Seb14 Posté(e) 5 janvier 2011 Share Posté(e) 5 janvier 2011 Calibrage de la Boussole du Spica sur CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha8.1 Bonjour a tous, Calibrage de la Boussole du Spica : Je ne parviens toujours pas à obtenir le fichier "akmd.dat" avec l'application "Magneticflux", malgré tout ce que j'ai lu et testé sur divers forums. Il serait utile à tout le monde de centraliser toutes les réponses au sujet de la calibration de la boussole du SPICA, et d'avoir enfin la vraie et bonne méthode pour le faire, car tout ce que j'ai lu et testé ne marche pas. Voici donc une série de questions très précises pour que tout le monde puisse mieux voir comment faire et réussir. J'ai suivi la méthode suivante : - J'ai téléchargé l'application Magneticflux.apk ( version 1.0) - Installé Magneticflux.apk - Lancé Magneticflux.apk et j'ai fait des 8 à l'horizontale et à la verticale pour collecter des données. => les 3 cercles de "l'Acceleration Sensor" (la 2eme rangée de cercles) se sont bien remplis de points verts. - J'ai appuyé sur " Calibrate" : rien ne se passe - Ensuite, je suis allé voir sur ma SD card si un fichier "akmd.dat" a été créé : rien trouvé du tout ! Autres essais : - Recherché le fichier Avant ou après reboot, dans tous les cas, Pas de fichier "akmd.dat" du tout nulle part ! - J'ai fait chercher la fichier "akmd.dat" par "rootExplorer", et il ne le trouve nulle part ! - En installant MagneticFlux sur SD : pas de résultat non plus ! Questions : 1./ Avez-vous réussi à générer le fichier akmd.dat avec MagneticFlux ? 2./ Quelle est la bonne méthode svp pour en créer un ? (J'ai lu qu'il n'est pas nécessaire de désinstaller la CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha8.1 en tous cas, et que MagneticFlux génère facilement le fichier autant de fois qu'on veut...) 3./ Les 3 cercles " Magnetic Sensor" (du haut) dans Magneticflux n'ont jamais bougé du tout, et ils ne se remplissent jamais de points verts suite aux mouvements en 8 : est-ce normal ? ( mais les 3 cercles de "l'Acceleration Sensor" (la 2eme rangée de cercles) se sont bien remplis de points verts.) - L'application Magneticflux doit-elle remplir les 3 cercles du " Magnetic Sensor", ou non ? (J'ai vérifié avec "PhoneTester", et mes capteurs "Compass" et "Magnetic field sensor" bougent bien et ne sont défectueux) 4./ Y-a-t-il plusieurs versions de l'application "MagneticFlux " et quelle est la bonne ? 5./ Est-on finalement obligé de refaire une installation propre de CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha8.1 et de faire ensuite la calibration avec MagneticFlux... ou le problème ne vient pas de là ? 6./ Est-ce bien le fichier "akmd.dat" qu'on est sensé obtenir ? 7./ A quel endroit, quel répertoire est sensé se créer le fichier "akmd.dat" après avoir appuyé sur "calibrate" dans MagneticFlux ? Et on devra ensuite le déplacer vers /data/misc/, ok ? 8./ Est-il visible immédiatement après avoir appuyé sur "calibrate" dans MagneticFlux, ou faut-il un reboot ? Merci de répondre précisément si vous avez réussi, car jusqu'ici, rien n'a permis de générer le fichier "akmd.dat". Mon Spica : - CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha8.1 - Drivers 3D Intercept GL - All_to_ext2_luismaf_V8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vinss Posté(e) 5 janvier 2011 Share Posté(e) 5 janvier 2011 déjà je vais tester moi aussi cette méthode "MagneticFlux" qui m'intrigue, depuis le temps que mon compass marche pas j'avoue que j'avais laché l'affaire, mais là mon cher ami tu fais renaître l'espoir ! merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vinss Posté(e) 5 janvier 2011 Share Posté(e) 5 janvier 2011 perso je viens de tester et les 2èmes et 3èmes ronds de la 1ère