[Rom] Cyanogenmod 7
C'est bon, ca fonctionne chez moi.
J'ai modifié un truc dans les paramètres des asn > Type d'authentification > PAP (il y avait rie de coché avant).
Je test la #17 now :)
ca marche toujours pas
alors la j comprend plus rien
j viens de mettre la 17 et tout remarche
merci pour les renseignements
Modifié par sebflesh
J'ai installer la RC2 depuis hier...
Premières impressions pour moi venant de la RC1:
- Je n'ai plus de plantage ou reboot intempestifs.
- Plus fluide, plus rapide.
- L'autonomie est fabuleuse ^^ Je sais pas si ça va durer mais depuis ce matin j'ai perdu que 30% ...
Donc perso que du bon avec cette RC2 :)
Hi all !
J'ai fais une manipulation assez chelou on va dire...
Utilisant habituellement les versions de jackmess, j'ai voulu faire un wipe data/factory.
Et là, tout à commencé à ne plus fonctionner, le logo de démarrage redémarre en boucle etc..
Seul solution faire un restore backup qui date de la nightly #37... Bref celà a fonctionné mais dès que je flash avec la RC 2 (signed), je n'ai plus accès à aucune application et lorsque je vais dans gérer les applications, je vois qu'elles sont présentes sur la carte SD mais ne sont pas reconnu par le desire.
Auriez-vous des indices sur les erreurs que j'ai commises ?
EDIT : problème résolu, mauvaise version de la RC installé. Il fallait la A2SD.
Modifié par mawd.style
J'ai flashé en #11 mon telephone depuis la nighty 37 qui marchait bien avec un wipe cache partition.
j'ai rencontré les problèmes suivants:
- boutons physiques home et search qui ne marchent plus
- Le téléphone ne sonne plus et les appels aboutissent automatiquement à la messagerie
- Le lockscreen ne s'active plus.
Finalement retour sur la nighty 37
puis flashage vers la #12
cette fois-ci avec wipe cache partition et wipe dalvic cache
mêmes problèmes rencontrés.
je suis perplexe.
La restauration en nighty 37 me permet de retrouver ces fonctionnalités, mais serais je privé des futures versions ?
Après être revenu en nightly 37 (avant la RC1), j'ai retenté un flashage avec la #17
j'ai fais un dalvic wipe et un wipe cache partition. Flashage depuis clockworkmod recovery (et pas depuis rom manager)
Résultat: mêmes bugs;
Qui a une idée de la raison de ce bug ? Ceci est-il réparable ?
y a t'il une vie après la nightly 37 ?
Je lis que pour certains ça fonctionne correctement.
On a pourtant théoriquement tous le même téléphone.
Modifié par jardin
Bonjour
Je ne peux pas t'aider mais juste pour signaler que j'ai eu exactement le même souci sous Oxygene.
J'ai cru que c'était lié à la rom, donc je suis passé à Cyanogenmod. Depuis, pas de soucis.
Plusieurs personnes ont signalé ce problème sur différentes roms et mon avis c'est que c'est lié à Gingerbread et peut être certains kernels :/ mais ce n"est qu'une impression sans fondement. Essaye de flasher une autre rom et de revenir sur la RC 2 direct pour voir.
Sinon cherche de manière générale et non uniquement sur la Cyanogenmod, peut être qu'une solution a été trouvée.
Yep,
Petit retour sur la 14, la meilleure nightly que j'ai pu tester jusque la, aucun reboot, fluidité au top, consommation faible.
Passage à la 17 et j'ai trois petites questions :
Comment enlever la correction orthographique sous handcent ?
Ensuite si vous utilisez Facebook, après avoir synchroniser vos contact dans options, est ce que toutes vos images de contact apparaissent ? Car depuis le début c'est toujours les mêmes contact qui bénéficient pas de photo, environ 25%.
Enfin si quelqu'un est proche du développeur, à quand toutes les couleurs de LED sous handcent, c'est difficil à coder ?
Merci !
Bonjour à tous...j'ai remarqué que lorsque je désactive le data durant la nuit et que je veux le réactiver, je dois redémarrer le mobile pour que ça fonctionne, c'est normal ou pas ?
non ! essaye de faire un wipe et reflasher
Yep,
Merci !
Le problème n'est pas le code mais le hardware, si t'as pas de led rouge, ils pourront pas le créer ! on a du bleu, du vert et du orange...
Pour les trackbaal du N par exemple c'est l'association de 3 leds qui fait les couleurs possible, nous elles sont pas au même endroit (légèrement décalées) donc pas possible...
j'ai beau faire cette modification dans les apn, j'ai tout vérifié, modifié le type d'authentification en PAP, rien n'y fait. Pas de mms ni en envoi ni en réception. Pourtant j'ai bien le 3G
Bon, après deux jours de non fonctionnement, j'ai restauré une ancienne rom, puis à nouveau restauré cyanogen et curieusement, les mms fonctionnent maintenant......
Modifié par loline
Je suis d'accord Megaupload, mais je me souviens que sous sense 2.1 je disposais de plus de couleurs que maintenant.
J'ai pas eu le temps de goûter à sense.. :emo_im_angel: mais a mon avis c'est pas un souci de code... ils n'ont pas du se pencher dessus étant donné que la led bleu n'est pas proposée bien qu'elle y soit, c'est plus le fait que cyanogen soit déployé pour tellement de terminaux qu'au final ils n'ont pas forcément eu le temps de regarder que pour le Desire il y a une bleu..
Pour les LED tu peux mettre ça dans la console : find /sys/devices/ -name 'brightness'
tu vas obtenir quelque chose comme ça :
$ export PATH=/data/local/bin:$PATH
# find /sys/devices/ -name 'brightness'
/sys/devices/platform/flashlight.0/leds/flashlight/brightness
/sys/devices/virtual/leds/lcd-backlight/brightness
/sys/devices/i2c-0/0-0066/leds/green/brightness
/sys/devices/i2c-0/0-0066/leds/amber/brightness
/sys/devices/i2c-0/0-0066/leds/blue/brightness
/sys/devices/i2c-0/0-0066/leds/button-backlight/brightness
Après tu peux tester les led avec echo :
echo 1 > /sys/devices/i2c-0/0-0066/leds/blue/brightness
Et bien sûr tu peux faire des compositions pour avoir une sorte de cyan par exemple :
echo 1 > /sys/devices/i2c-0/0-0066/leds/amber/brightness
Bien sûr, avant toute chose, il faut être su.
Modifié par -= morcus =-
J'ai fait ce soir une update vers la RC2, j'étais auparavant en RC1, j'ai dont fait une backup avc rom manager puis installation de la rom après wipe cache et dalvik cache. le reboot s'est bien passé, néanmoins mes applis ont mis longtemps à revenir, et il y en a encore quelques unes qui ne sont aps revenues, sur le bureau l'icone est celui de android comme quand les appli sont sur la carte sd.
De plus il me dit que je n'ai plus de mémoire disponible, alors qu'auparavant il me restait 50mo sur la mémoire interne. Alors avec le mm espace total et les mm applis je devrias avoir autant de place. Quelqu'un a t'il eu ce problème?
Bon j'ai fait une update de la #11 vers la #17 rien a faire bloqué sur le splash screen
Ensuite je suis repassé en #11 avec mon backup et tanté une update vers la RC2 idem
j'ai bien fait les wipe Dalvik/cache rien faire :(
une idée ?
une idée ?
Bizarre, tu as fait toutes les étapes uniquement via le recovery ? Ou par RomManager ?
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
