Explications sur les outils de backup et flash
je voudrais être sûr de bien comprendre ce que chaque outil fait afin de ne pas me tromper
Merci de me dire s'il y a une erreur.
Pour rooter sa Tab, z4root est disponible là : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=833953
On peut aussi utiliser SuperOneClickv1.5.5-ShortFuse.zip (source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=803682 ), mais il ne permet plus de revenir en version non-rootée, ou en tout cas certains ont rencontré quelques problèmes. D'ailleurs ce n'est pas très grave.
Titanium Backup permet de sauvegarder les applications et les données de ces applications ( par exemple les contacts, les SMS, les applications récupérées sur le market etc... ) mais ça ne permet pas de faire un backup de la ROM. Il permet également de supprimer des applications système ou celles de l'opérateur ( par exemple Orange Maps, ou Read and Go ) et re-réactiver des applications d'origine ( par ex Readers Hub, la calculatrice ...), ou de les réinstaller.
Pour faire un backup de la ROM, il faudrait utiliser nandroid, mais il n'est pas fonctionnel sur la Tab car le clockModRecovery en développement est encore très instable.
Pour cela il faut utiliser RotoBackup http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=850359 et utiliser RotoRestore en reflashant par Odin
Si on est en version de ROM JJ2 ( Orange ) on peut flasher sans risque jusqu'en JK5 pour améliorer les performances, en cas d'échec on peut utiliser RotoRestore pour revenir dans sa ROM sauvegardée ( pas nécessairement d'origine ).
Il ne faut pas flasher avec JM6-->JMF pour éviter de ne plus pouvoir revenir en arrière.
En revanche on peut envisager de flasher en RotoJME directement uniquement. Cela permet de revenir vers JK5 ou la version sauvegardée par RotoRestore sans problème car le bootloader ( je n'ai toujours pas compris ce que c'était ) n'est pas chiffré.
Merci de me donner vos commentaires.
Z4root est dispo, en faisant une petite recherche Google, et fonctionne très bien. Je l'ai fait il y a 2 ou 3 jours.
Roto-JME ne permet pas un retour en JK5. Je l'ai installé, et je suis bel et bien bloqué en JME par la même occasion.
D'ailleurs en suivant le fil de discussion j'ai pu voir pas mal de critique à ce sujet envers Rotohammer ...
Maintenant cela peut aussi venir du fait que j'étais d'abord en JM6 puis en rotoJME...
(qui du fait qu'elle ne contient pas de bootloader, fait que celui de la JM6 reste en place et me bloque. A voir)
