ce firmware? Pour savoir ce que cela apporte. j'ai le build 2.0.A.0.504 [edit] amélioration globale, c'est un peu vague. Améliorations : - une amélioration globale des performances - une correction de nombreux bugs. - un nouveau clavier - une augmentation du volume des appels -ce nouveau firmware ne peut pas être rooté (pour l’instant). (source http://weekiz.fr/blog/2010/12/27/xperia-x10-firmware-2-0-2-a-0-24/ ) - correction de nombreux bugs : mon seul bug est celui du wifi et il est encore présent... :( - nouveau clavier : le mini pro a un clavier hardware, pas de modification de ce coté là Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Whorus Posté(e) 2 janvier 2011 Share Posté(e) 2 janvier 2011 L'installation écrasera tout ? Est-il possible de la faire en gardant tout ce qui est déjà installé ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phenom2 Posté(e) 2 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2011 (modifié) Le 02/01/2011 à 18:00, Whorus a dit : L'installation écrasera tout ? Est-il possible de la faire en gardant tout ce qui est déjà installé ? Oui, écrase tout (sauf ce qu'il y a sur ta carte SD hein :lol: ) Tu peut choisir n au lieu de y à l'étape 2 pour ne pas écraser /data mais je te le déconseille fortement, tu risque d'avoir énormement de force close et de bugs en tout genre (je sais de quoi je parle :P ) Modifié 2 janvier 2011 par Phenom2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiwiz Posté(e) 3 janvier 2011 Share Posté(e) 3 janvier 2011 merci! je vais quand même attendre avant de changer le firmware. une question quand même pour Phenom2: si on restaure (avec ta methode xRecovery) des appli du build précédent, il y aura t-il des conflits/bug possibles? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kwal Posté(e) 3 janvier 2011 Share Posté(e) 3 janvier 2011 Oui c'est ce qu'il a dit juste au dessus un flash est conseillé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phenom2 Posté(e) 3 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 3 janvier 2011 "Wipe data" sa correspond à supprimer les données utilisateurs quoi. Si tu le fait pas tu pourrais faire sérieusement buguer ton mini. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KoSumO Posté(e) 5 janvier 2011 Share Posté(e) 5 janvier 2011 chez moi j'ai beau faire whipe data, j'ai toujours tout mes programmes O_o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daydreameuse Posté(e) 5 janvier 2011 Share Posté(e) 5 janvier 2011 Hello, moi j'étais bien contente de ce petit tuto, suivi à la lettre, seulement maintenant mon sony redémarre en boucle et je n'arrive rien à en faire. Quelqu'un a une idée ou dois-je employer la solution radicale ? Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daydreameuse Posté(e) 5 janvier 2011 Share Posté(e) 5 janvier 2011 Bon ben pour moi ça n'aura pas marché, mais au moins ça m'a permis de tester la fonction Restore du xRecovery. Et ça marche bien ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KoSumO Posté(e) 5 janvier 2011 Share Posté(e) 5 janvier 2011 (modifié) moi j'ai déjà trouver le problème a mon souci. le flash ne c'est fait qu'a moité (et encore) car mon gsm c'est allumer pendant. Le souci vien du fait qu'il faut faire Enter et puis connecter le gsm en mode flash après. la il est entrain de flasher je vous redis coi après XD edit : c'est normal que ça fait une plombe (min 30min) qu'il est bloqué sur flashing amss.sin =, Modifié 5 janvier 2011 par KoSumO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KoSumO Posté(e) 5 janvier 2011 Share Posté(e) 5 janvier 2011 (modifié) ca a finalement fonctionner. après 2h de flash O_o et ca a quand même gardé toutes mes apps, et je le retrouve avec un clavier quetz... c'est toujours sympa de préciser ce genre de détails quand on propose une "rom" merci quand même. je retourne sur la 2.0.A XD Modifié 5 janvier 2011 par KoSumO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
John974 Posté(e) 10 janvier 2011 Share Posté(e) 10 janvier 2011 Quelles sont les avancées apportées par la nouvelle version? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kwal Posté(e) 10 janvier 2011 Share Posté(e) 10 janvier 2011 Lit le 3eme post. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
John974 Posté(e) 10 janvier 2011 Share Posté(e) 10 janvier 2011 (modifié) Big problème le mini démarre chaque instant tout seul, comment faire pour le flasher? :( help Modifié 10 janvier 2011 par John974 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kwal Posté(e) 10 janvier 2011 Share Posté(e) 10 janvier 2011 SEUS ou flashtool? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
John974 Posté(e) 11 janvier 2011 Share Posté(e) 11 janvier 2011 (modifié) SEUS C'est bon j'ai résolu...pour le moment :s Par contre il est où le nouveau clavier? Au delà de ça, j'ai redémarré mon mini et je vois dans les paramètres la version 2.0.A.0.204, je le redémarre à nouveau et il me met version 2.0.2.A.0.24, c'est normal? (non je rassure tout le monde, j'ai bien lu :P) Modifié 14 janvier 2011 par John974 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silhris Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 Merci à toi pour ton super tuto !!! j'ai résolu mon problème en remettant cette build :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YokA Posté(e) 14 février 2011 Share Posté(e) 14 février 2011 (modifié) Bonjour à tous, Je block à l'étape : - Tapez 1, 2, 3 ou 4 en fonction de votre système d'exploitation et AVANT d'appuyer sur ENTER branchez votre téléphone en mode fastboot (bouton retour enfoncé pendant qu'on branche le cable USB et relâcher le bouton retour quand la LED s'allume verte) puis appuyer sur la touche ENTER. Lorsque je branche mon x10 mini pro en mode fastboot windows ne trouve pas les pilotes du coup flash impossible... Il y a juste besoin du JDK ? Car j'ai pas trouvé de pilotes spécifiques à prendre en plus. Edit : J'ai réussi à trouver les pilotes mais à la dernière étape sous DOS j'obtiens " le chemin d'acces est introuvable " Edit 2 : Bon j'ai retenter la manip sur un autre pc j'arrive à l'étape " searching for xperia " mais la pas moyen de trouver le bon timing Help !!! Modifié 14 février 2011 par YokA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goosoo Posté(e) 15 février 2011 Share Posté(e) 15 février 2011 (modifié) B) Modifié 6 mai 2011 par goosoo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nitrorom Posté(e) 15 février 2011 Share Posté(e) 15 février 2011 Installation qui c'est bien déroulé, seulement lorsque j'écris un message, certaine touche du clavier sont inversé. exemple si je tape "a" sa deviens "q" à l'écran etc... une idée du problème ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silhris Posté(e) 19 avril 2012 Share Posté(e) 19 avril 2012 Désolé de faire un déterrage digne d'Indiana Jones mais je voudrais savoir si quelqu'un pouvait remettre en téléchargement le firmware 2.0.2.A.0.24, j'en aurais besoin, merci :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
