[Résolu] Remise à 0 et perte de la 3g après root du téléphone
Bonsoir à tous, et bonne année pour commencer.
Voilà, je me suis lancé dans l'entreprise périlleuse de rooter mon Nexus One qui tourne sous Froyo.
J'ai suivi un tuto sur internet... j'ai donc téléchargé fastboot puis après avoir connecté mon téléphone j'ai lancé la commande "fastboot-windows oem unlock". J'ai validé mon choix "Yes" et le téléphone a redémarré.
L'unlockage semble avoir réussi puisque j'ai bien une petite icone en forme de cadenas ouvert qui s'affiche lorsque le téléphone boote.
Seulement voilà, je rentre mon code PIN, paf: j'arrive sur une version "vierge" de mon téléphone: plus d'applis, plus de contacts, plus de messages dans les sms... bref un retour aux origines.
Plus embêtant: je n'ai plus accès à la 3G, donc plus de connexion internet etc...
Du coup, j'ai plusieurs questions:
- le root remet-il à zéro le tléphone (si oui je l'ignorais)
- y-a-t'il un moyen de retrouver la configuration que j'avais avant le root (mes applis etc..., plus important mes messages)
- pourquoi n'ai-je plus la couverture 3g et comment puis-je la retrouver.
Je suis assez paniqué je dois dire car là j'ai un téléphone vide qui n'a plus de couverture 3g. Autrement dit il ne me sert à rien !
Merci pour votre aide :)
Cordialement,
Modifié par skywash
De memoire le fait de debloquer le bootlaoder fait un reset complet du telephone
Je suis désolé pour tes messages, ils sont perdus
Ensuite pour la 3g as tu regardé si tes APN sont bons ???
Pour vérifier
paramètres
Réseau sans fil
Réseau mobile
Noms des points d'accès
Modifié par ducatman
au pire, une remise à zéro de ton téléphone remettra tout dans l'ordre (téléphone vierge mais bien entendu plus de messages) mais normalement tes contacts sont saauvegardés dans gmail, donc une fois que tu rentre tes données de compte Google tu les récupères, pour celà je t'invite à effectuer le tuto de Ducatman "Mettre votre Nexus en ROM Google", au moins tu repars sur une base seine et ton bootloader restera dévérouillé
Merci pour vos réponses!
@ducatman: pour la 3g j'ai été dans les paramètres (à vrai dire ce fut mon premier réflexe), je peux rechercher les fournisseurs, il trouve les 3 principaux à savoir Orange, SFR et Bouygues dont je suis client. Je sélectionne Bouygues, j'ai un petit tooltip qui me dit que le réseau a bien été sélectionné mais après rien, toujours pas de 3g ni aucun changement
@ibolito: ok je vais voir ça merci :)
Parce que lorsque tu utilises le Tuto de ducatman tu repasse sur une version d'origine qui efface tout le système précédent, et gomme donc les défauts/erreurs qu'il y avait. Lis les posts du dit topic tu comprendras en quoi cette manipulation est bien meilleure qu'un wipe via le recovery.
Modifié par ibolito
Ok je vais faire ça alors.
Pour le problème de 3g, c'est résolu: c'est juste que la remise à zéro du tel a entrainer l'effacement des points d'accès, du coup j'ai dû appeler Bouygues pour en recréer un etc... La galère...
Là j'ai "tout" récupérer (sauf les messages, et c'est bien dommage)
Merci à vous en tous cas.
Une dernière petite question pour la route: comment savoir assez facilement si son téléphone est correctement rooté? Une manip? Une appli à dl?
Merci, et @+
Tu lance une appli qui demande un droit root
Et tu devrais avoir une fenêtre pour autoriser l'application
si c'est le cas c'est tout bon
Lance une commande sur terminal ( dispo sur le market )
Et tu tapes "su" sans les " "
Et la tu auras la fenêtre
Re-Bonsoir,
Tout d'abord pravo pour ton tuto, lé génial :)
J'ia juste un petit soucis: je suis bien repassé en FRG33, et le téléphone détecte bien la MAJ à faire vers FRG83.
Seulement à la fin j'ai "echec du téléchargement", et de plus le bouton "Reessayer" ne fonctionne pas... Bizarre.
Penses-tu que malgré ça je puisse me lancer dans l'étape 2 sans risques ?
Merci d'avance.
les versions Gingerbeard qui trainent sur le net sont basées sur l'AOSP et se trouvent sur xda ( la version gingerbeard v16 fonctionne trés bien )
à moins que tu es une autre version, as tu un lien pour verifier ??
Heu... :emo_im_lips_are_sealed: faudrait que je retrouve le site (que j'ai consulté chez moi) et là comme je suis au taf...
En plus je te garantie rien étant donné que j'ai dû effacer mon historique...
Mais si je le retrouve je ne manquerai pas de te le donner...
J'a navigouillé, j'ai trouvé ça
https://www.frandroid.com/53729/le-google-nexus-s-recoit-sa-premiere-mise-a-jour-vers-android-2-3-1/
mais ç semble être un MAJ pour corriger les problèmes liés au 2.3 sur le Nexus S (mais je me trompe peut-être)
et
http://aliwaqas.info/download-android-2-3-gingerbread-aosp-rom-for-nexus-one/
ce qui semble se rapporter à ton dernier post...
Je crois que je vais attendre la release officielle, mais marre d'attendre, google nous fait poirauter... :)
Ok 'ill try that :)
Last question:
- avant d'appliquer ton tuto (quand j'ai débloqué le bootloader et ai rooté mon tél, je me souviens d'avoir une icone "SuperUser" qui apparaissait dans la liste des applications. Depuis que j'ai appliqué ton tuto, je ne l'ai plus
- j'ai téléchargé "android terminal emulator". J'ai bien le "$" qui indique que le téléphone est bien rooté (j'ai bon jusque là?). Par contre, quand je tape "su", j'ai un message "permission denied"... J'ai fait qques recherches sur le net et de ce que j'ai compris, il faut lancer le "SuperUser", mais je ne l'ai pas. Comment faire pour le récupérer?
Merci pour tes réponses :)
Cordialement,
Si tu fait mon tuto
Tu es en rom Google officielle donc sans droit root
si tu veux rooter ta rom et avoir " super user"
Il y a des tutos sur le forum
Mon tuto permet de mettre n importe quel nexus en rom Google et ainsi avoir les OTA directement sans attendre les bons vouloir des opérateurs
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
