[Rom] Cyanogenmod 7
Cherche quand même à réparer l'Usb-Brick qui a plusieurs sources et plusieurs manifestations (conséquences).
A moi ça m'est arrivé juste en faisant une sauvegarde de la Rom via Rom Manager avec la build#17(plus de Sd ni de reconaissance par le PC,mais le téléphone redémarrait normalement).
Peut-être un pb entre ClockworldMod (utilisé aussi par Rom Manager) et les CyanogenMod actuel)
Modifié par razibus
Oui je suis allé voir le tuto de l'usb brick et bon j'ai aucun soucis mise à part la SD mon tel se recharge la sd est reconnu sous android et pc. mais bon je vais tenter un nouveau recovery je vous tiens au courant.
Merci de l'aide.
Et concernant mon soucis de mise à jour, quelqu'un peut m'aider?
"Je viens de passer de la 11 à la 21 et je ne peux pas redémarrer. Le téléphone reste sur l'écran alpharev sans jamais passer au suivant. J'ai fait 1 wipe cache avant et 1 après, idem pour le dalvik.
Mais sur l'écran recovery du dalvik le téléphone me dit : E: can't mount /dev/block/mmcblk0p2 (no such file or directory)
Voilà, je ne sais pas quoi faire,je suis revenu en 11 avec la restauraion mais bon je voudrais évoluer vers les nouvelles versions, pouvez-vous m'aider ?"
w2w
Modifié par wolfodeiwolfy
Oui, même problème
Je viens de réessayer avec la 21 toujours pareil je suis obligé de sortir la batterie pour relancer le téléphone.
Je viens de relancer le téléphone et j'ai cette erreur quand j'arrive dans le recovery:
E: Error in CACHE : recovery/log (No space left on device).
Je suis sous hboot alpharev pour desire sous cm7.
Je viens de faire un wipe data, cache et dalvik, toujours le même problème.
dans le recovery y a wipe data/factory reset. C'est ce que j'ai fait cela n'a rien changé du tout.
Je viens de passer de la 11 à la 12 je n'ai pas eu de problème. Je suis en train de télécharger la 13 pour faire une tentative à l'étape supérieure. Si ça fonctionne, je vais tenter la 21 directement.
Bon rien à faire, impossible de passer de la 12 à la 13.
J'ai partitionné ma sdcard en ext via l'option du recovery clockwork.
Y a-t-il autre chose à faire après ce partionnement? Y a pas une histoire de ext2 ou ext3?
Bon après avoir recréé la partition ext sur la sd, je n'ai plus le message d'erreur E: can't mount /dev/block/mmcblk0p2 (no such file or directory). Ce problème est résolu : il fallait repartitionner la sd.
J'ai réussi à passer en build 12 (au prix de la perte de toutes mes applications).
J'ai essayé de passer en 13 et en 21 impossible. mon desire reste bloqué sur l'écran why so serious de alpharev.
Quand je retourne sur le recovery après ce blocage sur l'écran alpharev, j'ai toujours l'erreur : E: Error in CACHE : recovery/log (No space left on device)
Je ne vois vraiment pas ce qu'il se passe et ça me désespère vraiment je suis preneur de tout conseil.
Je vous remercie d'avance
w2w
Après être passé sur Cyanogen mod 7, RC2 , impossibilité pour moi de me connecter en data en dehors du wifi.
Les modifications apn n'ont pas solutionné le probléme.
( a moins que je l'ai mal fait )
SI vous avez une idée
Faudrait quand même donner plus de détails, genre : opérateur, apn utilisé etc... sans ces infos c'est dur.
En tout cas je n'ai pas de problème de connexion data, essayes de comparer tes paramètres d'apn avec ceux épinglés dans la section "operateurs"
Désolé, le matin pas reveillé et à la bourre , du coup c'était imprécis.
J'ai solutionné depuis.
Je suis chez Orange.
J'ai repris les paramétres donnés sur le site d'orange en modifiant ce qui été renseigné par défaut dans la ROM.
( apparemment les éléments renseignés par défaut dans la rom pour Orange world ne fonctionnait pas ).
Ca a mis un peu de temps a remonté et puis ca c'est solutionné.
Question bête que je fais trainer par ici ( c'est peut être pas l'endroit idéal ).
Y a t'il un outil ou des réglages spécifiques qui permettent d'ajuster/calibrer les couleurs de l'écran.
Car je viens de récupérer un nouveau desire en SAV et je trouve que les blancs ont une teinte légérement rosée, ca fait bizarre.
Super boulot en tout cas.
La rom est plaisante.
Depuis pas mal de temps je suis sous OpenDesire mais comme elle n'est plus mise à jour je me pose la question quand au changement de rom. Un truc que j'aimais bien sous open desire était l'application de mise à jour. Est ce que cette application est présente dans CM7?
Passe sous Oxygen, c'est le même développeur que OpenDesire, et tu as la même application de mise à jour, gratuite (contrairement à Rom Manager Premium) ;)
C'est ici :
w2w
Je viens d'installer oxygen, ça fonctionne. J'attends la fin de la réinstallation pour faire une mise à jour vers cm 7 build 21 directement.
Une chose est sûre, le problème vient des update cyanogen et pas du téléphone.
EDIT : problème résolu, après installation d'oxygen, je suis revenu sous cm7 build 21 ça fonctionne correctement.
J'ai un soucis (encore!)
Après la mis à jour 21, les boutons home et recherche ne fonctionnent plus.
Comment puis-je solutionner le problème ?
Merci d'avance
w2w
Modifié par billcat74
@jackyhd :
Le lien que tu donnes pour télécharger le clé Premium ne me semble pas très légal... La version Premium de ROM Manager est payante, et la clé de licence n'est pas distribuée sur XDA, ni sur CyanogenMod...
Je me trompe peut être mais contrairement a SetCPU qui est gratuit pour les membres de XDA, RomManager Premium est payant dans tous les cas...
Edit : Idem pour Beautiful Widgets ()... désolé mais quand on aime une appli, on la paye, 2€ l'appli ca n'a jamais tué personne et ça me semble correct vis à vis de la qualité de l'appli et de l'investissement du developpeur.
D'origine, CyanogenMod ne gère pas les partitions EXT. Donc pas besoin de partition EXT, elle ne sera pas reconnue par CyanogenMod.
En revanche, flasher un HBOOT dédié a Cyanogen te permettra d'avoir 300Mo de dispo pour tes applications.
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
