Problème de Batterie ( Autonomie ) !
Il existe tout plein de topics à ce sujet......
Faut deja qu'on sache comment tu utilises ton SG, qu'est-ce qui tourne comme applications, push mail, synchro, etc....
Sinon il se peut aussi qu'une app te bouffe toute la batterie.
Maintenant, comme il s'agit d'un smartphone, l'autonomie ne dépasse pas 1 jour ou 2 de toute façon ;)
Ok , j'aimerais savoir comment procéder pour vous donnez les informations suivantes :
Application
Push Mail
Synchro ....
Comment faire une capture d'écran ?
En veille pendant 5 minutes je perds 2 % environ .....
J'ai desinstallé :
A bon entendeur
Task Killer
J'ai coché 2G uniquement
Baisser la luminosité au maximum
Desactiver le GPS !
Applications que je possede :
Camera 360
Skyrock.fm
Ebay
Basket boll shot
2 joueurs reactor
Spider man
Solitaire
Endomondo sports
Swf player
Battery statut bar
Sfr mon compte
ES explorateur de fichier
Freebox tv mobile
Freebox mobile
Classic Simon
Fx camera
AIM
Android vnc viewer
talking tom cat free
Compteur de calories
Google maps
Facebook pour android
Lumiere
Soundhound
Wallpapers
Photofunia
Paper toss
Winamp
Jewels
VDM officiel
Télécomande FREEBOX
XFMobile lite
My tracks
Tune in radio
Google traduction
Google maps navigation
Ebuddy messenger
Android Karaoke
Shazam
Hotmail Quivklink
YOUTUBE(myoutube)
Zegde ringtones
Angry birds
Bump
Podkast
Liveradio
World war
Programme tv
GPS status
Palringo instant messenger
convertisseur d'unité
Navigateur Opera mini
Pagesjaunes
Traducteur anglais/francais
Toss it
Appsinstaller
Ringdroid
Background
Recherche vocale
Street View dans google
Numero du Modèle : GT-I9000
Version du MicroLogiciel : 2.1 -update 1
Version de la bande de base : I9000BUJG1
Numero de Version : ECLAIR.I9000BUJG2
Salut essai ca, ca a fonctionner pour moi
1 installer et utiliser sms backup & restore pour sauvegarder mes sms
2 installer et utiliser appsaver pour sauvegarder mes appli
3 copier mes 2 cartes sd (interne et externe) sur mon pc
4 formater les deux cartes sd
5 faire comme dans la video suivante :
Je precise que je n'ai pas acces au mode dl et recovery
Je viens de faire tous ca et le tel semble beaucoup plus fluide.
J'espere t'avoir aider :P
je vois que tu as BEAUCOUP d'applis téléchargées, dont certaines pas très connues... il se peut que certaines soit très mal concues et bouffent de la batterie même sans être visibles à l'écran ; tu as ebuddy, connu pour être programmé de façon totalement crétine niveau utilisation du réseau : il envoie des connexions toutes les poignées de secondes pour savoir si un nouveau message instantané est arrivé (ce qui est évidemment très dommageable pour l'autonomie...)
Bref, désinstalle toutes tes applis non essentielles (idéalement reset usine), et voit ce que ça donne. Ensuite réinstalle progressivement tes applis, tu verras laquelle est une daube...
peu importe que tu utilises ebuddy pour msn, le fait est que cette appli est nulle vis à vis de l'autonomie, de nombreux sujets sur le net indiquent cela. Trillian est bcp plus économe, par exemple.
le reset usine, comme le nom l'indique, remet ton portable dans l'état où il était à l'achat, ça permet rapidement de tout remettre à zéro, y compris d'éventuels paramètres inadapté à la batterie.
donc je perds toutes mes applications ?
il se trouve ou le reset usine ?
Hard Reset c'est ça ?
- Eteindre le téléphone
- Retirer la batterie
- Remettre la batterie
- Maintenir presser le bouton "monter le volume" et le bouton "Home" (celui du menu)
- Pendant que les boutons sont pressés appuyer sur le bouton "Power"
- Avec les contrôles du volume choisissez "Clear Storage"
- Confirmez avec le gros bouton central (le "Home" de votre téléphone, celui qui sert pour ouvrir le menu)
Est ce que je perds mes numeros de telephone , mes photos ?
Ca revient a faire ce que je t'ai dis plus haut.
Tu sauvegardes tes appli, photos etc et tu t'y colle
J'ai lu plusieurs sujets ou ils disaient qu'il fallai faire un reset a chaque mise a jour casiment
je crois que niveau batterie ca réinitialise les statistiques d'utilisation
Perso j'y connai rien mais je l'ai fait et je peux te garantir que mon tel tien 2 jours sans l'eteindre sans la 3G
avec la 3G il tien une bonne journée et demi (faut avouer que je n'ai pas remis toutes mes applications)
J'ai résolu mon problème qui est venu entre temps pour le telechargement dans le market !!!
I found this and seems to have fixed my Market download issue:
1. go to your settings
2. select "applications"
3. then select "manage applications"
4. press menu and select "filter" then "All"
5. scroll down to:
a) "Checkin Service" then select "clear data"
B) "Download Manager" then select "clear data"
c) "Google Apps" then "clear data"
d) "Google Talk Service" then select "clear data"
e) " Market" then select "clear cache"
il me reste plus que le problème du reset usine !
Merci de considérer qu'il existe au moins un topic comme ça par téléphone et que cette solution n'est pas viable, surtout que les mêmes choses sont mises en avant :/.
Je vais donc fermer sous peu celui-ci.
Cordialement,