ligne n'affichent absolument pas de vert... je vois pas comment faire en fait pour récupérer ça maintenant.. si quelqu'un a une idée je suis preneur ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skoda76 Posté(e) 5 janvier 2011 Share Posté(e) 5 janvier 2011 (modifié) Ah sacrée boussole...j'y ai passé des heures mais j'y suis arrivé en faisant ceci. télecharger akdm.zip et magnetic flux et les installer sur la SD Appliquer akdm.zip via le recovery Reboot Ouvrir magneticflux et faire des 8. Puis appuyer sur calibrate Il faut suffisamment de points verts pour que le fichier akdm.dat soit créé dans data/misc. Vérifier que le fichier soit bien crée gr^ce à un explorer de fichier pour tél root genre es file explorer. Pour moi ça a marché ;) lien: http://forum.samdroid.net/f56/cyanogenmod-6-1-0-rc1-spica-alpha7-2-discussion-feedback-bug-reports-3031/index88.html#post72659 Et j'oubliais bien rebooter le tél après avoir appuyer sur calibrate Modifié 5 janvier 2011 par Seb42 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb14 Posté(e) 5 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2011 Merci Seb42... mais ça ne marche pas pour moi. Quelqu'un a-t-il les réponses à ces questions ? J'ai appliqué la méthode de ton lien, mais il y a plusieurs problèmes : 1./ Les 3 cercles du Magnetic Sensor restent 100% vides dans MagneticFlux. Alors que sur la méthode de "cadavre" on voit bien sur la photo les 6 cercles qui se remplissent de points verts ! http://forum.samdroid.net/f56/cyanogenmod-6-1-0-rc1-spica-alpha7-2-discussion-feedback-bug-reports-3031/index88.html#post72659 Pourquoi ? Un paramétrage pas fait dans mon SPICA ??? Que doit-on faire ? La config de mon Spica pose-t-elle problème ? - CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha8.1 (Froyo 2.2.1) - Drivers 3D Intercept GL - All_to_ext2_luismaf_V8 2./ Aucun fichier de calibrage n'a été généré : Je n'ai pas trouvé de fichier akmd.dat nulle part après le calibrate et le reboot ... Ou est sensé être créé le fichier akmd.dat quand MagneticFlux le crée ? Au secours !! Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yapa Posté(e) 5 janvier 2011 Share Posté(e) 5 janvier 2011 Helllo Moi j'ai pas de boussole apres la synchro avec l'heure par la 3G. Cf; sujet probleme acccelerometre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb14 Posté(e) 7 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 7 janvier 2011 Bonjour, Toujours pas de résultat ! Les 3 cercles du haut dans MagneticFlux ne se remplissent pas du tout ! Quelqu'un sait-il pourquoi ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dacle Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 (modifié) Bonjour, avant j'étais sous samdroid 2.1 et j'avais aucun souci. Depuis hier je suis sous cyanogenmod 6.1.1-spica-alpha8.2 et la la boussole ne fonctionne plus j'ai testé une bonne dizaine de fois de calibrer avec magnetic flux mais rien a faire, ça fonctionne toujours pas. Quelqu'un as une idée? ÉDIT : Après un nombre d'essai incalculable la boussole remarche grâce à la méthode de ce topic. Bizarrement moi quand ca à fonctionné, je faisait pas des huits mais des 360° avec le tel. Modifié 17 janvier 2011 par dacle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaz Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 Il est conseiller de faire tourner le téléphone selon les 3 axes , plusieurs fois (4,5 tours). