Optimisation autocompletion
Je suis confronté à un problème.
Je souhaite permettre à l'utilisateur de profiter de l'autocompletion sur un ou plusieurs champs d'une bdd SQLite contenant environ 9000 lignes.
J'ai tenté plusieurs expériences, mais toutes se révèlent être extrêmement lentes.
Le dernier essai utilise directement un AutoCompleteTextView, avec un adapteur prenant en argument un String array d'environ 9000 strings de qqs caractères (extraits de la bdd auparavant). Malgré tout, l'autocompletion est vraiment trop lente pour être utilisable.
Il faudrait je pense un système qui attende par exemple d'avoir entré 2 caractères au moins, puis faire des recherches uniquement sur le sous-ensemble de données filtrées lorsqu'un nouveau caractère est entré.
Mais j'avoue être un peu perdu, je ne sais pas trop comment optimiser ça pour que ça devienne utilisable...
Donc si vous avez des suggestions ou des solutions, elles sont les bienvenues !
Merci !
PS: c'est pour l'instant pour android 1.5, donc pas d'utilisation du moteur google search dans l'application possible...
Merci !
c'est bizarre moi j'ai une appli avec autocompletion qui ne fonctionne qu'a partir de 2 caractere et pourtant je n'y ai rien touché
Hé bien, ca tombe bien que tu poses la question, on était justement en pleine réflexion sur le même sujet dans ce fil: https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=4502
Le but étant de trouver une amélioration de l'autocompletetextview ( ou une recherche du genre la liste de contacts avec filtre.
Je regarde à cela ce soir avec Feust et on partagera nos idées dans ce fil.
Ok,
De mon cote hier soir finalement j'ai reussi a faire qqch avec des requetes SQL et une listview transformee, un edittext, et un peu de multithreading. Ca marche pas trop mal mais reste encore buggue dans certains cas. D'un autre cote, c'est tout nouveau pour moi !
Reste que j'aimerais maintenant surligner la partie tapee dans l'edittext sur l'affichage des resultats. C'est plus pratique je trouve pour s'y retrouver.
Je donne plus d'infos ce soir.