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 Ce calibrage fonctionne aussi pour toutes les versions qui suivent c'est à dire la 8.2 et la 8.3 . Si personne ne sait encore que la 8.3 est sortie, je dis la new ici parceque je n'ai plus acces a l'officiel :/ : http://forum.samdroid.net/f53/cyanogenmod-6-1-1-spica-alpha8-3-a-3913/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb14 Posté(e) 20 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2011 Bonjour a tous ! J'ai ENFIN trouvé le solution pour calibrer la boussole du SPICA ! L'application MagneticFlux fonctionnera très bien, et les 3 cercles de la boussole aussi, à une seule condition : - Eloignez vous de toutes source magnétique, et de tout objet métallique. => Si vous avec un étui sur votre SPICA, et qu'il comporte une fermeture par AIMANT... SORTEZ votre SPICA de cet étui ! Le problème avec MagneticFlux était tout simplement là ! L'aimant de fermeture de l'étui bloque totalement le capteur magnétique du Spica, et l’ application MagneticFlux ne peut dans ce cas rien calibrer du tout, et aucune donnée ne peut être collectée dans les 3 cercles " Magnetic Sensor" (du haut) dans Magneticflux ! Alors pensez toujours à faire votre calibrage SANS ETUI si il a une fermeture magnétique ! Résultat : - Le fichier de calibrage "akmd.dat" a bien été généré et il se trouve bien dans le répertoire /data/misc/. - Une fois le fichier généré, vous pouvez aller voir sur une application de Boussole si elle indique bien le Nord. - Si ce n’est pas le cas, vous pouvez refaire autant de calibrages avec Magneticflux, puis de test sur Boussole que vous voulez, jusqu’à ce que le résultat soit enfin correct. - Magneticflux va créer à chaque fois un nouveau fichier "akmd.dat" qui écrasera le précédent. - Quand vous aurez enfin le bon calibrage, je vous conseille d’aller le copier avec Root Explorer (ou autre), et de coller la copie de sauvegarde dans votre carte SD. Cela évitera de tout refaire en cas de future installation et de wipe de vos données. - Vous pourrez remettre l’étui de votre Spica quand vous aurez terminé et obtenu enfin le meilleur calibrage. - A vous de voir, si vous faites des 8 en tournant sur vous-mêmes, ou autre. L’important est de faire des figures régulières et de collecter assez de données dans les 3 cerles " Magnetic Sensor" (du haut) dans Magneticflux ! Pour info : J’ai fait la calibrage après avoir appliqué la CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha8.3 de l’ IT4ALii3EN. IT4ALii3EN Firmware I570EXXJH7 avec New Ops IT4ALii3EN LK 2.08 CM-6.1.1-Spica-a8.3 de l’ IT4ALii3EN. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacen Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 A la bonne heure \o/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nilujeperchu Posté(e) 20 janvier 2011 Share Posté(e) 20 janvier 2011 - Eloignez vous de toutes source magnétique, et de tout objet métallique. => Si vous avec un étui sur votre SPICA, et qu'il comporte une fermeture par AIMANT... SORTEZ votre SPICA de cet étui ! Désolé, ne le prends pas mal mais... whaou ! Magique ! Une seule phrase a suffit à égayer ma soirée. Pour l'occasion j'adapterai une phrase célèbre: Bien souvent,avec le spica le problème se trouve entre la chaise et l'écran tactile. En tout cas ça t'as permis de faire pas mal de recherches sur la bousole. C'est super complet, merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Euh, j'ai juste une question : si l'aimant empêche le calibrage, ne bloquera t il pas ensuite la détection quand on se servira du spica ? ... Donc ce sont les pochettes à aimant qui sont à bannir en fait, non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ahezard Posté(e) 23 janvier 2011 Share Posté(e) 23 janvier 2011 Essayer ça, ça vient de sortir : http://forum.samdroid.net/f56/sensors-compass-froyo-final-line-3973/index2.html#post102422 Ça marche niquel pour moi alors que j'avais jamais réussi a faire fonctionner la boussole sous froyo. Y a rien a faire, juste a appliquer le zip en recovery et ça marche tout seul Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
